Module sur Cockpit MM
je voudrais "greffer" un module sur une radio Multiplex Cockpit MM, pour l'utiliser en radio élève et faire de l'écolage sans fil.
C'est pour mon petit fils, et la Cockpit est suffisamment petite pour un enfant de 10 ans. Il a déjà un peu l'habitude de l'utiliser sur un simulateur.
Selon vous quel module je peux utiliser?
Je n'ai pas retenu l'option d'une radio style X-lite, car elle va servir, au mieux, deux à trois fois par an durant les vacances.
Gerou- Messages : 654
Re: Module sur Cockpit MM
Ce qu'il fallait c'est un module DHT (pas de boitier) trois fils à souder, une piste à couper pour désactiver l'émission en 41 MHz, quelques trous dans le boitier
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/2017/07/Manual/DHT.pdf
Malheureusement ce module n'est plus commercialisé à moins d'en trouver un qui traine dans un vieux stock...
Il y avait des tutos sur la modif à réaliser sur RCGroups.com je pense. J'ai toujours ma COCKPIT MM modifiée ainsi.
gravel- Messages : 762
Merci Gravel pour la réponse,
si je comprend bien il me faudra aussi un récepteur série D, ou série V, pour aller avec, ce que je n'ai pas en stock bien sur.
comme j'ai un peu de temps avant les prochaines vacances scolaires, je regarde un peu pour me documenter, et je me demande si la solution ne passerait pas par un module 4 en 1.
En revanche la radio n'étant pas en Open tx, je ne bénéficierais pas de la possibilité de changer de protocole(j'ai aussi des récepteurs Asssan) par la radio, il me faudra le faire avec le bouton rotatif, si j'ai bien compris.
J'ai également installé un module DHT sur ma Cockpit MM. J'ai un inverseur qui permet, soit d'alimenter le module DHT pour activer le 2.4 tout en coupant le signal RF 41 MHz, soit de rester en 41 Mhz.
Tout fonctionne bien. J'ai réussi à intégrer le bouton poussoir de bind et sa LED, au-dessus de l'inter d'origine de la Cockpit.
J'ai trouvé un module DHT en stock ici :
https://www.goblinhobbies.co.za/fpv/transmitters/frsky-dht-8ch-diy-telemetry-compatible-transmitter-module.html
Pascal25- Messages : 1963
merci pour cette info.
Peux tu me dire quel type de récepteur tu utilise avec ce module?
J'utilise des V8FR-II en mode V8.
Il y a aussi les D4RII et D8RII qui acceptent la télémétrie (sauf qu'en écolage sans fil c'est pas un bon plan).
Salut
Je ne crois pas que la télémétrie soit nécessaire pour faire de l'écolage sans fil ......
Ceci dit, pas vraiment sur que l'investissement vaille le coup, un simple écolage traditionnel avec fil (on est jamais bien loin de son élève) serai bien suffisant pour "2 à 3 fois par an".Gerou a écrit:...
.... car elle va servir, au mieux, deux à trois fois par an durant les vacances.
Ceci dit, pas vraiment sur que l'investissement vaille le coup, un simple écolage traditionnel avec fil (on est jamais bien loin de son élève) serai bien suffisant pour "2 à 3 fois par an".Gerou a écrit:d.fr"
[quote="Gerou"]...
» module DJT
» Module assan X8J 2.4 gz
» Module r9m et r-xsr
» x9e et module djt
» x9e et module djt
