TX16S, récepteur ORX R410X(DSMX) et contrôleur ProTronik BF32 18A
Pardon de cette question naïve dont la solution va certainement vous paraitre évidente, mais pas à moi.
Je viens de Spektrum. Ayant testé ma chaine de transmission avec une radio Spektrum DX6i, j'arrive à faire tourner mon moteur, avec un récepteur ORX R410X et un contrôleur ProTronik BF32 18A. Les sons émis par le contrôleur correspondent à la notice. Notamment, pour que le bind fonctionne, il faut mettre ET les gaz ET le trim des gaz à zéro.
Je fais la même chose avec ma TX16S. Trims des gaz à zéro, manche des gaz à zéro, coupure moteur enlevée. Je suis en DSM X1F sur le module interne, j'ai désactivé la réorganisation des voies et la télémétrie. Le bind se passe bien, les autres servos bougent, mais le contrôleur ne reconnait pas les gaz à zéro. Et je ne peux pas mettre le moteur en route. Evidemment, le moteur est assigné sur la bonne voie, j'ai vérifié.
Une idée?
Merci.
Une idée?
Merci.
PX- Messages : 6
Re: TX16S, récepteur ORX R410X(DSMX) et contrôleur ProTronik BF32 18A
il faut désactiver le trim des gaz, dans la page des phase de vol.
cedric49260- Messages : 268
Merci Cédric pour ton aide. J'ai donc désactivé les trims dans la phase de vol 0 (je n'ai pas programmé de phases de vol pour cet avion deux axes en dépron tout simple).
Toujours aucun effet sur la prise en compte de la gestion moteur par le contrôleur...
Merci quand même. Je continue à creuser de mon côté. Je suis sûr que la réponse va me paraitre évidente, mais je ne l'ai pas pour le moment.
PX- Messages : 6
il faut peut-être revoir l'étalonnage de ton ESC?
Tu veux dire la course des gaz par rapport à la manette des gaz de la radio? J'ai fait ça avec la Spektrum, ça se passe bien.
EN revanche, avec la DX16s, une fois le bind effectué, la manette des gaz n'a absolument aucun effet sur le contrôleur.
PX- Messages : 6
J'ai même tenté de programmer la gestion des gaz avec le slider droit, pour voir. Même résultat.
J'utiliserai ma radio Spektrum pour faire voler ce modèle en attendant de trouver.
PX- Messages : 6
As-tu la voies des gaz à -100 lorsque tes gaz sont à zéro?
Sur un ESC YEP, j'ai dû indiqué -105 pour avoir les gaz à zéro.
tu utilises bien l' "entrée" que tu as créer et non le "manche" dans ton mixage gaz!!!!
ça y est, la solution est trouvée. Merci Cédric49260 des éléments que tu m'as fournis, ils m'ont en partie permis de trouver la solution.
Merci aussi à mon ami de club, Tranquille, qui intervient sur ces forums.
En fait, dans la partie "configuration", j'ai coché la case "limites étendues", et dans la partie "sorties", à la voie des gaz, j'ai mis un minimum à -125%...
O ! le joli bip bip que voilà. Contrôleur et moteurs opérationnels !
PX- Messages : 6
PX a écrit:Bonsoir,
Merci pour ton retour.
ça pourra servir un jour.
» Quel récepteur 10 voies avec TX16S
» Récepteur FrSky TFR8S sur TX16S Radiomaster
» recepteur et telemetrie avec un controleur dji A2
» X9D et recepteur DSMX Diversity
» mise à jour récepteur avec TX16s
