Fonction spéciale FAILSAFE
+3
Paraman
Jeep1656
7 participants
J'aurais une petite question concernant la fonction spéciale "définir failsafe module interne"
Je précise que je viens de regarder le tuto de LapinFou, très interressant pour bien d'autre possiblités de FS, mais pas détaillée pour celle-ci.
J'ai surement mal suivit le cours...(ou overdose ).
Mon objectif: définir en vol le comportement du modèle en Failsafe, et l'enregistrer par une impusion sur un inter.
1/ je mets mon modèle en situation (ici un motoplaneur moteur stoppé, aerofreins, léger virage à la dérive, compensation profondeur et ailerons) pour obtenir une descente pas trop cahotique, genre déthermalisation de nos bons vieux petits vols libres, pour ceux qui ont connu!
2/ ç'est stable? -> je clique mon bouton pour que ma FS definisse le FailSafe
3/ c'est fini! Merci OpenTX (encore!)
Autre solution moins rapide: utiliser une Phase de Vol (la PV8 ) commutable par un inter, dans laquelle je mets mon planeur en situation, mais par les trims seulement. Retour au sol pour appliquer manuellement ces valeurs au FailSafe. Beaucoup moins pratique!
Donc si je peux prendre la soution de la FS, chouette!
Merci pour votre aide
Jeep
Jeep
Jeep1656- Messages : 383
Re: Fonction spéciale FAILSAFE
Hé bien la réponse est dans la question : tu as la fonction spéciale "Définir failsafe module interne".
Dans cet exemple, quand l'interrupteur temporaire deux positions SH est en position basse, la configuration du failsafe prend la valeur des voies.
Évidemment il faut avoir défini préalablement le "Type de failsafe" à "Prédéfini".
merci Ceeb
exactement ce que j'ai fait, mais sur simulateur je ne vois rien bouger, mais mieux vaudra tester sur la radio!
si c'est çà, c'est super!
trop de simu tue le sumo!
J'ai testé sur le simulateur et cela fonctionne.
On ne voit le résultat que lorsque l'on édite la configuration failsafe avec [Déf].
merci, je regarde...
simu radio: ok je vois bien la deviation des sortie
sur la page configurarion du modéle (1er onglet), en bas dans les valeurs du failsage (mode prédefini)
j'ai toujours les anciennes valeurs, issuss de la vrai radio.
c'est là que je pensais les mettre à jour...
C'est normal ça. Avec Companion, tu ne peux voir le fonctionnement que durant la session de simulation.
Le simulateur ne modifie jamais le modèle réel en cours d'édition avec Companion.
Bon, alors c'est bon pour çà!
j'arrête pour ce soir...
demain je tranfert dans la radio et je teste sur le modéle au sol.
bonne soirée
Jeep
bonne soirée
Jeep
Ceeb182 a écrit:Hé bien la réponse est dans la question : tu as la fonction spéciale "Définir failsafe module interne".
Bonsoir
je souhaite tester mon failsafe en vol, pour voir ce que ça donne et peaufiner au qu'a ou
j'ai mis en place ce que vous dite sur ce post, mais sur la simu les servos ne bouge pas
jpg74 a écrit:C'est fabuleux alors cette fonction de failsafe sur modéles volants, je ne pensais pas que ça puisse se faire.
Sur Drone DJI F 450 j'aie cette fonction, mais en cas de perte radio, le truc en vol réfléchis, se recentre par rapport a son GPS, et reviens au bercail en se posant au mm près, la ou il avait décollé, 100 fois plus précis que mon pilotage.
Donc sur ton planeur, tu a tous intérêts a avoir une antenne GPS ?
Car en faits avec Taranis, c'est bien de l'émetteur que viennent les ordres de fail safe ? C'est pas le récepteur qui a enregistrés ces ordres ?
Je dit chat, je dit rien, des fois que je dise des bêtises ? Sur drone c'est la carte V2 qui enregistre les ordres de fail safe, pas le récepteur.
Ce qui est fabuleux, c'est ces fonctions de secours et de sauvetages automatiques, on y pensait bien il y a 55 ans sans pouvoir les mettre en application et le piège se retrouvais au tapis en bouts d'allumettes. Pas du tout mort de rire.
Ha les déthermalos ? tout une époque mon cher ?
Ah! Les allumettes du dimanche après-midi.... Combien ont connu cette mésaventure...
Je voudrais quand même signaler un "truc" concernant le fail safe; sur les récepteurs de la marque "Radio...er" en protocol D8, pour configurer le fail safe, il faut mettre les manches comme on voudrait qu'ils soient en cas de perte radio, puis appuyer sur le bouton de bind dans les 10sec après la mise sous tension du RX.
Si on coupe l'émetteur, tous les servos reviennent dans la position demandée - Testé plusieurs fois pour être sûr. ça veut donc bien dire qu'il y a enregistrement des ordres dans le RX.
Bon dimanche.
jclaude- Messages : 98
Oui, sur les récepteurs FrSKY également et la plupart des récepteurs qui fonctionnent en D8.
Pascal25- Messages : 1965
ayant ouvert ce sujet pour l'utilisation de la fonction spéciale "définir failsafe module interne", il faut quand même que je vous rapporte les résultats de mes expérimentations:
çà fonctionne comme prévu: vérification faite .....après retour au sol en coupant l'émetteur.
Pas fou quand même, de forcer la coupure de la X9E avec un 4metres en vol
Je retrouve bien les positions que j'ai enregistré après avoir placé le planeur sous un peu d'AF en descente douce et virage stabilisé.
Bon! il faudra compter sur les aléas de la météo et la position du modèle au passage en FS: rendez-vous à THOUARS
le mieux c'est que çà n'arrive jamais!
PS: par contre, il faut desactiver l'inter de la fonction quand c'est réglé...
Bonne nuit
jeep
Bonne nuit
jeep
Sauf qu'un 4M, ou moins, ca ne rentre pas direct pour atterrir en stationnaire !
Il y a toute une procedure d'approche et de prise de terrain avant le touché.
Pas de pilotage automatique en planeur RC.
Ou alors sur un drone grandeur nature, mais on nest pas dans le même registre...
J'ai un copain droniste au club, pratique le fpv:
Il m'accompagne en vol et m´a fait une vidéo superbe.
jpg74, pourrais-tu expliquer le rapport qui existerait entre le sujet traité (Pour rappel, la fonction FailSafe implémentée dans un récepteur) et tout ce blabla ci-dessus ?
Merci de respecter la charte du forum et de ne pas faire dévier les sujets sur tes expériences personnelles hors cadre.
Exact et milles excuses...on sort du sujet:
Failsafe: "éviter de casser le modèle sur perte radio...en espérant que la liaison revienne vite".
Je pense que ce sujet peut clos, puisque tout est ok pour moi sur la question initiale...
Hello Ceeb182,
Petite question: Sur le screenshot de l'écran radio, je lis "Fonctions globales"... Pour les radios en ENGLISH, on parlera de "Global function" ou de "Global value"?
Quant au type de failsafe, ne sera-ce pas "Custom"?
Bien à toi,
JClaude
Heu... tu devrais basculer ta radio en Français le temps de vérifier....cest le plus simple?
Hello Jean-Claude,
1) Ce sera "Global functions" Il s'agit des fonction définies au niveau de la radio ("Global functions" dans "Radio Settings" )et non au niveau d'un modèle.
2) Le failsafe est bien "Custom"
Si tu as un doute, bascule Companion dans la langue souhaitée. C'est plus facile et rapide que pour la radio.
» fonction spéciale 'définir failsafe'
» fonction un peu spéciale
» Passage en 2.2.0
» Fonction speciale Jouer Fichier sur X9D
» Fonction spéciale "SCRIPT LUA" INAV ?
» Passage en 2.2.0
