X20S et ETHOS
+7
OLIVIER PETRI
Réveur
lapin grincheux
LANOY
Romad
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: X20S et ETHOS
Merci Coyotte pour ce péremptoire rappel à l'ordre... Il faut simplement comprendre que la pratique de ce super forum peut passer par des erreurs dues à des incompréhensions ou à un manque de pratique, voire d'attention... Une simple pédagogie eût été préférable... Je respecterai à l'avenir cette demande bien sûr. Mais peut-être avez-vous vous-même une réponse à ma question posée précédemment sur ce phénomène de radio qui me fait soucis ? merci... Olivier PETRI
OLIVIER PETRI-
Re: X20S et ETHOS
Réponse en MP pour ne pas polluer le sujet.
Re: X20S et ETHOS
Hé bien voilà !!!
Avec ma x20, je pilote en mode 2 et les manches de ma radio donnent les bons ordres mais le pixhawk ne répercute pas... Après bien des recherches, j'ai fini par trouver et je donne le tuyau pour ceux qui vont re confrontés au même problème : dans "Mission Planner" il faut aller dans "config", "Full parameter tree" et ensuite RCMAP : et là, il est possible d'attribuer les numéros de sorties des commandes... Il faut ensuite déconnecter le pixhawk et le reconnecter. Vérifier que les commandes correspondent aux ordres des manches... Le tour est joué. Mais pour ceux qui volent en mode 1, bien sûr cela n'est pas nécessaire sauf ceux qui veulent dérive à gauche et ailerons à droite... ou inversement, je ne sais plus !...
OLIVIER PETRI-
Re: X20S et ETHOS
Demande de conseil: Souhaitant passer en mode 1, j'ouvre la radio en sifflotant, deux coups de tounevis , affaire conclue... sauf que:
en souhaitant ( par la même occasion ) supprimer les crantages gaz ( et les remplacer par.un frein assez doux) je constate que la vis du frein force anormalement dans son logement alors que le frein ne.plaque pas encore ( sur la piste du manche sensée freiner l'ensemble) . Ouf, j'espère être clair.... bref résultat nul: un manche qui ne tient pas,( trop "libre"). J'ai donc remis un peu de crantage sur ce manche pour qu'il.soit "exploitable" mais le résultat ne me convient pas.
Quelqu'un a t'il.rencontré.ce.genre de.galères ?
Evidemment j'ai essayé de cintrer .la lame du ressort ) rien n'y fait, c'est la.première fois que je rencontre ce problème. Sur rc group certains ont galèré dans ce sens ( mais le traducteur anglais n'ai pas.assez fin pour.relever toutes les.subtilités décrites) je n'ai pas trop compris leurs solutions retenues.
Si quelqu'un a.rencontré.ce.problème et l'a contourné ... en sifflotant , merci de.partager je suis preneur.
patrice-
Re: X20S et ETHOS
Bonjour Patrice,
Je n'ai pas été confronté à ce genre de problème et je dois dire que sur les radios que j'ai fréquenté, le crantage ou non du manche des gaz n'a jamais posé de problème... peut-être en intervertissant les deux manches ? je ne sais pas...
OLIVIER PETRI-
Re: X20S et ETHOS
Tout est rentré dans l'ordre maintenant avec ma X20, en particulier avec la correspondance des voies avec le pixhawk de mon drone... Me reste une question : j'ai quelques petits récepteur qui ne sont ni ACCST ni ACCESS... Or, j'aimerais pouvoir les utiliser avec ma radio : quelqu'un peut-il me conseiller sur la marche à suivre et s'il s'agit d'un module multiprotocol, lequel ? qui puisse s'adapter sur l'arrière de la radio. Merci pour votre réponse,
Olivier
Olivier
OLIVIER PETRI-
Re: X20S et ETHOS
Je pense avoir lu sur le forum RC que le support du multiprotocol n'était pas à l'ordre du jour sous Ethos.
(Mais j'ai peut-être mal lu)
Re: X20S et ETHOS
Sur la x20, à quoi correspond le "mode TD" ? Merci pour votre réponse...
OLIVIER PETRI-
Re: X20S et ETHOS
Si il y a un module qui peut se rajouter même pour du D8
Je suis en congé je ne sais plus le nom du module mais XJT lite je crois tu le verras sur le site de FRSKY
LANOY-
Re: X20S et ETHOS
Bon,
Je suis allé relire et je précise ma réponse :
Il semble possible d'utiliser un module multi-protocoles mais il n'est pas à l'ordre du jour qu'Ethos en permette la gestion.
Il faudra donc utiliser le sélecteur présent sur le multi-module pour choisir le protocole ad-hoc.
De plus, après consultation du site FrSky, il semble que le module XJT Lite est supporté par Ethos qui propose les protocoles D16, D8 et LR12 (https://ethos.frsky-rc.com/)
Re: X20S et ETHOS
Merci pour vos réponses, je vais enquêter et vous donnerai le résultat de mes recherches...
Olivier
Olivier
OLIVIER PETRI-
Re: X20S et ETHOS
Bonjour à toutes et à tous, je viens de la X12S, je viens de faire l'achat d'une X20S, si dans ma X12S et en OpenTX, j'avais su programmer la commande de mes flaps sur un switch, en Ethos je n'y arrive pas.
je n'arrive pas à attribuer les canaux 6 et 7 sur le switch SA, quelqu'un en a t-il déja fait l'expérience?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: X20S et ETHOS
Bonjour michelsalain...
Je suis comme toi, issu de la X12S et converti à la X20 Ethos.
Pour répondre à ta question en espérant que je vais répondre à ta question :
- Tu vas dans "modèle", puis "mixage" tu vas y voir le "nom", la "source" et la voie...
- Tu vas sur la dernière voie et tu appuies dessus et voir apparaître "phase de vol" et "éditer, ajouter mixage, déplacer, dupliquer et supprimer"
- Tu fais "dupliquer" et tu vois apparaître une nouvelle attribution.
- Il va suffire d'éditer cette nouvelle attribution pour , à la troisième ligne définir "entrée" et appuyer sur le slider ou autre bouton que tu veux programmer...
- Tu vas ensuite jusqu'en bas à "sortie" pour vérifier que tout va bien.
Tu reviens au tableau "modèle" et tu vérifies au sigle "sorties" que tout fonctionne.
Tu peux ajouter autant de voies que tu le désires par ce système.
J'espère avoir répondu à ta question et belle journée avec moins d'orages que dans mon secteur géographique ; (GAP 05)
OLIVIER PETRI-
Re: X20S et ETHOS
Un grand merci pour la réponse rapide, je vais expérimenter.
Bien à vous. Ici aussi, nuages noirs et pluies, mais pas d'orages pour le moment, j'espère pas de dégât chez vous.
Bien à vous.
Alain.
Bien à vous.
Alain.
Re: X20S et ETHOS
bonjour a tous après une prise en main de la x20 tandem je trouve cette radio au top matériel et logiciel par contre je trouve la charge de la batterie par l'usb complétement raté j'ai rajouté une prise de servo avec détrompeur en parallèle sur la batterie lipo d'origine pour la charge j'utilise un chargeur spécial prise équilibrage ce qui m'oblige a enlever la trappe de la batterie a chaque recharge ci vous avez trouvé une autre solution je suis preneur .
gege17-
Re: X20S et ETHOS
J'arrive sur ce sujet un peu tard.patrice a écrit:Demande de conseil: Souhaitant passer en mode 1, j'ouvre la radio en sifflotant, deux coups de tounevis , affaire conclue... sauf que:
C'est juste pour indiquer que je suis passé du mode 2 au mode 1 sans rencontrer ce problème.
J'espère que tu as réussi à solutionner cela pour avoir un pilotage aux petits oignons.
philandroid-
Page 2 sur 2 • 1, 2
» X20S ETHOS TRIM INACTIF
» Manuel en francais ETHOS pour X20S
» ETHOS 1.5.12 COMMENT PARAMETRER LA DUREE D'APPUI SUR INTER AU DOS DE LA RADIO X20S
» Télémétrie sur X20S
» COMMANDE SUR X20S
» COMMANDE SUR X20S
Page 2 sur 2
