attention mise à jour récepteur R168
olivier27
Attention
Radiomaster propose actuellement 2 versions de mise à jour du R168 :
R168_V1_(EU)LBT.frk et R168_V2_(EU)LBT.frk.
La V2 ne fonctionne pas : impossible de binder le récepteur. Pas de souci avec la V1
Olivier
Olivier
olivier27- Messages : 50
Re: attention mise à jour récepteur R168
Pour ma part, aucun soucis avec la V2.
Tu dois avoir un autre pb
pat31-
Peut etre selon la version ACCST V1 et V2 ? A binder selon celle de l'emetteur.
Zeblade64- Messages : 50
je suppose que ACCST dans Radiomaster (je comprends que c'est le mode de transmission) est inclus dans le module 4in1, soit TX16s-4in1-multi-stm-serial-aetr-v1.3.2.6.bin. Dans ce cas je ne vois pas sur le site du constructeur de V2.
Olivier
Olivier
Absolument aucun problème non plus avec le R 168 en ACCST v2 EU-LBT.
Il faut le binder en utilisant le protocole multi FrSky X 2.1 et cela devait fonctionner !
ls67-
Access ???
Je suppose que tu voulais dire ACCST ?
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
gravel-
Oui, tu as tout à fait raison : Je voulais dire ACCST . Mon clavier a fourché
J'ai édité et rectifié mon message !
ls67-
Je ne comprends pas ce que l'on veut me dire ! ACCST V1 ou V2 faire référence à des radio Frsky. Je ne vois rien pour le R168.
Peut-être fais-je des confusions ?
En tous cas avec la V1 il s'est passé de drôles de choses (bug signalé par Lapinfou, je crois). J'ai bien fallit perdre le modèle...
Merci pour votre aide
Si tu as flashé ton récepteur avec R168_V2_(EU)LBT.frk, alors il faut qu'au niveau de l'émetteur tu choisisses le protocole multi FrSky X 2.1 pour le binder et cela devait fonctionner !
ls67-
Le récepteur Radiomaster R168, d'ailleurs arrêté chez ce fabricant... est compatible avec le mode D16 de FrSKY, en ACCST V1 ou V2.
Le firmware Radiomaster comporte les deux versions.
https://www.radiomasterrc.com/support#downloads
Pascal25-
Oui Is67, c'est bien cela ! je cherchais une Frsky V2 ! mais c'est bien sûr la Frsky X2 pour le bon protocole v2.
Merci de ton aide.
Olivier
Merci de ton aide.
Olivier
De rien...
![attention mise à jour récepteur R168 3456344730](/users/3117/58/10/26/smiles/3456344730.gif)
ls67-
» Mise à jour récepteur RXSR
» Mise a jour du récepteur RX6R
» Mise à jour Firmware Récepteur ?
» mise à jour firware récepteur
» Mise a jour 9XE et recepteur frsky : Remerciements.
