Boitier G-RX8
Boitier G-RX8
J'ai eu quelques déboires avec des boitiers imprimés 3D trouvés sur thingiverse.
Etant un peu trop étroits et avec une imprimante pas trop précise, je tente de pousser le G-RX8 dans le boitier, ça coince (les antennes dépassent sur le côté, et une rainure existe bien, mais n'est pas prévue pour la mise en place).
Je tire pour faire marche arrière, et crac, une antenne est arrachée.
Je vous passe la péripétie de la recherche d'antennes sur ali..., et le constat qu'il existe des connecteurs ipx4 de deux tailles...
Bref, quelqu'un aurait-il modélisé les boitiers frsky des récepteurs GR8 Archer ?
Ce pourrait-être une bonne base pour tenter de se débarrasser de l'horrible carton des G-RX8, non ?
ptitgros-
Re: Boitier G-RX8
J'utilise ce boitier, je glisse le grx8 dedans avec le carton , j'ai prévu 2 trous pour passer les antennes mais au final je ne les utilise pas.
Je joint le fichier STL
Bonne mise en boite
Bonne mise en boite
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Joel17-
Re: Boitier G-RX8
Salut ptitgros
Le problème, c'est que qqles soit le fichier, si ton imprimante n'est pas assez précise, ça n'ira pas.
A toi de voir comment améliorer les choses, soit en redessinant (hé oui, l'autre coté de la 3D), soit en jouant sur l'échelle dans ton trancheur, par exemple avec un coef de 0.5 et faire des essais jusqu'à trouver la bonne taille.
ptitgros a écrit:
.... et avec une imprimante pas trop précise, ....
Re: Boitier G-RX8
Bojpur Bud et grand merci,
j'admire ce genre d'idées, tellemen simples qu'on aurait voulu y penser soi même.
j'avais trouvé des boitiers en 2 parties, à refermer, mais là, juste glisser le rx dedans ...
bravo.
je transmets à mon imprimeuse folle (ce n'est pas l'imprimante, mais ma nièce qui en a une...
merci encore
![Boitier G-RX8 3357007632](/users/3117/58/10/26/smiles/3357007632.gif)
![Boitier G-RX8 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
merci encore
ptitgros-
» boitier S6R
» boitier pupitre
» [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
» cablage du X8R sur le NazaM v2 ( boitier orange)
» [Mod] Boitier FrSky imitation Carbone
» boitier pupitre
