-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
programmation FunCub NG
programmation FunCub NG Empty programmation FunCub NG
Message par BIERCEWICZ Christian Dim 19 Juin 2022 - 11:21
Bonjour à tous
Je suis débutant et je souhaite un peu d’assistance technique relative à la programmation des débattements et des gouvernes d'un FUNCUB NG de chez MULTIPLEX:
Les réglages préconisés sont les suivants:
Ailerons: +22mm / -12mm
Profondeur: +25mm / -22mm
Direction: +28 / -28mm
Volets d'atterrissage: position initiale -12mm
Position d'atterrissage: -75mm mélangée à -12mm en Profondeur
Pour la direction je n'ai pas de problème, la difficulté apparait lorsqu'il y a dissymétrie des paramètres. Pouvez-vous m'aider à finaliser cette configuration? Faut-il appliquer des courbes?
D'avance Merci
Cordialement
Christian
Masculin Messages : 3
programmation FunCub NG Empty Re: programmation FunCub NG
Message par Gerou Dim 19 Juin 2022 - 22:15
pour les ailerons tu peux essayer de mettre du différentiel.
Si ce n'est déjà fait, tu devrais visionner les vidéos du Lapin, et après il est plus que probable que tu trouveras les réponses à tes interrogations.
https://opentx-doc.fr/wiki/apprendre-opentx
Si tu débute en pilotage, le Fun Cub est un bon modèle, mais ne te préoccupe pas des volets.
Gerou
Masculin Messages : 655
Message par Pascal25 Dim 19 Juin 2022 - 22:33
Pas besoin d'appliquer des courbes quand les débattements sont dissymétriques. Il suffit simplement de régler la course maxi dans les deux sens, dans le menu sorties.
Pour les ailerons et si tu as un servo par aileron, cela se règle avec du différentiel.
Pour débuter, tu peux effectivement te passer des volets. Il est indispensable de te rapprocher d'un club qui saura t'aider dans ta progression et valider les réglages de ton avion.
Pascal25
Masculin Messages : 2076
Message par Gerou Lun 20 Juin 2022 - 7:34
ci-joint, un fichier correspondant à une programmation d'un Fun Cub. Je t'encourage à prendre cela comme un exemple et pas à l'installer telle que sur ton modèle.
Tu pourras voir qu'elle est très simple mais elle fonctionne.
Il y a la sécurité moteur version Lapin Fou, ainsi qu'un triple rate, car les débattements proposés par le constructeur ne sont pas adaptés à un pilote débutant.
Bonne continuation
Gérard
Tu voles où à Sucy en Brie ?
Fichiers joints
programmation FunCub NG Attachment
FUN CUB.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 13 fois
Gerou
Message par BIERCEWICZ Christian Lun 20 Juin 2022 - 8:29
Merci à tous, je pense avoir maintenant les éléments pour faire une première configuration (merci à Lapin Fou). Pour Gérard je vole au MARMOUSETS, inscrit depuis fin 2021, mais j'ai d'autres activités qui m'ont bien occupées et je ne suis pas allé très souvent au terrain.
Christian
