Compatibilité Assan
Compatibilité Assan
Question bête, est-ce que les radios Jumper/Radiomaster sont compatible avec Assan. Je ne peux vérifier sur la mienne car je ne l'ai pas avec moi. Merci pour la réponse.
Ledabe- Messages : 759
Re: Compatibilité Assan
Après vérification, le protocole Assan est bien reconnu par les radio et modules multiprotocole. Donc à voir pour tester.
Bonjour Ledabe,
cela marche parfaitement le multi-protocole avec les récepteurs Assan c'est ce que j'ai depuis plusieurs années sur ma X12S pour commander des vieux planeurs équipés en Assan.
Pascal.
Pascal.
proublot- Messages : 161
J'ai testé sur Tx16s, ça marche très bien. La portée est même un peu supérieure à celui du module que j'utilisais sur la taranis.
aero-tx- Messages : 29
bonsoir,
Je voudrais savoir comment ont fait pour binder des recepteur assan X8R6 avec radio TX16S
PUJOL- Messages : 22
Rien de plus facile!
• Dans le menu "modèle", sous la rubrique "Internal RF", choisir le mode "MULTI Assan »
• Puis descendre le curseur sur "Bind", sans cliquer.
• Brancher la fiche de binding au récepteur (pont entre le signal de la voie 1 et de la voie 3)
• Brancher l'alimentation au récepteur.
• Sur l'émetteur cliquer sur "Bind".
Au bout de 2 ou 3 secondes la LED du récepteur s'allume en vert fixe, signifiant que l'appairage est réussi.
Et voilà!
Et voilà!
jclaude- Messages : 98
» Module Assan X8F
» TX 16S et Rx Assan 9 voies
» Module assan X8J 2.4 gz
» binder recepteur assan
» greffer le module ASSAN x8d.
