RB20 ne fonctionne plus après upgrade récepteur GRX8
j'ai un problème agaçant dont je ne vois pas le bout:
sur un ASH26 1/3 mon installation est un récepteur GRX8 4 servos dans le fuselage (D,P,Train,crochet) et 6 dans les ailes.
tout fonctionnait parfaitement. J'ai voulu passer tout en ACCST V2 pour homogeneiser mon parc, et j'en ai profité pour mettre le dernier Firmware de la RB20.
les upgrades se sont déroulé sans anicroche, mais quand j'allume la X12S puis la réception rien ne bouge au niveau des servos du fuselage (j'ai pas connecté les ailes car 6 m ça prend de la place...)
Si j'enlève la RB20 et connecte les servos en direct sur le récepteur, ça fonctionne. Mystère que se passe-t-il ? la non connexion des 6 autres servos pourrait-elle expliquer ce phénomène ?
je suis perplexe...Va falloir que je monte le bazar pour en avoir le coeur net.
Des idées svp ?
Des idées svp ?
zurfer- Messages : 194
Re: RB20 ne fonctionne plus après upgrade récepteur GRX8
Ton récepteur est normalement connecté à la RB20 en SBus ?
Si oui, le mode SBus est-il activé sur le récepteur ?
Si la LED bleue est allumée sur le récepteur quand celui-ci est bindé, le mode SBus est activé.
Pascal25- Messages : 1965
Ah une piste! en effet pas de led bleue au bind, le récepteur a bien sa sortie sbus sur la RB20Pascal25 a écrit:Bonjour,
la doc indique que le mode par defaut est sbus à la livraison , pour passer en PWM il faut relier les pin signal des entrée 1 et 2 avec un cavalier, mais je n'ai jamais fait cette manip après l'upgrade, donc le bind (sans cavalier) que je fait devrait activer automatiquement le sbus non ? comme pas de diode bleu , doisje rebinder avec le cavalier, puis rebinder sans pour faire un cycle (comme un on/off sur de l'electronique qui merde....) ?
amusant la doc (traduite) que j'ai dis le contraire
a) Mettre en marche le récepteur, si la LED Bleue s'allume sur le récepteur, alors celui-ci est en mode SBUS, sinon il est en mode PWM.
b) Avant l'appairage, connecter les broches signal des voies 1 et 2 à l'aide du cavalier fourni, le récepteur basculera dans le mode PWM. Le
récepteur basculera dans le mode SBUS en l'absence du cavalier.
Bingo, après bind avec le cavalier j'ai récupéré le fonctionnement .
Merci pour la piste qui a été décisive, et foutez au panier la doc traduite!
La doc était peut-être pour la version ACCST V1, parfois les choses changent avec les mises à jour
» box RB20 ET Récepteur S8R
» problème après upgrade opentx 2.1.7
» Police de caractère après upgrade
» Problème après upgrade vers 2834
» GRX 8R perte capteur FLVSS sur S port après upgrade access V2
