Crée une séquence de traîn
Bonjour ,
J'ai un un warbird que je suis entrain d'assemblée piloté par ma x20 et un tD r18.
Les trains sont reliés chacun sur une voies ainsi que les trappes.
Je me demandais si l'on ne pouvait pas créé une séquence sous ethos qui permettait en juste une action .
Ouvrir les trappes en 2 secondes
Ouvrir le train en 3 secondes.
Et inversement pour la rentrée du train peut être avec un décalage il faut que je regarde sur le vrai comment s'était.
Mais déjà si j'arrive à ouvrir les 2 trappes et sortir les 2 train avec une seule action ça serait top .
J'ai bien une idée pour le faire sur un seul inter mais ça ne me convient pas trop en mettant sur un 3 position
une position train rentrée trappes fermé
Une deuxième trappes ouvertes train rentrée
Et la troisième tous ouvert .
Victor2284-
Re: Crée une séquence de traîn
Il faut mettre sur un bouton deux positions
position 1 : fermeture train sans délai puis fermeture trappe avec un délai correspondant à la rentrée du train + marge de sécurité
position 2 : ouverture trappe sans délai puis ouverture train avec un délai qui correspond au temps de l'ouverture de la trappe + marge de sécurité
Éventuellement mettre un ralenti à tout ça mais je te conseille vivement de tester sans les jambes de train pour ne pas risquer de sortir le train avant que la trappe ne soit ouverte ou fermer la trappe lorsque le train est sorti.
Tu peux aussi mettre la deuxième action sur un interrupteur logique au lieu du bouton, de manière à sortir le train si la trappe est ouverte et inversement de fermer la trappe si le train est rentré. Ça permet de vérifier un position et ne force pas l'action si le servo n'a pas bougé, alors qu'avec le bouton pour les deux actions, le train va essayer de sortir même si la trappe ne s'est pas ouverte.
P1 : fermeture train => IL position servo train ok => fermeture trappe (et inversement)
Je ne sais pas si je m'explique bien
Il y a quelque temps, j'avais décrit un séquenceur de train pour OpenTx :
https://opentx-doc.fr/wiki/sequenceur-pour-train-d-atterrissage
Peut-être peux-tu t'en inspirer pour faire de même sous Ethos ?
Jo le Papy a écrit:Bonjour,
Justement comment mettre le délais ? Sinon je vais chercher du côté des interrupteurs logique je ferrais mes tests avec seulement les servos toute façon j'ai un planeur a finir avant l'assemblage du p47 je vais quand même chercher et faire des test pour voir comment faire .
Si je comprends bien il faut que pour la sortie du train
Sortie des trappes et une fois les trappes ouvertes donc a une valeurs de - 100 ou +100 selon le cas cela déclenche la sortie du train ?
Et inversement pour la fermeture ?
J'ai jeter un œil à ta notice de séquenceur mais il faudrait que je me plonge dedans pour vraiment la comprendre surtout que je ne connais que la basse de open TX
Victor2284-
» Modèle image (crée) n’apparaît pas
» comment supprimer un modèle qu'on a crée tandem X18
» comment sauvegarder le modèle déjà crée
» Flasher un modèle crée sur compagnon vers une Horus
» dual rate et trains rentrants
