panne FRSKY DHT/U
panne FRSKY DHT/U
je recherche info sur le composant électronique type (transistor cms) se trouvant a gauche du régulateur 3.3v de la FRSKY DHT/U.
suite a inversion d'alime d'après le propriétaire.
ce composant est en cc et la seule valeur mentionnée dessus est 16 E2.
merci si quelqu'un a une info ou bien un schema.
pascalou95
pascalou95
pascalou95- Messages : 82
Re: panne FRSKY DHT/U
Si elle est en court-circuit, c'est potentiellement une diode justement qui sert à faire la protection "antireverse".
C'est fréquent qu'elles 'soudent' en interne.
Je peux essayer de fouiller un peu plus, mais pas aujourd'hui :s (faut suivre les pistes sur le module pour voir à quoi il est branché)
Au pire, une fois le composant retiré, remettre sous tension (mais dans le bon sens hein !)
Si c'est bien ça, le module refonctionnera et aux bornes de l'emplacement du composant il y aura une tension d'alim, avec le + coté cathode.
On verra plus tard pour trouver une diode de substitution.
.AleX.- Messages : 1459
bonjour et merci pour votre réponse.
moi aussi je pensais que c'était une diode, mais ce qui me met dans le doute c'est qu'elle ce trouve en sortie du régulateur 3.3v .
je vais tacher de faire une photo pour vous montrer.
de plus il y a une patte sur le 3.3v une a la masse et l'autre je cherche car elle est soudée sur 2 petit trous de piste recto / verso.
En sortie de régulateur.. hummm alors peut-être une zener 3.6V pour assurer le coup en cas de régulateur HS.
A priori, vu tu es à l'aise, je pense que tu dois bien avoir moyen de générer un 3.3V en externe.
Je te propose d'alimenter le module en 3.3V après avoir retiré le régulateur et cette 'diode inconnue' pour voir si il est toujours vivant, si il y a pas d'autres dégâts c'est valable de tenter la réparation, mais si ça à fumé plus loin, c'est plus trop la peine.
