Portée X9D+ module R9M 2019
Bonjour, j'ai une X9D + avec un module R9M 2019 et des Rx R9 MM OTA
Quand je fais un test de portée , le RSSI baisse très rapidement pour afficher moins de 50 à une dizaine de mètres de mes quad (j'en ai testé 2 et toujours le même soucis ):
Firmware :
Taranis X9D+
FW : opentx-x9d+
VERS : 2.3.9-otx (60e1edc1)
DATE : 2020-06-16 17:13:38
EEPR : 219
Module R9M
R9M_FLEX.frk
Module R9MM OTA
R9_MM_FLEX_Fport.frk
Model Setup :
External RF
Mode R9M 868 Mhz
Ch Range CH1-16 ( 18ms)
Receiver N° 01
RF Power 1W ( auto ) je l'ai mis sur cette puissance pour le test
Les antennes sont biens placées / connectées sur les Tx et Rx ...
Aurriez-vous une idée de ce qui ne "colle" pas ?
Merci d'avance à toutes et tous pour vos aides.
Faites attention à vous et à vos proches en ces temps compliqués.
Bonne journée.
Patrick
Firmware :
Taranis X9D+
FW : opentx-x9d+
EEPR : 219
Module R9M
R9M_FLEX.frk
Module R9MM OTA
Model Setup :
External RF
Mode R9M 868 Mhz
Receiver N° 01
Bonne journée.
Patrick
martip00- Messages : 16
Re: Portée X9D+ module R9M 2019
Le RSSI est en dB (décibel). Ce n'est pas linéaire/proportionnel.
A chaque doublement de la distance entre la radio et le RX, tu perds 6 dB.
Pour faire un test de portée, il faut procéder comme cela: https://opentx-doc.fr/wiki/test-de-portee
Sur les drones, il faut faire attention que la partie active de l'antenne (= le bout blanc à l'extrémité de l'antenne) soit à au moins 3cm de toutes pièces métallique/carbone.
Si tu "colles" les antennes contre la frame en carbone de ton drone, cela va clairement affecter méchamment la portée.
Si tu pouvais joindre des photos, cela serait d'une grande aide.
Bonjour, et merci pour ta réponse rapide ...
Pour le test de portée , c'est exactement ce que j'ai fait , justement d'après ce site.
Pour les antennes , sur mon Tyro99 complétement customisé/modifié , il est exact que l'antenne se trouve dans un tube ( TEFLON ) fixé à proximité des bras en carbone ... par contre , sur mon Sector5 V3 , l'antenne est à l'air libre , à minimum 5 cm de la frame ... et pas de différence entre les deux pour ce qui est du test .
Bonne journée.
Patrick
Bonne journée.
Patrick
Pour la 1ère photo cela me semble OK.
Quel résultat as-tu en mode "test de portée" ?
Si ton RSSI descend à 45dB à 30/40m de distance, c'est tout bon (tout est expliqué à la fin de l'article mentionné).
Évidemment pendant un test de portée, il ne faut pas tourner le dos au modèle.
Il faut s'éloigner à reculons.
Bonjour , et encore merci pour le temps que tu veux bien me consacrer ...
lors des tests , je mets le drone sur le dossier d'une chaise en plastic à +/- 1m du sol, et je m'éloigne ( radio orientée vers le quad comme prescris dans l'article ) ... le RSSI descend sous 50 à moins de 10 M ...
d'après l'article cela fait moins de 300 m ( 10 X 30 ) !!! un peu "juste" pour du Long Range, non ?
Bonne journée .
Patrick
Bonne journée .
Patrick
1- Tant que l'alarme "signal RF faible" ne s'active pas, il faut continuer à reculer. Mais c'est vrai que tes chiffres ne semblent pas bons.
2- Es-tu sûr d'avoir installer une antenne 868MHz ? Avec les modules R9M, il y a une antenne pour le 868MHz et une autre antenne 900MHz. Où as-tu acheté ton matos ?
3- Pour info, au cas où tu ne le saurais pas, le FLEX est illégal en Europe.
Je ne vais pas pouvoir t'aider beaucoup plus que cela, car je n'ai pas de module R9M.
Hello , Module acheté sur BG ... mais j'ai bien la version 868 Mhz ( bande jaune ) ...
non, je ne savais pas que le Flex est illégal ... j'ai suivi un tutorial en Français ( pas du canada ) sur YouTube .
Ceci dit, ici , en Belgique , le FPV aussi est illégal ... en fait , notre ministre des transports et ses conseillers, à l'époque où la réglementation sur les drones a été mise en place, ne devaient pas y connaitre grand chose ... dans la matière pour passer l'examen théorique, on retrouve de la météo ( attention, pas de la météo locale , non, météo à l'échelle européenne ) , de la phraséologie !!! et de la physiologie ( à partir de quelle altitude un pilote risque l'hypoxie ? question posée lors de mon examen ) ... Et donc , en Belgique , SI on est détendeur d'une attestation classe 2 ou d'une licence classe 1 , avec toutes les restrictions qui en découlent , on peut voler UNIQUEMENT à vue .
On verra si ces restrictions restent valables avec les nouvelles régles européennes qui doivent entrer en vigueur ce 01 Janvier 2021.
Bonne journée.
Patrick
Bonne journée.
Patrick
Ha ben, je suis désolé de ne pouvoir t'aider plus.
Je suppose que tu as mis tout à jour avec les derniers firmwares disponible ?
Sinon, reste à faire un vrai test en mode normal avec une personne qui observe le drone et qui te donne les informations par téléphone.
Il faut juste reculer beaucoup beaucoup plus.
Je viens de refaire un test en respectant SCRUPULEUSEMENT les prescriptions ... mais en plaçant une batterie complémentaire sur le module R9M ... et là, au fond de mon jardin ( +/- 70m du quad ) , j'ai encore 62 en RSSI ... a priori, soit ma batterie principale est OUT , soit je dois impérativement utiliser une batterie externe pour le module .
Sinon, le test avec une personne qui observe le drône c'est pas mal non plus , je vais tester ça un de ces quatre.
Encore merci.
Bonne journée.
Patrick
Encore merci.
Bonne journée.
Patrick
Ha oui !! Bon point.
En mode Flex, il faut impérativement utiliser une batterie externe (sinon tu n'as pas les Watts).
LapinFou a écrit:Ha oui !! Bon point.
Rien vu nulle part sur ce point ... mais ça a l'air d'être ça ...
ceci dit , je n'ai pas trouvé de "non FLEX" en 868 Mhz
Tu aurais un lien ?
Bàt.
Patrick
Dans mon pack "Firmwares" ?
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-08-14
Pour info la batterie externe doit être une 2S max.
Après, j'avoue que je ne sais pas si seul certain mode requière une alimentation externe ou s'il faut en permanence une alim externe.
» X9D plus SE 2019 et X9D plus 2019 mise à jour firmware module ISRM
» X lite « portée « et module R9M
» PORTEE Module ORANGE DSMX/DSM2?
» Test portée - Fail safe avec module R9M
» Open TX 2.2.1 - problème de portée et de télémétrie avec module externe
