Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Alarme Antenne
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Alarme Antenne - Page 2 Empty Re: Alarme Antenne
Message par Brownie Lun 29 Juil 2024 - 10:56
Je reviens vers vous car, après quelques coups de fil ce matin, il semble que les pièces détachées pour les X9D+ de 2014 ne soient plus fabriquées.
Est-il possible d'installer un module hf externe ?
Sinon j'envisage de changer la radio, mais j'hésite entre une Taranis X9d+ et une Radio Master TX16S ou un autre modèle de chez FRSKY.
Je me pose aussi la question de la compatibilité de mes récepteurs :
- D8R II Plus
- V8R7 HVII
- X6R
- X8R
Si quelqu'un peut me conseiller, car la RadioMaster avec son multi-protocole semble très intéressante sur le papier mais :
              A part le multi-protocole qu'a-t'elle de plus que la Taranis ?
              Y-a-t'il des pièges ?
              Y-a-t'il un forum aussi bien fait pour cette radio ?
Merci d'avance pour vos avis
Brownie
Masculin Messages : 24
Message par Pascal25 Lun 29 Juil 2024 - 15:45
Oui, la X9D+ possède une baie JR qui peut recevoir un module externe à ce format, comme le module FrSKY XJT.
Ce module permet d'accéder au mode D8 pour les D8R II et V8R7 et au mode D16 pour les XxR.
C'est la solution la plus simple qui ne nécessite pas de changer de radio.
La TX16S possède un module 4IN1 intégré. Il n'y a pas de piège mais si tu n'as que des récepteurs FrSKY, ce module multi-protocole n'est pas utile. La mise à jour du module est aussi plus délicate quant au choix du firmware.
Il ne faut pas oublier non plus que l'ACCST utilisé par le module XJT fait maintenant partie du passé de la marque FrSKY et les récepteurs ACCST sont plutôt en voie d'extinction, remplacés par ceux utilisant le protocole ACCESS.
A noter que les nouvelles radios FrSKY en ACCESS ne permettent plus d'utiliser le protocole D8. Il faudra donc passer par un module externe XJT-Lite si tu achètes une nouvelle radio FrSKY ACCESS dotée de la baie JR-Lite.
La XD9+ 2019 est en ACCESS + ACCST et dotée d'une baie JR standard.
Tu trouveras des infos sur la TX16S sur le forum en allant à la rubrique dédiée.
N'hésite pas à revenir vers nous !
Pascal25
Masculin Messages : 2076
Message par Brownie Lun 29 Juil 2024 - 17:10
Bonjour Pascal,
Merci pour les infos.
Le multi-protocole c'est juste parce que j'ai un micro hélico Blade équipé d'une Spektrum bas de gamme mais ce n'est pas primordial.
Le module externe XJT n'est pas trop disponible en France et ne permet pas d'utiliser les derniers récepteurs en ACCESS.
En fait, je reprendrais bien une X9D+ car si j'ai bien compris elle accepte le protocole ACCST D16 pour mes X6R et X8R et dispose du protocole ACCESS qui permet d'utiliser les nouveaux récepteurs en ACCESS. Mais, si j'ai bien compris, elle n'a plus l'ancien protocoles en ACCST D8 pour mes récepteurs D8R II Plus et V8R7 HVII soit 4 récepteurs à mettre à la poubelle.
De plus un revendeur m'a dit que la X9D allait bientôt être arrêté par Frsky.
Du coup, je ne sais plus trop par quoi remplacer ma radio....
Brownie
Message par LapinFou Lun 29 Juil 2024 - 17:48
Cela peut s'expliquer par les réflexions dans le coaxial. Quand le câble (dans l'antenne) est courbé il renvoie plus de puissance vers la carte RF (au lieu que cela ne parte dans les les airs).
Es-tu sûr que ce sont les bonnes antennes ? Cela vaudrait quand même le coup de tester avec une autre antenne.
Question: c'est bien une antenne complète ? Pas une antenne "à visser" ?
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Alarme Antenne - Page 2 2258904616
Alarme Antenne - Page 2 Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par Brownie Lun 29 Juil 2024 - 18:10
Bonjour Seb,
Non ce n'est pas une antenne à visser et visuellement les 3 nouvelles antennes sont identiques à celle que j'ai démontée.
Je les ai achetées chez Intermodel.
Effectivement c'est quand l'antenne est à l'horizontal (à droite ou à gauche) que l'alarme se déclenche.
Mais je vole toujours avec l'antenne à l'horizontal et je n'avais pas de soucis jusqu'à présent.
Je vais essayer une autre antenne puisque j'en ai pris trois et je vais re-flasher l'émetteur sans l'option noras et je te tiens au courant.
Sinon pour le remplacement de cette radio que me conseilles-tu ?
Brownie
Message par Brownie Mar 30 Juil 2024 - 8:49
Si j'achète une Taranis X9D dernier modèle qui ne supporte pas le D8 et le V8, est-il possible de la rétro-mettre à jour ?
Brownie
Message par LapinFou Mar 30 Juil 2024 - 9:31
Pour le remplacement de ta radio, tout dépend si tu veux rester sur OpenTX/EdgeTX ou pas ?
Pour répondre à ta question, à ma connaissance, le D8/V8 est masqué si l'option correspondante a été coché lors de la mise à jour d'OpenTX.
Donc, oui, c'est réversible pour les anciennes radios.
Par contre, si c'est une radio ACCESS alors non (ex: Taranis X9D 2019): le D8/B8 n'existe tout simplement pas.
Je t'invite à visionner cette vidéo → Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Message par Brownie Mar 30 Juil 2024 - 14:01
J'ai installé Edge et cela semble très proche de OpenTX.
Je n'ai pas vraiment de préférence pour OpenTX ou EdgeTX sauf si en Edge le support du forum est moins performent.
Mon choix va se faire en fonction de la polyvalence, de la disponibilité et du support.
En regardant dans Companion 2.3.15 j'ai vu que pour la X9D + 2019 l'option EU de compilation a disparu donc je ne sais pas si l'on peut réellement avoir le D8.
Dites-moi si je me trompe.
Brownie
Message par LapinFou Mar 30 Juil 2024 - 14:59
Oui, c'est pareil à 99%.
Les différences sont surtout au niveau de la gestion des écrans couleurs & tactiles + les modules multi.
Pour le rester c'est pareil.
Ce que je voulais dire concernant le choix d'une nouvelle radios, c'était si tu voulais rester dans le monde OpenTX/EdgeTX ou passer sur le nouveau système FrSky → ETHOS.
Pour la radio, j'ai répondu dans mon précédent message que c'était pas possible le D8 sur les radios ACCESS.
Visionne ma vidéo !! Tout y est expliqué.
Message par Pascal25 Mar 30 Juil 2024 - 16:47
Si les options de compilation disparaissent avec les radios ACCESS, j'espère que le mode D8 reste accessible si on utilise un module XJT externe ?
C'est le cas avec ma X12S upgradée en ISRM, pour laquelle j'ai bien le mode D8 sur mon module XJT externe.
Pascal25
Message par Brownie Mar 30 Juil 2024 - 21:26
Désolé Seb et Pascal j'ai très mal lu vos messages dans lesquels tout était pourtant clair (ou alors j'espérais inconsciemment qu'il y avait une solution miracle).
Comme la totalité des émetteurs Frsky ne peut plus utiliser le D8, que le module XJT est introuvable, je n'ai plus qu'à changer de radio.
Tant qu'à changer autant prendre une radio durable et polyvalente.
J'ai jeté un coup d'oeil sur Ethos et je préfère rester avec Opentx sauf si il y a vraiment un intérêt.
Du coup je pense prendre une RadioMaster TX16S qui théoriquement me permettra d'utiliser l'Accst D8 et D16 et le DSM2 Spektrum (enfin après flashage).
N'est-elle pas bonne à tout mais en fait moyenne partout ?
La qualité est-elle bonne ?
Est-elle fiable ?
A part le multi-protocole, quelles sont les grosses différences avec la X9D ?
Voila.
Brownie
Message par Brownie Mer 31 Juil 2024 - 23:35
Ce matin j'ai fait un test de porté et l'alarme s'est déclenchée à 60 m, donc correcte.
Ensuite j'ai fait un test qui consiste à placer une petite tôle sur le dessus de ma radio, sous la partie active de l'antenne en position horizontale et l'alarme ne s'est plus déclenchée.
J'ai fait un autre test qui consiste à très légèrement relever l'antenne (environ 1 cm en bout d'antenne) pour qu'elle ne soit plus parfaitement horizontale ce qui éloigne la partie active de la platine HF et là aussi l'alarme disparait.
On dirait que l'émission de l'antenne perturbe la platine HF.
J'ai aussi creuser pour remplacer ma radio et si je rachète une X9D+ 2019, je vais utiliser bien entendu mes anciens X8R et X6R, mais je vais avoir besoin de petits récepteurs type Archer Plus R6.
J'ai eu beau chercher dans la notice du récepteur et sur le forum comment on connectait un GPS au SBus, mais je n'ai trouvé aucune explication.
La prise SBus n'existe plus sous la même forme et il y a juste, au niveau de la prise avec 6 pines sur le récepteur, une pine SBus IN et une pine SBus OUT.
Alarme Antenne - Page 2 2247334666 SOS, mon GPS ayant 3 fils, je fais quoi des deux autres ?
Il faut vraiment avoir le moral pour pratiquer l'aéromodélisme depuis quelques années, je vous le dis. Alarme Antenne - Page 2 1109509377
Brownie
Message par Brownie Mer 28 Aoû 2024 - 18:58
J'ai fini par racheter une Taranis X9D+ 2019 neuve mais je me demande à quoi sert le bouton poussoir noir à gauche au dessus du boîtier. Ce poussoir est repéré "SI" dans la notice très, très succincte de la radio. J'ai cherché dans la liste des interrupteurs sur la radio et dans Companion et pas de "SI". J'ai trouvé sur internet qu'il était utilisé pour le planeur lancer main, mais je n'ai pas trouvé comment on l'utilise.
Quelqu'un sait-il ?
Je me suis également aperçu en cherchant le poussoir "SI"que l'inter "!SF" n'existe pas dans mes deux radios mais qu'il est bien présent dans Companion.
C'est bizarre, quelqu'un a-t'il remarqué ça ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Brownie
Message par Pascal25 Mer 28 Aoû 2024 - 21:27
FrSKY précise à quoi sert le poussoir :
The FrSky Taranis X9D Plus 2019 is a re-designed version with additions like an additional momentary button placed on the top left shoulder making it ergonomically friendly for DLG pilots to activate launch mode...
De ce que j'ai compris, cela permet d'activer le mode "lancement" sur un planeur lancé main, en appuyant sur le bouton quand on lance le planeur.
L'entrée SI doit normalement s'activer dans les paramètres de la radio.
Pascal25
Message par Brownie Jeu 29 Aoû 2024 - 22:14
Merci Pascal pour ta réponse.
- Effectivement le poussoir "SI" que je ne trouvais pas n'était pas déclaré correctement ni activé dans les paramètres radio dans Companion. Maintenant c'est bon grasse à ton aide.
Par contre sans Companion, je ne sais pas si l'on peut faire la manip directement sur la radio car je n'ai rien trouvé.
- Pour l'interrupteur "SF" sans "!" c'est normal car il n'a que 2 positions donc pas de "!" pour neutraliser le centre et j'avais oublié ce détail.
Merci beaucoup pour ton aide.
Brownie
Message par Pascal25 Ven 30 Aoû 2024 - 18:58
Attention, le signe "!" ne signifie pas une position d'interrupteur mais le fait que l'entrée n'est pas sur cette position.
Exemple : !SA- signifie que la condition est vraie si SA n'est pas au point milieu.
Un inter trois position aura 3 valeurs : SA + flèche vers le haut, SA - (milieu) et SA + flèche vers le bas.
Un inter deux positions n'aura pas la valeur SA-.
La déclaration des commutateurs se fait sur la radio, en entrant dans le menu "Système", à la page "Matériel".
Pascal25
Message par Brownie Ven 30 Aoû 2024 - 23:38
Je te remercie pour l'info sur cette subtilité que je n'avais pas complètement comprise à propos de "!".
Effectivement on peut gérer toutes les entrées aussi sur la radio, mais je ne l'avais pas trouvé.
Encore merci pour tes explications, cela m'a permis d'apprendre plusieurs choses.
Brownie
