S6R toujours en mode stab
En mode stabilisé, soit SC dans la position milieu, quand j'incline l'avion sans toucher aux manches, le récepteur corrige pour le mettre à plat, là je pense que c'est bon.
Si SC est en position haut, il ne devrait rien se passer tant que je ne touche pas à la radio, ni les manches ni SH panic.
Et bien que je mette SC↑ ou SC-, le résultat est le même, les volets bougent si je bouge l'avion sans utiliser les manches.
De plus, je ne vois pas de différence entre SH actionné ou pas car rien ne se passe.
Je viens aussi de voir que la profondeur est toujours à piquer quand l'avion est posé au sol quelque soit la position de SC et SH, il est donc toujours en mode stabilisé alors que SC est haut.
diiity- Messages : 1950
Re: S6R toujours en mode stab
Le fait que SC soit haut, bas ou au milieu n'a aucun intérêt.
La seule chose qui compte est : "Qu'est-ce qui est envoyé vers le récepteur sur les voies de commande de la stabilisation pour les différentes positions de tes switchs ?"
Sans cette information, comment veux-tu que l'on puisse t'aider ?
Je ne comprends pas ce que tu demandes.
Peut être que tu veux savoir si l'avion réagit normalement au position qu'il pourrait prendre.
Si je l'incline vers la gauche il corrige bien pour se remettre à plat, idem pour la droite et idem pour la profondeur.
Je bouge l'avion dans toutes les directions avec ou sans actionner les switchs, il se passe simplement que l'avion essaie de se remettre à plat.
Voici mon fichier otx
Re,
Est-ce que tu peux poster ton fichier OTX s'il te plaît ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
je l'ai déjà fait au dessus document2.zip quand je t'ai répondu
Ce sont des fichiers Bin, pas Otx...
Ah si c'est un otx, il suffit de changer l'extension zip par otx
Re,
J'ai comparé avec mon modèle qui utilise un SR8 Pro...
Même config pour les voies 10 et 12...
Même sorties... Zarbi zarbi !
ps: Est-ce que n’interprète pas les positions de l'inter SC à l'envers ? As-tu testé avec SC bas ? (Tu n'en parles pas semble-t-il)
J'ai suivi le tuto de lapin, j'ai refais la même config sauf que j'utilise SC et lui SB.
Tu penses qu'il faudrait que je mette SC bas à +100 au lieu de SC haut?
Je viens de faire le test cela ne change rien. les actions sur les inters n'ont aucun effet.
Non, je demandais si, en laissant la config telle que dans ton fichier, tu avais testé la position SC bas.
Comme tu n'en parle pas...
Dans sa vidéo n° 5, Lapinfou indique à 9mn15" environ qu'il faut empêché le mode auto-contrôle en modifiant la programmation de la voie 12 par MAX et -100% ou + 100%,
"c'est comme vous le voulez mais autre chose que 0% car c'est le passage par 0% qui enclenche l'auto contrôle"
Et c'est là que ça ne va pas, j'avais laissé à +100% et en fait il faut que le mettre à -100% IMPERATIVEMENT du moins sur ma X10 avec le firmware 2.3.1.4 LBT.
Peut être que c'est différent avec d'autres modèles de radio et autres firmwares
En effet, chez moi c'est -100%
Mais comme le Garenne disait que cela n'avait pas d'importance, je ne l'ai pas relevé chez toi..
Bon, il faut prévenir le Lapin qu'on peut mettre +100 ou -100... mais que cela fonctionne mieux avec -100
Bien vu !
Bien vu !
tintin38- Messages : 117
Ah oui, effectivement, je n'ai pas vu cet encadré car j'ai utilisé les vidéos directement de mon pc après les avoir téléchargé, donc l'erreur est juste
Merci de me l'avoir souligné.
Moralité: toujours consulter le site avant d'opérer.
L'important est que cela fonctionne maintenant.
Bons vols !
Bons vols !
merci pour ton intervention
Désolé pour tout cela, mais je n'ai pas eu le courage de refaire toute la vidéo juste pour cette boulette (bien qu'importante)....
Je l'ai également indiqué dans le descriptif de la vidéo (d'ailleurs YouTube m'agace, car j'ai fait des vidéos sans monétisation, mais il y a quand même des pubs dans mes vidéos... )
Pas grave lapin, de toute manière j'avais téléchargé la vidéo dès qu'elle était en ligne, pas sûr que tu te sois aperçu de l'erreur à ce moment là.
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
» [Jumper T12] Passage Mode 1->Mode 2 sous OpenTX (ou ressemblant)
» Cleanflight/Betaflight mode 1 inversé avec le mode 2
» compatibilité S6R/S8R avec mode 'spoiler' ou mode 'croco'
» Comment changer Mode 2 > Mode 1 sur une Horus X12S ?
