problème module DHT
problème module DHT
J'ai installé un module DHT sur ma multiplex MC3010 il y a un moment... Je l'ai utilisé normalement lors d'un vol de pente et le soir, quand j'ai rallumé la radio, la led du module c'est mise a briller faiblement et depuis plus de connexion avec aucun de mes récepteurs.
La tension des accus est normale.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce genre de problème?
En vous remerciant par avance.
sly31- Messages : 8
Re: problème module DHT
Non, pas rencontré, mais il faudrait commencer par vérifier l'état des tensions d'alimentation du module DHT. + bat et masse.
Si la tension est correcte, le module est HS, je pense.
Pascal25- Messages : 1963
» probleme module tx 16s 4 en 1
» probleme avec le mon module XJT
» problème module urav tmx5
» Problème avec module iXJT
» Problème avec module multiprotocole 4 in 1 Banggood
