recepteur X8R
recepteur X8R
Bonjour, j ai binder ma radio X9 LITE et mon recepteur XR8(acheté ce mois surBG) en mode ACCST D16. pour moi ils son bien appairé car led verte sur le recepteur et la radio a ces voyants de puissance signal. Mais je n ai aucune action possible sur les servo. Je pense a un parametre mal defini des le depart ,je suis debutant en RC et encore plus avec cette radio donc pour moi c etait un peu le principe plug en play. Pour les as de la radio s il vous faut des infio sur la config demandez moi, n oubliez pas je debute, donc un truc basique pour vous qu on doit faire au depart,je ne l ai certainement pas fait. Ayant pas mal d occupations je peux mettre un peu de temps a repondre. Merci
sgtpoulpy-
Re: recepteur X8R
Je pense qu'il faut regarde le site et les vidéos. Les radios OpenTX ne sont pas comme les autres. ![recepteur X8R 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
https://opentx-doc.fr/wiki/comprendre-les-principes-de-base
https://opentx-doc.fr/wiki/apprendre-opentx
![recepteur X8R Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Re: recepteur X8R
Bonjour, effectivement avec tes videos j arrive a me debrouiller.Par contre ce que je ne comprends pas (sur du routier) si je met la direction sur un stick le point o
de mon stick n est pas le point 0 de mon servo,du coup mon servo ne vas que dans un sens idem pour les gaz qui 0 c est le point mort stick av maeche avt?stick ar marche ar, si l info est dans un tuto,indique moi la voix stp.Merci
sgtpoulpy-
Re: recepteur X8R
Je viens de comprendre comme tout n était pas parametrer correctement dans open TX dans les param de depart quand j ai transferer de mon ordi a la radio je me suis retrouver avec les stick non calibrer,fais calibrage essais ok.Ouf Merci Lapin Fou
sgtpoulpy-
» Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citant Editer/Supprimer ce message Supprimer ce messageImpossibilité de binder récepteur Spektrum ou autre avec Emetteur RADIOMASTER TX 16 S 4 en 1 .Impossibilité de binder récepteur Spektrum
» Pb récepteur S6R
» récepteur SR6
» Pb récepteur S6R
» récepteur SR6
