volets bien sur un modéle diffrérent sur un autre
Bonjour.
J'ai réussi à faire fonctionner mes volets sur mon Ultimate Trainer en entrant J'ai mis ça :
voie05 MAX Ratio (+100%) Inter (ID0)
+= MAX Ratio (0%) Inter (ID1)
+= MAX Ratio (-100%) Inter (ID2)
Avec mon inter ID E sur ma Turnigy 9X sous OpentTx
Mes volets restent à zéro sur sur la première position, 1/2 en bas sur la 2éme position et entièrement baissés sur la 3éme position.
J'ai construit un FT Explorer de chez Flite Test et je me suis dis que j'allais lui monter des volets.
J'ai donc entré sous Companion
Ben c'est râté.........
Position 1 rien les volets restent dans l'axe : ça c'est normal.
Position 2 volets en bas
Position 3 volets en haut
J'ai pas tout compris là.
Re: volets bien sur un modéle diffrérent sur un autre
J'ai tout remis comme suit sur les 2 modèles :
voie05 MAX Ratio (+0%) Inter (ID0)
+= MAX Ratio (50%) Inter (ID1)
+= MAX Ratio (100%) Inter (ID2)
Et là ça va.
Et là ça va.
» comment creer des phases de vol comprenant train ET volets( ou autre solution si possible)
» Passation d'un modèle à l'autre sur X9D plus
» Passage d'un modèle à l'autre
» Copier un modele d'une radion à une autre ?
» problème pour changer d'un modèle à un autre
