Hélico Raptor 50
Hélico Raptor 50
Bonjour à tous
Je suis possesseur d'un raptor 50 depuis quelques temps et je viens de vendre ma T10 donc, programmation sur Taranis.
Quelqu'un a-t'il un programme ou plutôt une base de programmation pour cet hélico à m'envoyer ?
J'arrive pas à comprendre le fait d'avoir tout le plateau cyclique qui bouge (latéral et longitudinal) quand je demande juste du gaz/pas avec le programme "gabarits" inclus dans la radio.
Merci d'avance
Merci d'avance
didll35000- Messages : 66
Re: Hélico Raptor 50
Tu es en attaque 3 points sur ton plateau ?
Tu peux te baser sur cette récente discussion...
https://frskytaranis.forumactif.org/t1167-courbe-de-pas-gaz#10753
.AleX.- Messages : 1459
oui, je suis en attaque 3 points, (H1 chez Futaba) à 90°
J'ai déjà vu cette discution et n'ai pas encore appliqué tous ces points....
J'avais décidé de le faire avant de commencer toute chose, mais, je commence à voir seulement depuis ce dimanche la programmation hélico après avoir fais deux programmation avion.
huuumm le H1 en principe c'est mixage mécanique.. si tu es en attaque avec 3 servos en direct et que les mixages sont fait par la radio c'est plus du mode H3
Alors je te mâche le travail, mais je ne te donne volontairement pas de fichier tout fait : il faut que tu manipule
Donc dans l'onglet/page réglage hélico tu choisi :
Type de plateau : 90
source du collectif : une entrée choisie arbitrairement, on à coutume d'utiliser la voie 11
Inversion sur profondeur (à ce stade en principe on s'en rend pas compte, mais c'est pour aller plus vite)
Ensuite dans le menu mixeurs tu crée (J'ai pris la notation futaba, si tu as l'habitude avec..)
Voie 1 (servo de droite) = CYC3
Voie 2 (servo de arrière) = CYC1
Voie 3 (moteur) = Gaz (sous entendu manche de gaz)
Voie 6 (servo de gauche) = CYC2
Voie 11 (source pour le mixeur) = Gaz
Là, c'est pas près à voler, mais ça devrait déjà permettre de vérifier que tout soit à peu près potable.
Ensuite, tu peux reprendre sur l'autre fil de discussion pour les phases et courbes de gaz, courbes de pas.
Bonjour Alex
Merci pour tes explications.
Je vois ça dès cette après midi après le taf
» Mixages F22 Raptor
» raptor 50 fichier
» Taranis QX7 et plateau cyclique du raptor 30 V2
» programme hélico
» companion 2.2 et hélico
» raptor 50 fichier
» programme hélico
