X8R suffisant pour avion 30cc?
+3
Critoune
Oscarbreiz
7 participants
Bonjour tous,
Je rééquipe un Sbach essence 30CC en FrSky (anciennement Spektrum). J'ai pour le moment 1 X6R, 1 S6R et 1 X8R. J'ai besoin de 7 voies donc je vais utiliser le X8R. L'ensemble sera alimenté par une double alim VR PRO Dualsky. Ma question : le X8R est-il suffisant niveau qualité de réception ou faut-il lui adjoindre un autre équipement pour le fiabiliser?J'ai cru comprendre que certains de ces récepteurs étaient sensibles aux perturbations électromagnétique lié à l'allumage.
Cordialement
Cordialement
Oscarbreiz- Messages : 19
Re: X8R suffisant pour avion 30cc?
Préférez le RX8R ou le RX8R Pro qui sont plus fiabilisés vis à vis des perturbations électromagnétiques...
Critoune- Messages : 509
Le RX8R Pro est le plus adapté. Il faut aussi l'éloigner le plus possible de l'allumage électronique et disposer les antennes du mieux possible.
Ok, c'est ce que j'avais cru comprendre. Reste donc à commander un RX8R. Sachant que je suis en EU-LBT, je suis obligé de me fournir en Europe ou l'achat en Asie peut convenir?
En Asie, suivant les sites, ils vendent aussi bien du FCC que du LBT
Au pire un FCC se flashe...
gravel- Messages : 762
je viens moi aussi de récupérer un spitfire équipé d'un 30cc et j'ai besoin de 10 voies. J'ai commandé un RX8R pro que je vais associé à un X8R. Quelqu'un peut-il me confirmer que malgré la redondance, dans cette configuration (RX8R ->8voies, X8R->2voies), en cas de problème de réception du X8R, je perdrai les 2voies qui y sont branchées? En branchant 2 RX8R pro en croisé, serai-je protégé de la perte de réception d'un des 2?
Barceque- Messages : 114
Tu peux aussi connecter les voies 9-10 en Sbus. Donc tu n'aura pas de redondance avec une deuxième récepteur.
Ledabe- Messages : 749
- Le RX8R, qui n'est plus en production, n'était pas meilleur que les autres en ce qui concerne leur imperméabilité aux interférences générées par un CDI. Il faut choisir le RX8R-Pro si l'on utilise le protocole ACCST
- Il n'est pas suffisant d'éloigner au mieux le récepteur du CDI, il faut encore bien séparer le circuit électrique du CDI du récepteur
- Si l'on cherche une solution fiable et pouvoir adresser plus que 8 voies, je conseille de passer par un RB avec deux récepteurs RX8R-Pro
- Si l'on cherche encore mieux, alors par exemple un RX8R-Pro et un R9 (avec deuxième module HF sur l'émetteur) s'impose
filduch- Messages : 1722
Ok, je vais commander un RX8R-PRO dés que le PB du virus sera passé, je crois qu'il est risqué de le faire avant cela et de toute façon j'ai l'intention de respecter les consignes et donc pas de vol prévu ces prochains temps...
» besoin d'aide pour: DECATHLON 2.30M 30CC (CU215B) GOLDWING
» Alarme pour retrouver l'avion
» Récepteur pour avion indoor
» recherche recepteur pour avion bimoteur de plus de 5kg
» INAV pour atterrissage sur aile ou avion
