Module R9M2019 et « fréquence »
Pascal25
Attafr
Lors de l’achat de ma radio x9d2019, j’ai reçu dans le même temps un module R9M 2019 en NON(eu/LBT), vu que les fréquences LBT et (FCC) ne sont pas les mêmes (868Mhz, 900Mhz), je me demande si la fréquence est « hardware » ou « software », en gros une mise à jour du firmware du module r9m va changer la fréquence ?
Attafr- Messages : 679
Re: Module R9M2019 et « fréquence »
Sur la page de téléchargement FrSKY consacrée au module R9M 2019, une seule version de module pointe vers les deux firmwares, non EU et LBT.
On peut donc en conclure que la modification de fréquence d'émission se fait dans le firmware et non pas dans le hardware.
Pascal25- Messages : 1963
mais les antennes sont spécifiques à chaque bande de fréquences.
Pascal.
Pascal.
proublot- Messages : 161
A ce propos, quelle est l'antenne dédiée au module R9M-LBT ? Je pose la question car j'ai acheté une X12S équipée d'un R9M-LBT. La radio était livrée avec deux antennes.
Je suppose qu'une des deux sert au 2,4 Ghz et l'autre au R9M, mais je ne sais pas reconnaître l'une de l'autre.
Je m'incruste sur ce fil mais si quelqu'un a deux photos à montrer, ce serait bien !
Ça fait du 2.4Ghz le R9M ?
Normalement, tu as une grande et une petite antenne:
La petite (2dB) est l'antenne 2.4Ghz
La grande est l'antenne 868 ou 900 Mhz pour le R9M. J'ai changé celle-ci par celle-là:Antenne R9M. La bague bleue signifie que c'est une antenne 900 Mhz et la jaune, une 868.
chewi- Messages : 190
J’ai beau chercher, je trouve rien concernant le 2,4Ghz, quelqu’un aurait un lien ?
Effectivement apparemment il n’y a Qu’un seul module R9M, donc cela doit être le « firmware » qui adapte la fréquence !
Le R9M ne fait pas le 2.4Ghz, on parle du module interne de la radio.
Le R9M c'est uniquement du 868 ou du 900Mhz suivant si tu es en EU-LBT ou FCC.
@ Pascal25: si tu as deux petites antennes, je ne sais pas trop, ce que je sais par contre, c'est qu'à une certaine époque FrSky s'était planté d'antenne lors de la livraison des modules R9M et avait mis une antenne de 2.4Ghz.
Peux pas en dire plus
Oui, en principe c'est çà.
L'antenne la plus longue est celle du R9M
Ne pas faire comme moi ,j'ai une ancienne 2.4Ghz en 5dB et c'est vraiment la soeur jumelle de l'antenne du R9M et bien sur je les avais ranger ensemble. Cherchez l'erreur
@Pascal25 : Non je ne pense pas les deux sont prévues pour le 2.4 Ghz. Seule le facteur d'amplification (2/5 dbi) change.
Celle prévue pour le 868/900 Mhz est assez longue et le dernier bout est plutôt fin : http://globerc.com/product/banggoodcom-frsky-original-soft-antenna-175mm-for-frsky-r9m-module (universelle pour 868 et 900 Mhz)
Sinon il y a celle-là : https://www.myfpvstore.com/shop/antennas/frsky-900mhz-super-8-antenna-for-r9m-and-r9m-lite-module/ que je n'ai pas essayé
filduch- Messages : 1737
Les modules R9M sont ou étaient livrés avec cette antenne, qui n'est pas une 2.4Ghz 5dB mais qui travaille bien sur la bande des 900Mhz.
Module R9M et son antenne. Autre exemple: antenne 900Mhz
Maintenant, le R9M 2019 peut être livré avec l'antenne "super 8" de meilleure qualité d'émission: R9M et super 8 et pour quelques euros de plus la qualité d'émission est au rendez-vous.
Si vous voulez en apprendre un peu plus sur les antennes: Les antennes
Apparemment les antennes 2.4 Ghz 5dbi semblent avoir le même format que certaines prévues pour la bande de fréquences 868-900 Mhz. Comme elles ne sont pas identifiables et en cas de doute, je privilégierai celles qui visuellement ont la même apparence que celles que j'ai mentionnée.
J’ai reçu celle dite « super 8 » avec un petit bout de gaine thermo bleu... j’en déduis que c’est une 900Mhz ! (Module livré en FCC)
Si je change mon module avec un firmware 868Mhz, Est-ce que je pourrais l’utiliser (l’antenne) en 868Mhz pour mes drones, sachant que je vol rarement au delà de 300m ?
Les antennes sont accordées en fonction de la fréquence
deux solutions, voir trois, s'offrent à toi:
1) tu restes en 900 Mhz (bague bleue) mais tu n'es pas conforme à la norme EU-LBT
2) tu fais un test de portée pour voir si çà fonctionne (je n'aime pas trop cette solution)
3) tu rachètes une nouvelle antenne Super 8 en 868 Mhz (bague jaune)changer aussi l'antenne du récepteur en même temps. Changer le firmware du module et du récepteur.
A toi de voir ce qui te convient le mieux.
A mon avis, il n'a a pas grande différence entre une antenne optimisée pour 868 et 900 MHz. Avant la sortie de la variante Super 8, les antennes étaient identiques. J'utilise celle qui était vendue avec le R9M au moment ou je l'ai acheté et je ne rencontre aucun problème. Aujourd'hui si j'avais à acquérir une nouvelle antenne, soit je prendrais la Super 8 prévue pour la gamme de fréquences ou soit la standard (d’antan) qui est donnée comme étant utilisable pour les deux gammes.
» Remplacer le module ELRS installé sous EdgeTx par le module Multi 4in1
» Module r9m et r-xsr
» Module assan X8J 2.4 gz
» Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
» module xjt
» module xjt
