connection deux nouveaux switches sur la carte mère Horus X12s ?
la dernière mise à jour de openTx sur Horus X12s crée deux nouveaux inters ( i et j )
A quel endroit faut-il connecter leurs fils sur la carte mère ?
Merci d'avance.
Renaud
Merci d'avance.
Renaud
renaudlcq- Messages : 12
Re: connection deux nouveaux switches sur la carte mère Horus X12s ?
C'est une bonne question. N'ayant pas de Horus, je ne sais pas si on peut rajouter les inters SI et SJ dans une X12.
Si un 3djc passe dans le coin, tu as peut-être une chance d'avoir une réponse.
A priori, il faut chercher sur le PCB les connecteurs gmbl & gmbr (probablement pas souder).
Si tu ouvres ta Horus pour installer ces inters supplémentaires, ce serait super de poster une photo.
j'aimerai bien que nos chers développeurs puissent intégrer la gestion d'ACCESS dans le simulateur Companion ...
on m'a déjà répondu que étant une minorité ce souhait ne serait peut être pas pris en compte...
mais je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui modifieront leur X12, ce que je souhaite !
le nouveau récepteur Archer RX8 est très performant et pour le planeuriste que je suis, il offre des caractéristiques performante et un prix que les Jeti et Multiplex n'offrent que pour 4 x plus cher !
renaudlcq a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Renaud
tu es en ACCST ,
perso j'ai modifié ma X12 pour ACCESS et je n'ai pas vu ces nouveaux connecteurs ?
cela dit il y a peut être plusieurs versions (générations) de hard ...
Il me semble avoir lu qu'ils étaient planqués dans un connecteur d'un potar.
Je crois que c'est prévu pour ceux qui ont un inter sur les manches.
Bonjour, je ne sais pas si je suis en ACCESS, où puis-je le voir ?
De fait les deux inters supplémentaires sont montés sur les manches.
Merci pour vos réponses.
Du coup, c'est bon pour toi ? Ça fonctionne.renaudlcq a écrit:De fait les deux inters supplémentaires sont montés sur les manches.
Sinon, pour configurer les inters c'est ici:
Non, les inters sont montés, mais leurs fils ne sont pas connectés, et c'est justement ma question: où faut'il les connecter sur la carte mère ?
D'accord.
Tu connais la marque de tes manches avec inters ?
Si c'est des RC Technik, ils ont des notices téléchargeables (réservé aux acheteurs). Je n'ai donc pas de lien.
https://rctechnik.de/Knueppelschalter-FrSky/10062.html
Ce sont ces sticks là.
J'ai branché l'inter du bout à la place de deux inters de la radio. Je voudrais brancher les deux poussoirs sur I et J, mais je ne sais pas où il faut les connecter dans la radio(I et J ont été créés dans le soft mais où sont-ils dans le matériel ?
Il me semble que RC technics donne des notices d’installations pour leurs switchs (en tout cas c’était le cas pour moi).
Il doit y avoir sur la carte mère x12s deux connecteur vides, un de chaque côté, pour connecter des switchs, aucune idée de où ils sont, je n’ai pas de x12
Il y a deux petites prises (minuscules) vides, mais je voudrais avoir confirmation pour ne pas faire de bêtise
Ben ça doit être ça
LapinFou a écrit:D'accord.
Si ce sont bien ces sticks là, alors j'essayerais de contacter RC Technik pour avoir le lien pour télécharger la notice.renaudlcq a écrit:Ce sont ces sticks là.
afterburner13800- Messages : 99
Euh J'ai inversé les positions de SI et SJ car la carte mère est dans l'autre sens quand on utilise la radio
Ca n'a pas une grande importance dans la mesure où chaque switch fonctionne.
Super ;o)) J'ouvre la radio demain pour regarder.
Juste pour info, as-tu une idée du nom (type) de prise pour en acheter par le net ( confinement ;o(( )
Merci encore.
Renaud
Merci encore.
Renaud
Aucune idée du nom de la prise.
J'utilise les manches FrSky rouges à 20€ et les prises à sertir sont livrées avec.
Tu veux dire que SI et SJ sont inversés sur la photo que tu as posté ?afterburner13800 a écrit:Euh J'ai inversé les positions de SI et SJ car la carte mère est dans l'autre sens quand on utilise la radio
En tout cas, merci pour l'info.
Oui, la photo de la carte mère est dans le même sens que lorsqu'on ouvre la radio retournée, manches vers l'établi.
Du coup quand on utilise la radio, la carte mère est dans l'autre sens.
Vu coté manches SI est à gauche et SJ à droite donc inversés par rapport à la photo que j'ai posté.
Ca n'a pas d'importance quand on utilise les 2 switches mais si on n'en branche qu'un, autant que ce soit le bon
OK. Je vais utiliser la photo corrigée pour la mettre quelque part sur le site dès que j'ai un peu de temps.
Bonjour, j'ai enfin pu connecter les deux switches comme préconisé sur les deux petites prises. Cela fonctionne nickel ;o))
Merci beaucoup pour votre aide .
» Switch deux positions court pour Horus X12S
» Plus de reconnaissance carte SD entre Horus-X12S et PC-win10 "RESOLU"
» Comment transférer des fichiers LUA , wav directement sur ma Horus x12S avec le cable (Ethos) sans enlever la carte SD ( résolu)
» Commande d'un servo avec deux switches 3positions
» Carte mère HS...
» Carte mère HS...
