quel module externe pour avoir 12 voies
je désire mettre un module externe sur une radio multiplex
la radio me sort 10 voies en ppm
j aimerai mettre un récepteur xr8 avec sbus pour avoir mes 10 voies
donc 2 questions ce pose
quel module ext me permet douze voies ?
est ce que le x8r va me sortir le douze voies avec ma radio
merci pour vos commentaires
Re: quel module externe pour avoir 12 voies
Pour le module externe il te faut le DJT qui permet 16 voies maxi. Par contre tu sera bloqué par la radio Multiplex qui ne sort que 10 voies. Donc même avec un Sbus tu n'aura que 10 voies.
C'est quel modèle ta Multiplex ? 3010, 4000 ?
c'est une 4000 et actuellement je suis sur assan qui me sort 10 voies
La 4000 permet plus de 10 voies il me semble. En fait on peut travailler en PPM9 et PPM12.
peux être mais le module assan ne dépassait pas dix voies
je verrais et tant mieux
Le module Assan peut dépasser 10 voies. C'est les récepteurs Assan qui sont limité à 10 voies sans possibilité d'aller au delà. Pareil le XJT Frsky peut aller à 16 voies mais les récepteurs Frsky ne font que 8 voies maxi.
salut Murphy
je reviens à la charge pour un amis
tu me parle du module DJT frsky qui fait 16 voies
j'ai rechercher et partout je voie qu'il fait 8 voies
est tu sur de toi et est il compatible avec les Xr8 ?
un ami me parle du module DHT DIY
aurait il plus de voies et est il compatible avec les xr8 ?
lequel prendre pour avoir 9 voies et des récepteurs XR8
J'ai du confondre ou me suis trompé. C'est le XJT qui fait 16 voies sans problème.
Donc avec un récepteurs X8R tu as 8 voies, avec deux récepteurs X8R tu as 16 voies, avec un récepteur X8R + 2 décodeurs Sbus tu as aussi 16 voies.
CQFD...
CQFD...
ok
j'utilise déjà deux taranis je connaît le xr8
mais c'est mon amis qui a besoin
pourtant partout ou je regarde je voie la liste des récepteur compatible
avec ce module mais je ne trouve pas de XR8 écrit
c'est pour ça que j'ai un doute
aerobig a écrit:ok
J'utilise occasionnellement ce module XJT avec un récepteur X8R sans pb.
Patrice
pat31- Messages : 777
super merci à vous deux
je commande tout de suite
» Quel module multi protocol pour une X9E
» module externe pour futaba T12FG
» quel récepteur pour module r9m accst
» Quel module pour une X9D+ 2019 ?
» Réglage PPM pour module externe ?
