recepteur ou pas??
Thierry94
deniscle
recepteur ou pas??
salut tous,
j'ai acquis une horus X10S d'occas et avec les 3 récepteurs j'ai celui-ci, il me fait penser à un récepteur pour drone racer mais les 5 fils sans connecteur , pas si sur. Sinon j'avais pensé à un module bluetooth mais vu les antennes et les 5 fils aussi
Vous allez trouver de suite, c'est sur
deniscle- Messages : 30
Re: recepteur ou pas??
C'est un XSR
Thierry94- Messages : 579
C'est un récepteur, celui ci: https://www.frsky-rc.com/product/xsr/
Dehas- Messages : 1046
Tu trouveras même la notice traduite en français par Ceeb182 ici:
https://opentx-doc.fr/wiki/notices-des-recepteurs
merci à tous pour vos infos. Donc il se monte sur un quad par exemple, car on ne peut évidement lui connecter des servos, il va gérer une carte de vol ? ensuite c'est à moi à lui monter un connecteur?
Mais bon, c'était juste pour info car pour l'instant il ne me servira pas, mais peut etre un jour je reprendrai bien un vortex 250 par ex
Encore merci
Encore merci
Oui, il peut servir sur un drone commandé par une carte de vol. En principe, les sorties filaires du xsr sont soudées directement sur les plots de la carte, selon le plan de celle-ci. Le signal est fourni par le s.bus qui permet d'obtenir 16 voies destinées aux différentes fonctions d'un drone comme le pitch, le yaw, le roll... mais aussi l'armement des moteurs, les phases de vol et autres leds.
Il est possible aussi de se servir de ce récepteur en lui ajoutant un décodeur s.bus/ppm qui alimentera des servos classiques.
super , merci
on peut lui connecter des servos, il faut y ajouter un Décodeur SBUS vers PWM pour récepteur Frsky RXSR XM + XSR, sortie Signal SBUS vers PWM
il y en a ici chez aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/4000012611756.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2373369bqoI3re&algo_pvid=c9d5aeab-dc49-4b3a-ba05-564d38fb12e6&algo_expid=c9d5aeab-dc49-4b3a-ba05-564d38fb12e6-11&btsid=dce32701-b6df-45af-a7be-d3f00b0690e3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_55
Tonylm- Messages : 33
» recepteur S6R
» recepteur
» RECEPTEUR S6R
» recepteur S6R
» recepteur
» RECEPTEUR S6R
