-29%
269.99 € 379.99 €
Charge horus x12s
Charge horus x12s  Empty Charge horus x12s
Message par FREDSELECTE Mer 23 Fév 2022 - 21:52
Bonjour à tous la charge de ma horus ne s'arrête plus de chargé led verte fixe et la coque arrière chauffe un peut voilà si vous pouvez m'aider merci d'avance
FREDSELECTE
FREDSELECTE
Masculin Messages : 50
Charge horus x12s  Empty Re: Charge horus x12s
Message par Pascal25 Mer 23 Fév 2022 - 23:39
La radio est équipée de l'accu d'origine ?
Si oui, il faut mesurer la tension de l'accu durant la charge. Si celle-ci dépasse 14,4 volts en fin de charge, la carte chargeur est à remplacer. (Elle ne détecte plus la fin de charge)
Si la tension ne grimpe pas vers cette valeur, l'accu est à remplacer. (La tension est trop basse et la carte chargeur ne coupe pas la charge).
Quelle est la tension affichée par la radio en fin de charge ?
Pascal25
Masculin Messages : 2076
Message par Dalude33 Jeu 24 Fév 2022 - 15:30
J'ai le même problème.
Accus d'origine, la tension de la batterie est de 11v6 après une nuit de charge.
Je vais remplacer le module de charge pour voir car je peux en disposer d'un gratuitement.
La batterie ne semble pas faiblir outre mesure dans l'après midi de vol comme d'habitude.
Où trouver une batterie pas trop cher?
Merci pour vos réponses
Cordialement
Serge
Dalude33
Masculin Messages : 53
Message par Pascal25 Jeu 24 Fév 2022 - 19:00
Par exemple, une batterie de X12S ici : Batterie X12S
Pascal25
Message par FREDSELECTE Jeu 24 Fév 2022 - 22:13
Bonjour retour d'information la batterie 10,90v avec le 11,4v j'ai une configuration d'origine pour la charge et batterie aussi elle la 2 ans
FREDSELECTE
FREDSELECTE
Message par Pascal25 Ven 25 Fév 2022 - 9:36
Je n'ai pas compris ce que veut dire : la batterie 10,90v avec le 11,4v...
Pascal25
Message par FREDSELECTE Ven 25 Fév 2022 - 14:41
Oups pardon alors batterie a 10,90v sans charge et en charge elle est a 11,40v
FREDSELECTE
FREDSELECTE
Message par Pascal25 Ven 25 Fév 2022 - 15:02
11,4 v en fin de charge me paraît bien.
Pour éliminer une éventuelle défaillance batterie, tu peux essayer de charger celle-ci avec un chargeur NiMh séparé, sous 200 mA. Si ton chargeur séparé détecte bien la fin de charge, c'est ta carte chargeur de la radio qui a un problème.
Tu charges évidemment radio éteinte...
Avais-tu détecté une baisse d'autonomie de ton accu ? Par exemple, sur ma X12S, avec le rétroéclairage éteint la majorité du temps, j’atteins les 8h d'autonomie sans problème.
Pascal25
Message par FREDSELECTE Ven 25 Fév 2022 - 15:22
Bien je n'ai fait gaffe à l'autonomie je me suis pas aperçu qu'elle se décharger plus vite et je n'attends jamais Le Seuil batterie faible je m'en sers 4h et je la charge je vais la charger avec mon chargeur et mes images pour voir ce que tu m'as dit je vous tiens au courant
FREDSELECTE
FREDSELECTE
Message par FREDSELECTE Ven 25 Fév 2022 - 15:26
Image ? Nimh 👍
FREDSELECTE
FREDSELECTE
Message par Dalude33 Dim 27 Fév 2022 - 11:05
De mon côté j'ai remplacé le module de charge et c'est idem la charge ne s'arrête pas!
Un copain m'a donné sa batterie et j'ai fait l'échange et là idem pas de détection de fin de charge.
Les batteries ayant le même âge je pense que cela vient de ce côté pourtant l'autonomie n'a pas vraiment baissée plus de 4 h sans arriver au seuil fixé à 8v8.
Je fais des tests avec mon chargeur comme indiqué par Pascal 25.
Merci pour l'adresse chez "Aligator", les seules disponibles actuellement, seul le port à presque 15€ me fait attendre un peu.
Cordialement
Serge
Dalude33
Message par Dalude33 Lun 28 Fév 2022 - 11:33
Dernières nouvelles!
Après 2 charges / décharges de la batterie sur mon chargeur d'atelier le fonctionnement normal est revenu sur la radio (extinction en fin de charge), pour combien de temps?
Cordialement
Serge
Dalude33
Message par Pascal25 Lun 28 Fév 2022 - 13:56
Je pense que le mieux est de charger le plus tard possible, quand la tension batterie est proche du seuil d'alerte. Comme cela, la détection du dv/dt est plus facile. Surtout, charger radio éteinte, bien sûr.
Sur ma X12S, je n'effectue jamais de charge de complément. J'attends grosso-modo d'avoir eu 8h de fonctionnement cumulées avant de charger.
Sachant qu'une séance de vol en avion dépasse rarement les 1h30 de fonctionnement cumulées.
Pascal25
Message par Dalude33 Lun 28 Fév 2022 - 18:18
Oui tu as raison de procéder de la sorte, le tord que j'ai c'est de toujours refaire l'appoint la veille d'une séance de vol mais cela s'explique.
En effet je procède de la sorte car je fais du planeur et également du remorquage tout l'après midi le plus souvent 4h d'affilée  et donc pas question de voler à 1/2 charge ou moins.
Dorénavant je déchargerai la batterie le plus possible au moins de temps en temps.
Oui je charge toujours radio éteinte.
Merci pour ces échanges qui pourront certainement aider d'autres utilisateurs.
Cordialement
Serge
Dalude33
Message par ProfBen Jeu 3 Mar 2022 - 12:13
Salut les amis,
2 remarques :
  • Un accu NimH a un effet mémoire, moins que le NiCd mais quand même !
    Il est donc conseillé d'effectuer une décharge complète et une charge complète de temps en temps (tous les mois par exemple).
    de préférence sur un chargeur d'accu vous permettant de voir la capacité restante et la capacité chargé (Ah).
  • J'ai remplacé l'accu NimH par un li-ion et là plus de Pb !! pas d’effet mémoire et capacité doublée!!
Je sais que certains n'aiment pas les accus Li pour les radios (baisse brutale de la tension en fin de capacité) mais on a une réserve d'au moins 8h en fonctionnement normal (écran faiblement éclairé).
Bon Vols
ProfBen
ProfBen
Masculin Messages : 234
