firware.bin
firware.bin
bonjour,
impossible de transferer le firware vers ma radio "impossible d'ecrire F://firware.bin:erreur inconue"
opentx 2.3.9 sous windows 10 family
Merci d'avance
Merci d'avance
Franco- Messages : 14
Re: firware.bin
tout ok j'ai trouvé
Re: firware.bin
Et c'était quoi ?
Cela pourrait aider une personne dans le même cas que toi.
Re: firware.bin
une erreur de connection; mauvaise manupulation de la radio:je ne respectais pas la procedure du raccordement de al radio au pc
Re: firware.bin
Bonjour Franco,
J'ai le même problème et je ne vois pas ce que je fais de travers...
Pourriez vous m'expliquer quel était le soucis et ce que vous avez fait
Merci de votre aide
Daniel
Merci de votre aide
Daniel
dan68- Messages : 55
Re: firware.bin
Mon soucis était: impossible de connecter mes radios au PC, je voyais les deux disques soit avec firmware.bin et un autre avec les dossiers de la SD mais je ne pouvais pas modifier les données de la carte SD.
J'ai résolu mon problème en remplaçant mes cartes SD (sur Taranis X9D+ et Horus X12S), ayant remplacé mon ancien PC sous Windows 7 par un neuf en Windows 10, je n'arrivais pas à supprimer les dossiers et fichiers de la carte SD ni à copier les nouveaux dossiers sur cette même carte, j'ai essayé de formater la carte et ça ne fonctionnait pas non plus. J'avais fait ces manipulations via la radio et en mettant directement la carte dans le PC et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. J'ai récupéré une carte SD d'une cam fpv, formaté puis copier les dossiers et fichiers de la version 2.3.10. En 10 minutes, j'ai flashé et mis à jour les 2 radios.
Voilà, si cela peut rendre service.
A bientôt
Daniel
A bientôt
Daniel
