Comment calibrer Aerostar RVS série ?
Hors sujet !!
Je sais ( encore que je sois sous OpenTx), mais sur ce forum il y a tellement de compétences que je lance mon appel à l'aide .
Après avoir suivi le manuel, à savoir :
"1) Allumez l'émetteur et déplacez la manette des gaz à 100%
2) Connectez la batterie à l'émetteur. Après 2 secondes, le contrôleur émet deux bips rapides, quatre fois. Après avoir entendu ces bips rapides, tirez la
manette des gaz à la position 0% et attendez que la séquence d'armement bipe. "
Je remet donc les gaz à zéro, suivi assez vite d'un "frétillement" du moteur et d'un bipe; puis plus rien ...
J'éteint alors tout, puis rallume (comme pour voler), mais toujours pas de moteur quand je met les gaz ...
Où est mon erreur ?
Où est mon erreur ?
Pottier44- Messages : 37
» [TUTO] Comment reussir à bien calibrer les sliders
» CALIBRER LES MANCHES SUR HORUS X12S
» Calibrer un S8R Frsky avec une TX16S ?
» failsafe sur série v8
» Port série
» Port série
