Calibration compass
Calibration compass Empty Calibration compass
Message par Invité Sam 11 Oct 2014 - 14:41
Je ne sais si ça été deja fait.
Si non je peux envoyer les captures d'ecran d'une configuration pour Taranis 2.08 qui
permet d'initialiser la calibration du Compass en actionnant simplement le switch
d'ecolage .Cela epargne de manipuler de nombreuses fois le switch Mode de vol (six a sept fois).
Je precise que c'est pour un quad Djii avec controleur de vol NAZA V2.
Je n'arrive pas a coller les captures d'ecran.Si quelqu'un peut me montrer la manip.Merci
Calibration compass Empty Re: Calibration compass
Message par Invité Lun 13 Oct 2014 - 15:35
Bonjour Michel
Ou a tu trouver ces infos car je cherche à le programmer dans ma taranis avant de casser un switch Wink
Amicalement
Philippe
Message par nicephore Lun 13 Oct 2014 - 18:19
Bonsoir Michel,
Pour joindre une imahge au forum tu dispose de 2 options:
1°) Héberger une image:
dans ce cas tu n'as qu'a disposer de ton image sur ton PC et de copiuer l'url de ton image.
2°) Insérer une image:
dans ce cas tu dois disposer d'un hébergeur d'image externe (voir google pour faire ton choix, mais y-en a plein en gratuit)
a toi de jouer maintenant et merci pour le partage.
nicephore
Masculin Messages : 612
Message par Invité Mer 15 Oct 2014 - 6:05
Merci Nicéphore.
Message par Invité Mer 15 Oct 2014 - 8:00
C'est .une adaptation d'une config pour Turnigy.
Je l'ai deja essayé sur le terrain.
Voici les captures d'écran.
Fichiers joints
Calibration compass Download?action=showthumb&id=291
Capture d'écran 2014-10-10 09.50.12-1.jpg (125 Ko) Téléchargé 52 fois
Calibration compass Download?action=showthumb&id=292
Message par Invité Mer 15 Oct 2014 - 10:32
Bonjour Michel
Merci pour le partage.
Mais étant débutant je ne vois pas ou est l'explication pour se passer de la (DDS) calibration du compas dans les écrans que tu partage.  scratch
peut être que la ou tu a trouver ces informations la personne explique en détail.
A tu encore le lien de cet article.
Merci.
Philippe.
Message par Invité Mer 15 Oct 2014 - 11:53
Bonjour Philippe
Cette configuration est la pour realiser la calibration du compass en actionnant et maintenir au moins 5s l'interrupteur ecolage.
Cela pour eviter d'avoir a basculer six a sept fois l'interrupteur de mode de vol entre
MANUEL ET GPS pour initier la calibration (signalée par le clignotement orange de la Led
du module LED) .Il faut ensuite faire tourner le drone 360° horizontalement (le led vire alors au vert) puis 360° verticalement le nez du drone dirigé vers le bas (le vert s'eteint)
Le but est surtout (outre une manip + facile)de menager le dit interrupteur.
J'ai vérifié ça fonctionne bien.
Cordialement.
Michel
Message par Invité Jeu 16 Oct 2014 - 12:24
J'avais proposé au gars de poster ici, mais bon...
Je vous donne ce lien qui me semble bien correspondre à vos désirs :
http://www.multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=8&t=9581
Message par Invité Jeu 16 Oct 2014 - 18:58
Merci Michel et Attafr pour le lien, grâce à cela j'ai réaliser la calibration automatique du compas dans la taranis et surtout j'ai compris ce que j'ai fait. :cheers:
Message par Invité Ven 17 Oct 2014 - 8:53
Bonjour Philippe
Petite amélioration:Au lieu de maintenir appuyé le switch SH pour initialiser la calibration compass modifier le switch logique L5 comme ci-apres:
      Fonction      V1               V2        Fonction ET supplem         Durée
L5      Flanc          SH ^      0    infini            L6                             10s
L6       a>x            gaz           -95
Donc pour initialiser appuyer SH et relacher
Cordialement
Michel
Message par Invité Ven 17 Oct 2014 - 22:44
Bonsoir Michel
J'ai fais la dernière modif que tu viens de poster, mais dans V2 j'ai bien le 0 mais pas infini ??
Alors du coup je ne suis pas sûr que cela fonctionne !!!
Je verrai demain car avec le temps que la météo annonce, je vais pas manquer ça :cheers:
