pas possible de charger l'eprom de l'emeteur sur le PC
artgui
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: pas possible de charger l'eprom de l'emeteur sur le PC
alors d'abord si c'est une plus la nouvelle il faut changer le type de radio dans companionBlaise a écrit:oui c'est ça tous mes modèles avaient disparus il faut dire que le flash a été compliqué .
bref c'est du passé.
La mienne est une ancienne version ( pas une plus ) mais je viens d'acheter pour le club une version plus v 2.0.9.2 et le pb reste entier : message pas de radio connectée.
pas commode quand on veux changer, rien que la langue des menus ...
dans réglages et préférences il faut mettre plus et choisir français comme ça
![pas possible de charger l'eprom de l'emeteur sur le PC - Page 2 Ryglag10](https://i.servimg.com/u/f19/19/11/24/24/ryglag10.jpg)
ensuite il faut chercher les dernières mises à jour et les télécharger
et ensuite dans les paramètres généraux régler la langue le pays etc....comme ça
![pas possible de charger l'eprom de l'emeteur sur le PC - Page 2 Ryglag11](https://i.servimg.com/u/f19/19/11/24/24/ryglag11.jpg)
et ensuite seulement allumer ta radio avec les trim au centre,brancher la rallonge usb et flasher et transférer tes modèles
vieuxdruide-
ou la
ça va être chaud je n'ai déjà pas les mêmes fenêtres que toi ...!
ma version de compagnion 9 x v 1.52 révision 2381
menu préférence
et dans la fenêtre firmware pas de sélection possible de la plus !
menu préférence
oula c'est la préhistoire :-) pas grave tu vas dans le menu aide et tu cliques sur recherche de mise à jour et tu télécharges la dernière version
c'est la 2.0.15 je crois et ensuite tu suis la procédure décrite plus haut et c'est bon :-)
c'est très simple tu verras
vieuxdruide-
ben oui ça a été mon premier réflexe sauf que aide --> rechercher mise à jour--> pas de mise à jour disponible !
pas cool !
pas cool !
salutBlaise a écrit:ben oui ça a été mon premier réflexe sauf que aide --> rechercher mise à jour--> pas de mise à jour disponible !
pas cool !
allons bon alors tu peux aller là et le télécharger directement
http://www.open-tx.org/
tu prends le dernier
vieuxdruide-
bon ben voilà tu n'as plus qu' à créer deux profils un pour ta taranis normale et un pour la plus et tout ça en français.Blaise a écrit:ben oui la ça me cause !!
comme expliquer plus haut
pour créer des profils radio il faut cliquer sur réglages profil radio créer un nouveau profil que tu nommes comme tu veux pour le reconnaître ensuite tu choisis tes options taranis pour ton ancienne tu mets en mémoire.
tu créer un nouveau profil avec taranis plus pour le nouvelle que tu mémorises aussi ,et ensuite tu choisis le profil quand tu changes de radio.
pour mettre en français c'est la même procédure pour tous les profils.
à toi de jouer :-)
vieuxdruide-
Ça fonctionne pour la plus yeeeeeeeeeesssssssssss
Pour la veille génération pas de firmware dispo, mais c'est pas grave
Un très très grand merci à toi
Blaise a écrit:Ça fonctionne pour la plus yeeeeeeeeeesssssssssss
Euh...
J'ai une vielle Taranis, pas plus du tout et elle est flashée avec le firmware 2.0.15 qui est disponible pour toutes les radios supportée par OpenTx.
Sacre100-
Ben je vais recommencer alors mais , c'est peut être pare que j'ai téléchargé le firmware 2.0.15 que compagnion me dit qu'il n'existe pas de mise à jour .
il faudrait peut être que je flash quand même.
je vais essayer
je vais essayer
je crois que tu n'a pas compris en fait oui c'est parce que tu as la dernière version de open tx que ça te met pas de mise à jour disponible,mais dans open tx 2015 il y a plusieurs choix au niveau des profils radioBlaise a écrit:Ben je vais recommencer alors mais , c'est peut être pare que j'ai téléchargé le firmware 2.0.15 que compagnion me dit qu'il n'existe pas de mise à jour .
je vais essayer
comme ici,c'est ce que veut dire sacre100(salut :-))
[img]
![pas possible de charger l'eprom de l'emeteur sur le PC - Page 2 Profil10](https://i.servimg.com/u/f19/19/11/24/24/profil10.jpg)
donc quand tu veux flasher la vielle tu choisis le profil pour la taranis
et quand tu veux flasher la taranis plus tu choisis taranis plus
vieuxdruide-
oui oui c'est ce que j'avais compris et fait du reste.
bon j'ai re-flasher ma taranis avec le firmware 2.0.15.
après avoir rallumé la radio ça m'indique firmware 2.0.8 avec un écran noir sauf quand je manipule les inters ...!
j'ai essayé plusieurs fois mais non ça veut pas .
En remettant le firmware sauvegardé juste avant les manipes ( 2.0.8 ) ça fonctionne de nouveau .
va y comprendre !
va y comprendre !
La description que tu fais du problème est un peu bizarre, si l'écran est noir, je ne vois pas comment il peut t'afficher le firmware 2.0.8
Il ne faut pas confondre firmware et bootloader qui lui demande une manipulation particulière pour être mis à jour : https://frskytaranis.forumactif.org/t1450-mettre-a-jour-le-bootloader?highlight=bootloader
A mon avis mais ce n'est qu'une supposition, tu as dû flasher une Taranis avec le firmware de la Taranis plus.
Assure-toi de choisir le firmware de la radio que tu veux flasher et tout devrait bien aller.
Sacre100-
tu as raison c'est quand j'allume la radio avec les deux trims etc que ça m'indique bootloader 2.0.8
Pour le reste j'ai choisi dans le profil taranis et pas taranis plus
et quand je manipule les inters l’écran s'allume et s'éteint aussitôt.
Blaise a écrit:tu as raison c'est quand j'allume la radio avec les deux trims etc que ça m'indique bootloader 2.0.8
Alors comme te le suggère Sacre100, as-tu téléchargé le firmware de la Taranis et non pas celui de T+ ?
http://www.frsky-rc.com/download/index.php?sort=Firmware&cate_id=20&pro_id=0
salutBlaise a écrit:oui oui c'est ce que j'avais compris et fait du reste.
va y comprendre !
regardes cette vidéo :-)
https://onedrive.live.com/?cid=A3E469BC7C8E1BC1&id=A3E469BC7C8E1BC1!373
c'est pas plus compliqué que ça :-)
vieuxdruide-
salut
je ne peux pas regarder la video ( pas inscris). bon bref.
dans menu appuis long page 4 j'ai version 2.0.8
mais effectivement j'ai essayé la dernière fois de flasher avec le firmware pour une T+ puisque je ne savais pas qui les firmware pouvaient être différant .
Désolé je suis une buse pour ces trucs la .
je vais chercher un nouveau firmware pour la T .
salut dans companion tu choisis taranis tout simplement tu mets tout en français y compris dans paramètres généraux et tu flashes et ça doit fonctionner :-)Blaise a écrit:salut
vieuxdruide-
ben je suis nul d'accord mais pas à ce point ...
profil, préférence blablabla fr etc...
c'est fait et re fait même
mais le dernier firmware pour la T simple que je trouve est le 2.0.8 et comme c'est celui qui est dans ma radio ...
t'en qu'a compagnion il me dit aucune de mise à jour dispo
c'est pas normal ici chez moi j'ai la 2.0.15 ....internet passe la même chose sur l'ile d'Oleron :-) tu dois oublier quelque choseBlaise a écrit:ben je suis nul d'accord mais pas à ce point ...
je te remet la vidéo en espérant que tu puisses la lire cette fois...
https://www.dropbox.com/s/ghx545i3jtyujl2/flashage_09-03-2015%2011.53.27.xesc?dl=0
tu cliques une fois une fenêtre va s'ouvrir tu la refermes et tu recliques sur le fichier et il s'ouvre normalement
vieuxdruide-
Je vais peut-être dire une bétise, mais as-tu déjà la dernière version d'OpenTX companion ?
http://www.open-tx.org/downloads.html
toujours pas
impossible de lire les extensions xesc !!!
Avec VLC ça fonctionne.Blaise a écrit:toujours pas
http://www.videolan.org/vlc/
Youpi
le pb était dans les options de compilation LUA non coché !!
je n'ai pas encore flashé mais deja téléchargé la nouvelle version du firmware
Merchhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
pour l'histoire mon VLC est de était de très veille génération un peu comme moi quoi
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Blaise a écrit:...
pour l'histoire mon VLC est de était de très veille génération un peu comme moi quoi![]()
Euh ...
Regarde un peu l'âge de ce qui te répondent sur ce forum, 53 ans, un gamin
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
Sacre100-
» Charger un taranis plus
» Charger sur la carte SD
» Charger Opentx
» charger une eprom calibrée
» Charger sa X10 dans la voiture
» Charger Opentx
Page 2 sur 3
