probleme taranis X9D Plus SE 2019
azona70
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: probleme taranis X9D Plus SE 2019
LapinFou a écrit:Info importante: la version d'OpenTX fournie par FrSky est une version compilée par eux. Elle est différente de la version "officielle" OpenTX et ne permet pas une communication avec Companion (et certaines options sont désactivées pour ne pas utiliser des modules TBS crossfire).
Hi
Mon X9D+ a été acheté par mes soins fin Janvier 2017, elle est utilisée à 50% sous crossfire, j'ai plein de jouet et la moitié sont sous CRSF
Je souhaiterais la remplacer par une X9D+ SE 2019 seulement voila, je suis une bille et la "nouvelle" n’accepte plus nativement le module TBS
Est-ce accessible pour une tanche de se jouer de
Quid de mes profiles historiques ? (~ 20), quid de la compatibilité d' Access avec mes récepteurs FrSKY déjà bindés ?
Pour faire simple, est-ce possible de faire "tourner" le CRSF dans cette radio et d'y "injecter" mes profiles (et leur bind) sans autre forme de procès ?
Tout reprendre à zéro me fou les j'tons, comme écrit plus haut JE SUIS UNE BURNE !!!
Bon week
naviluminor- Messages : 81
Bonsoir
J'ai utiliséun des mots tabous ?
J'ai utilisé
Des TBS, c'est une marque de baskets ? CRSF CRS Français ?naviluminor a écrit:J'ai utiliséundes mots tabous ?
Quand c'est du Chinois pour moi, je laisse à d'autres le soin de répondre.
Tu dois installer Open-TX 2.3.9 qui te proposera de flasher ta radio dans la dernière version. Comme le dit LapinFou, cela te permettra d'utiliser un TBS crossfire.
Profils ?? C'est quoi ? Modèles ? Si c'est çà, avec Companion, tu peux passer tes modèles d'une radio à l'autre.
Transférer sans bind ? Heureusement NON Le principe du 2.4 GHz Un module avec un récepteur. Imagines le bordel si une autre radio pouvait prendre le contrôle de ton récepteur...
Si c'est pour transférer le module TBS d'une radio à l'autre, le bind devrait être conservé mais comme je n'utilise pas ce module, je ne peux le garantir.
Compatibilité ACCESS avec les récepteurs bindés ? La boule de Cristal est en panne. Quels récepteurs ???
Il n'existe que 5 récepteurs compatibles avec les deux protocoles ( ACCST et ACCESS ).
Pour changer de protocole, il faut bien évidemment reflasher ces récepteurs et les rebinder dans une procédure totalement différente.
gravel- Messages : 762
TBS, c'est le système Crossfire de la Team Black Sheep.
Le firmware d'origine compilé par FrSky est volontairement bridé pour ne pas fonctionne avec le TBS (concurrent de leur gamme R9...).
Pour que tout fonctionne, il te suffit d'installer Companion et de flasher le firmware de ta radio avec le vrai firmware "officiel" ici: http://www.open-tx.org/2020/06/14/opentx-2.3.9
Pour le "bind" du TBS, c'est entre le module JR externe et les RX que cela se passe. Donc je pense que tu n'as pas besoin de refaire le bind (je ne suis pas un pro du TBS).
Pour transférer tes programmations d'une radio à l'autre, une fois encore la solution passe par Companion.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Taranis x9D plus 2019 problème
» Problème de bind en FCC sur Taranis X9D se Plus 2019
» Problème TX Antenne une radio Taranis X90 plus 2019
» Problème de mise en veille écran de ma TARANIS X9D PLUS SE 2019
» Taranis X9D Plus SE 2019
Page 2 sur 2
