quel difference
quel difference
bonjour à tous
je voudrais savoir quel sont les différences entre Q X7S ACCÈS, Q X7 ACCÈS et Q X7.
Si toutefois différence il y a !!
Merci d'avance
Merci d'avance
stearmann70-
Re: quel difference
Comme précisé sur le site FrSKY, la version S de la QX7 :
The X7S ACCESS version features Hall-sensor gimbals and the PARA wireless trainer function, making it compatible with the FrSky Free Link App and AirLink S, while the wired training port is still retained.
Et, dans la langue de Voltaire : La version S embarque des manches à capteurs effet Hall et la fonction d'écolage sans fil, que n'a pas la QX7 ACCESS.
Les versions ACCESS embarquent le protocole ACCESS, en plus du protocole ACCST. Cela rend les radios compatibles avec les nouveaux récepteurs ACCESS, sachant que le protocole ACCST n'évoluera plus, car il est remplacé par ACCESS.
La QX7 est ACCST uniquement. (Sauf mise en place d'un module dans sa baie externe).
Pascal25-
Re: quel difference
les manches avec effet hall réel avantage ou juste du confort??
stearmann70-
Re: quel difference
Tout dépend de ton niveau de pilotage et de l'exigence de précision de ton avion.
Pour ma part, en pilotage loisir, je ne fais pas la différence entre des manches à potentiomètre et à capteur effet hall.
Il y a d'autres facteurs autrement plus discriminants qui régissent la précision des gouvernes, avant de devoir critiquer les manches.
Pascal25-
Re: quel difference
ok merci
stearmann70-
Re: quel difference
Moi, je suis loin d'être un top gun, mais sur mon avion de voltige j'ai senti une légère différence de précision.
![quel difference 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![quel difference Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
» Quel récépteur
» Quel pupitre ?
» Quel X8R choisir ....
» taranis qx 7 bindée avec xm mais pas vu dans betaflight
» [TUTO] Récepteur S6R
» Quel pupitre ?
