vario FVAS-01
vario FVAS-01
J'ai retrouvé dans mon fourbis ! le capteur vario FVAS-01 ainsi que le sensor hub qui va bien.
Disposant encore de vieux récepteurs D8 R2, j'ai donc décidé de ré-équiper un planeur avec ce vario qui a toujours bien fonctionné avec l'écran déporté.
Par contre, impossible de faire fonctionner l'ensemble sur ma X7.
La détection des sensors du hub se passe bien, à l'exception du vario.
Il n'apparait même pas dans la liste des éléments détectés.
Avez vous une idée du pb ?
Sinon comment tester le vario pour savoir s'il marche encore ?
Pour info, j'ai fait des essais avec la X7 en mode D8 ainsi qu'avec un multi module externe.
Les binds se passent bien, j'ai bien le retour rssi sur l'écran dans les 2 cas, mais c'est tout ou presque, j'ai un affichage que je crois fantaisiste des valeurs de tension A1 et A2. Bon, là n'est pas le pb.
Merci pour vos contributions.
Patrick
Patrick
Pat6874- Messages : 212
» Programmation Vario FVAS-O2H
» utilisation vario FVAS-02H
» Vario FVAS-02H qui ne varie plus
» variometre FVAS-02N
