Programmation Autogyre
il y aurait il sur le forum des personnes pratiquant l'autogyre RC.
J'aimerai avoir des informations sur la programmation à mettre en œuvre.
Je n'ai pas encore de modèle particulier d'autogyre, j'essaie de comprendre avant d'aller un peu plus loin.
Merci par avance
Merci par avance
Gerou- Messages : 655
Re: Programmation Autogyre
Hello gerou,
J'en ai un qui attend depuis des lustres d'être monté...
Je me suis déjà quelque peu renseigné et, à priori, cela se pilote comme un 2/3 axes normal si tu as deux servos qui agissent directement dans les bons axes.
Il faut juste (juste... enfin.. "juste" on se comprend... :-) ) éviter les G négatifs car le rotor n'est plus entraîné par le vent relatif, les tours chutent ... et l'autogyre aussi !
Merci pour cette réponse,
Je ne suis donc pas obligé d'avoir les options Heli d'opentx. Ne pratiquant pas l’hélicoptère je ne les ais pas installé sur mes radios.
Quelle est le modèle que tu as en stock ?
C'est un rainbow : http://www.icare-rc.com/rainbow.htm
(Acheté en Tchéquie à l'époque)
Comme il n'y a pas de plateau cyclique sur le modèle considéré, je ne pense pas que tu aies besoin d'un mixage. (en tous cas, je n'ai rien lu en ce sens lors de mes recherches )
pour moi ce sera un Rotorshape de La Heli. J'ai trouvé que pour démarrer, le prix du modèle restait raisonnable.
J'ai pris contact avec un collègue de mon club qui pratique l'autogire RC. Il utilise un mixage d'aile delta, mais il est en radio FUTABA.
Il m'a indiqué que sur ses autogires extérieurs, il avait en plus un volet de dérive commandé par un servo, çà lui permet de décoller depuis le sol, la dérive permettant de taxier le modèle. Sans la dérive il faut lancer le modèle en faisant prendre de la vitesse au rotor.
A suivre
A suivre
Bonsoir
j'ai terminé le montage, c'est assez rapide, pour la programmation rien de bien compliqué, les deux servos sont reliés à une barre horizontale, qui est solidaire du rotor. Ce dernier peut s'incliner d'avant en arrière et de droite à gauche.
Pour les réglages ce n'est guère plus compliqué, même si la documentation est des plus succincte.
Le rotor au repos fait un angle de 6° vers l'arrière. La commande de profondeur doit pouvoir l'incliner de 6° vers l'arrière, et de 0° vers l'avant.
La commande d'aileron c'est 8° à droite ou à gauche.
On peut rajouter un servo commandé par la dérive, je verrais plus tard.
Sans oublier le moteur.
Reste plus qu'à l'essayer, dés que le pilote d'essai est disponible.
puisque ma demande initiale était quelle programmation pour un autogire, je joint celle que j'ai faite pour le mien.
Elle n'est surement pas académique, et il y a surement mieux (et je suis preneur de toutes vos remarques), mais à l'atelier elle correspond aux besoins.
A voir en vol
La sécurité moteur est celle présenté par Le Lapin, j'ai juste rajouté des annonces vocales.
A voir en vol
» bonjour a tous les pilotes
» Programmation F3K
» Programmation F3K
» programmation
» programmation gaz
» Programmation F3K
» Programmation F3K
» programmation
» programmation gaz
