-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
pas possible de charger l'eprom de l'emeteur sur le PC
artgui
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
pas possible de charger l'eprom de l'emeteur sur le PC Empty pas possible de charger l'eprom de l'emeteur sur le PC
Message par artgui Lun 28 Juil 2014 - 19:28
Depuis 15 jours, Lorsque je veux charger l'eeprom de l'émetteur sur le PC j'ai le message suivant
C:/Users/serge/companion9x/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -U eeprom:r:C:/Users/serge/AppData/Local/Temp/temp.hex:i
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDE terminé - code de sortie 1
avant je n'avais pas de problème. J'ai charger Open tx sur un autre PC et je rencontre le même soucis.
Que faire.
Merci pour votre aide pas possible de charger l'eprom de l'emeteur sur le PC 2258904616
artgui
Masculin Messages : 2
pas possible de charger l'eprom de l'emeteur sur le PC Empty Re: pas possible de charger l'eprom de l'emeteur sur le PC
Message par Invité Mer 6 Aoû 2014 - 2:03
Pour lire et écrire l'EEPROM il faut le faire radio allumé en la branchant directement. Pas besoin de driver.
Si tu n'y arrives pas voir tu coté de ton câble USB ou de la prise.
Message par artgui Mer 6 Aoû 2014 - 19:43
Merci pour ta réponse, mais j'ai changé le câble USB avec toujours le même problème. J'arrive à lire l'eprom mais je ne peux pas transférer les modification dans l'eprom de l'émetteur, l'ordi m'affiche toujours le message ci dessus.
artgui
Message par Invité Sam 25 Oct 2014 - 10:24
Je viens d'avoir ma radio cette semaine et j'ai été confronté au même problème que toi, j'y ai passé ma soirée d'hier sans succès.
La nuit porte conseil, je ne sais toujours pas comment pas possible de charger l'eprom de l'emeteur sur le PC 2258904616
J'ai trouvé ça ce matin et ça marche nickel :
http://www.open-tx.org/2013/07/18/taranis-windows-usb-driver-for-manual-installation/
Il faut utiliser dans mon cas COMPAGNION V2.0.12.
J'espère que ça aidera quelqu'un.
Bonne journée
Message par Invité Sam 25 Oct 2014 - 11:14
J'ai été confronté au même problème il y a une semaine avec la radio d'un copain. Il voulais rester en V1 mais à l'allumage l'écran est resté éteint. Il a fallu installer V2.0.12 pour que cela marche.
Au sujet de STM32 il faut qu'il soit dans le dossier où est installé Companion ou OpenTx. Sinon on a le message d'erreur du flashage.
Cet après-midi lors de la formation que j'organise je commence par une mise à jour sous V2.0.12 de toutes les radios qui ne sont pas à la nouvelle version. D'après les contacts il y a un gars qui a sa Taranis depuis 6 mois avec le soft d'origine de Frsky.
Message par Invité Sam 25 Oct 2014 - 11:25
Ne veux-tu pas pousser jusqu'en Alsace ?  Ça m'aurais bien branché une formation pour bien démarrer .
C'est beau l’Alsace Very Happy
Bon, tant pis, je vais apprendre le forum par cœur Sad Sad
Message par Invité Sam 25 Oct 2014 - 11:33
Mouaaa67 a écrit:Ne veux-tu pas pousser jusqu'en Alsace ?  Ça m'aurais bien branché une formation pour bien démarrer .
Ton patelin c'est le haut ou bas Rhin ?
Message par pat31 Sam 25 Oct 2014 - 11:35
Mouaaa67 a écrit:...
Ben, c'est un peu ce que j'ai fait .... Very Happy
Masculin Messages : 777
Message par Invité Sam 25 Oct 2014 - 11:39
Bas-Rhin
Message par Invité Sam 25 Oct 2014 - 11:41
Mouaaa67 a écrit:Bas-Rhin
Un peu loin, Mulhouse est plus voisin de chez moi...
Message par Invité Sam 25 Oct 2014 - 11:46
Pas de soucis, un copain en a une depuis un petit moment, mais je vais quand même essayer de me débrouiller tout seul au départ.
Bonne formation !
Message par Gu1ohm Sam 22 Nov 2014 - 17:06
Salut a tous,
Je viens de mettre a jour le firmware de la radio (donc mon cable usb fonctionne correctement).
Cepandant, il m'est impossible de lire les modèles ou faire une sauvegarde de ce qu'il y a sur ma Radio.
Companionx me dit qu'il ne detecte pas de radio.
Gu1ohm
Masculin Messages : 242
Message par Sacre100 Sam 22 Nov 2014 - 18:46
A tout hasard, dit-nous comment tu allumes ta radio avant de la connecter à ton PC.
Masculin Messages : 1889
Message par Gu1ohm Sam 22 Nov 2014 - 19:12
Alors j'ai essayé un peu tout il me semble
Radio éteinte et je branche l'usb
Radio allumée et je branche
Jai aussi essayé ces 2 solutions avec le companionx deja ouvert ou non
Pourtant la communication avec ja radio doit fonctionner puisque jai fait la maj vers opentx 2.013
Gu1ohm
Message par Invité Sam 22 Nov 2014 - 19:39
Est-ce que dans le setup radio en page 4/8 tu as bien la version 2.0.13 ?
Message par Sacre100 Sam 22 Nov 2014 - 19:43
Gu1ohm a écrit:Alors j'ai essayé un peu tout il me semble
As-tu essayé de pincer les deux trims horizontaux que tu allumes ta radio, puis de brancher le cable USB ?
Message par Gu1ohm Sam 22 Nov 2014 - 19:45
Oui 2.0.13 (update faite tout a l'heure avec le firmware du 20/11/2014)
Edit: pincer les 2 trim?
Je ne connaissais pas cette manip, mais en le faisant, sur l'écran s'affiche "usb connected" et je peux sauvegarder mes modèles a nouveau.
Il faut tout le tps faire comme ca a présent ou c'est un dysfonctionnement de mon matos?
Gu1ohm
Message par Sacre100 Sam 22 Nov 2014 - 19:57
C'est la nouvelle procédure introduite lors de la V2
Elle permet aussi de flasher la radio.
Autre chose à savoir, si tu allumes ta radio normalement puis que la connecte à ton PC avec le cordon USB, elle est reconnue comme un joystick.
Message par Invité Sam 22 Nov 2014 - 20:18
Gu1ohm a écrit:Oui 2.0.13 (update faite tout a l'heure avec le firmware du 20/11/2014)
Voir le Tuto que j'ai fait sur la mise en route de la Taranis Plus , j'écris bien "J'allume la radio avec les deux trims au centre et sur ON."
Message par Gu1ohm Sam 22 Nov 2014 - 20:25
Je n'ai pas la version "plus" mais celle de l'année dernière.
Du coup je pensais que cela ne la concernait pas.
Cela sert a quoi qu'elle soit reconnue comme un joystick? Car avant la maj je l'utilisais deja avec un simu (Aerofly rc7 )?
Gu1ohm
Message par Bud.fr Sam 22 Nov 2014 - 22:55
Ça sert à s'en servir comme un jostick justement, pour utilisation avec un simulateur de vol (gratuit) sans passer par la prise d'écolage.
Bon, pas bien au point encore, mais surement du coté de Windaude.
Masculin Messages : 956
http://lao83.forumactif.org/
Message par Gu1ohm Dim 23 Nov 2014 - 13:35
Merci pour vos precisions
Gu1ohm
Message par Invité Dim 22 Mar 2015 - 17:53
Hello
j'ai le même pb mais avec une version 2.0.8 et je sais que j'ai eu de gros soucis lorsque que j'ai flasher la première fois j'ai perdu tus mes modèles et j'ai bien crue que j’avais perdu la radio.
Je ne peux pas récupérer les modèles ni les modifier, avec trim au démarrage ou pas .
Message par vieuxdruide Dim 22 Mar 2015 - 18:02
Blaise a écrit:Hello
salut
tu veux dire que tes modèles ont disparu de ta radio?
c'est bien la bonne version de ta radio sur companion? c'est une taranis plus ou une plus ancienne?
Masculin Messages : 1145
Message par Invité Dim 22 Mar 2015 - 18:27
oui c'est ça tous mes modèles avaient disparus il faut dire que le flash a été compliqué .
bref c'est du passé.
La mienne est une ancienne version ( pas une plus ) mais je viens d'acheter pour le club une version plus v 2.0.9.2 et le pb reste entier : message pas de radio connectée.
pas commode quand on veux changer, rien que la langue des menus ...
