Fonction speciale Jouer Fichier sur X9D
petit retour après une longue absence:
Je viens de récupérer la Taranis X9D d'un copain, après 2 années, pour une remise en service.
L'ayant trouvé en gros B..., j'ai commencé par tout réinstaller (sauvegarde sur mon PC, OUF!), après reformatage de la SD
J'ai même migré la radio sur Companion 1.3.15, puisque mes propres radios y sont: : c'était bien reparti...OUI Mais!
...Il fallait maintenant faire une mise à jour des modèles et surtout y ajouter la Télémétrie et un peu de sons, notamment annonce des modèles, vario et autres notifications.
Pas de soucis, j'avais tout ce qu'il faut et un coin de ma mémoire pour installer tout çà...OK, mais!
PROBLEME: je tombe sur un soucis au moment de paramétrer la fonction spéciale: sur un inter, "jouer un fichier", mais je ne trouve aucun fichiers audio, juste ---.
Par contre sur la simulation Companion, le vario fonctionne bien (émission des tonalités), l'annonce des noms au moment de l'ouverture du modèle aussi: les sons sont bien là!
Par curiosité , j'ai mis la même programmation directement dans la Taranis et là çà fonctionne.
Donc je ne comprends pas pourquoi en programmation sur le PC, Companion 2.3.15, je ne trouve pas mes fichiers audios?
Quelqu'un a-t-il une idée? D'avance merci pour le coup de main
Jeep1656- Messages : 383
Re: Fonction speciale Jouer Fichier sur X9D
certainement le fichier son n'est pas au bon endroit, je crois qu'il faut qu'il soit dans la racine son de la SD ...
ceuse- Messages : 932
Pour que les sons fonctionnent en simulation sur PC, il faut que les fichiers son soient présents sur le PC, dans le répertoire "Structure de la carte SD" défini dans les paramètres de Companion.
Pascal25- Messages : 1965
» FS : jouer fichier
» Jouer fichier son sur LS
» X-lite jouer fichier ou son ?
» Impossible faire jouer fichier
» jouer un fichier son sur mouvement d'un potentiomètre
