programmation epsilon v3
après avoir fait 2-3 vols avec mon Epsilon v3 avec "réglages" radio de base (c'est a dire sans PV et autre), il est temps de faire les chose comme il faut.
J'ai donc fait une programmation avec PV, AF croco, moteur sur inter 3P, Expo, mis des VG, intégrer la Télémétrie, des FS. Pffff, ça en fait des heures sur la prog, mais il me manque encore un petit réglage.
Comment faire pour avoir des débattements différent suivant les phase des vol???
J'ai fait un réglage sur la Prf en utilisant <- ->, doit-on utiliser ce réglage pour les Ail et Prf suivant les PV?
cedric49260- Messages : 267
Re: programmation epsilon v3
D'abord pourquoi mettre l'inter moteur sur un trois positions. L'inter SF est prévu pour cela.
Quand au mixage Prf avec le volets je met le trim Prf indépendant suivant les phases de vol. Ainsi on peut le régler en l'air en volant en une seule fois.
Ledabe- Messages : 759
Slt,
j'me suis un peu embrouillé coté compensation dans les mixages. En plus, dans mes PV, j'indique Trim Prf indépendant. Donc pas besoin de ce mixage, merci d'avoir vu ce petit problème.
Pour les Gaz, c'est vrai que je pourrai prendre SF, mais j'aime pas mettre le moteur a fond tout de suite.
cedric49260 a écrit:Slt,
Pour le moteur sur SF il est possible de mettre une temporisation jusqu'à 9 secondes.
Voilà, compensation modifier.
