FS : jouer fichier
FS : jouer fichier
Je suis en train de réaliser la programmation de ma Taranis pour piloter ma grue flottante. Je souhaite utiliser les mixages pour affecter plusieurs fonctions aux mêmes entrées. J'ai fait en sorte qu'un son expliquant la fonction activée soit joué.
Ma configuration est la suivante :
IL01 = SC milieu ET SF bas
IL02 = SC milieu ET SF haut
SC en bas : E1 à E4 affectées au pilotage de la barge => son "Pilotage Barge"
SC milieu : E1 à E4 affectées à la commande de la grue => son "Commande grue"
IL02 : E4 = matage flèche => son "matage fleche"
IL01 : E4 = Inclinaison volée variable => son "volée variable"
Mon problème est le suivant, lorsque je bascule un inter, deux sons sont joués à la suite.
=> Lorsque je passe SC de bas à milieu les sons joués sont : Matage flèche commande grue (si SF est haut) ou volée variable commande grue (si SF est bas)
Par contre, si SC est au milieu et que je bascule simplement SF, je n'ai que le son correspondant à la position de SF qui est joué.
Du coup, j'aimerai avoir votre avis, il y a quelque chose que je fais mal ?
Merci de votre aide,
Patrick
Patrick
Re: FS : jouer fichier
Je ne suis pas un grand spécialiste, mais peut-être faudrait-il créer une fonction supplémentaire :
- IL 1 : Quand SF change de valeur (Valeur absolu de delta >X ; SF / 0)
- IL 2 : quand SC ne change pas de valeur ET IL1
- FS : IL2 Livre valeur de SC
Olivier ZMR250 X9D+- Messages : 89
Certainement très nul aussi, dans jouer son, on peut inclure un « tempo », il ne joue le son que au bout de n millisecondes...
Attafr- Messages : 679
J'ai un inter à trois positions avec un son par commentaire. Quand je passe du haut vers le bas, c'est suffisamment rapide pour qu'il ne joue pas le son de la position centrale.
Il faut aussi savoir que cette commande joue les fichiers à la suite des autres et qu'il n'est pas possible d'interrompre la lecture.
La fonction jouer musique, si tu ne l'utilise pas par ailleurs permet par contre des pauses et des changements de fichiers.
Je l'utilise pour un décompte de départ de régate où il faut être capable de l'interrompre (1Mn 37s).
gravel- Messages : 762
» Jouer fichier son sur LS
» X-lite jouer fichier ou son ?
» Jouer son ne fonctionne pas sur X9E
» jouer un fichier son sur mouvement d'un potentiomètre
» Fonction speciale Jouer Fichier sur X9D
