Télémétrie et Jumper T16 pro V2
Je me tourne vers vous, car depuis peu j'ai une jumper T16 pro, j'ai programmé quelques modèles, et maintenant j'aimerai bien avoir quelques infos pour la télémétrie. Je suis plus que débutant dans ce domaine, car mon autre radio je connecte des sondes à mon recepteur, et les infos viennent toute seule. Pour le RSSI, pas de probleme, si je veux afficher la tension de mon modele sur ma jumper comment faire ?
Jumper T16, rx jumper R1, je dois connecter le fil s.port sur ma fc, que ce soit soit sur un smart port pad, ou sur un Tx de ma fc..... Est ce que je laisse le fil du rssi connecté ?
Dans betaflight, onglet port, faut il faire des manips, a part mettre smart port en fonction de l' uart du tx de la fc ou du smart port pad .....
J'ai trouvé un tuto sur youtube, mais tout en anglais, j'ai compris la majeur partie des choses, mais n'etant pas certain et ne voulant pas faire de bétise je prefere demander avant : https://youtu.be/dJI4E36fXbg
Merci à tous...
Merci à tous...
06clio- Messages : 4
Ledabe- Messages : 749
Re: Télémétrie et Jumper T16 pro V2
Merci ledabe..... Mais je n'ai pas francais en sous-titre je n'ai qu'anglais ....
Il faut cliquer sur "Anglais" ou "Traduire automatiquement" et tu as le choix des langues... Bref ça marche pas du premier coup mais on y arrive.
C'est mon appli qui doit bugguer, car je n'ai pas de choix... Dommage ....
06clio a écrit:C'est mon appli qui doit bugguer, car je n'ai pas de choix... Dommage ....
C'est dommage mais il faut faire plusieurs fois pour y arriver.
» Affichage Telemetrie sur T16 Jumper
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» jumper t 16
» Jumper t16
» Jumper T18 pro
» jumper t 16
» Jumper t16
» Jumper T18 pro
