Remettre au propre un X9D+
Re: Remettre au propre un X9D+
Bonjour tout le monde
Dans ma fenetre version il y a un (firmware options)
ces quoi ça ? merci
ces quoi ça ? merci
milou83- Messages : 144
re quand je boot ma radio il y a
write firmware
eeprom
exit
curr FW:opentx-x9d+-2.3.5 (465ab70b)
Or plug in a usb cable for mass storage
quel qu'un peut m'expliquer
write firmware
eeprom
exit
On obtient cet affichage lorsque la radio a été mise sous tension tout en maintenant les trims horizontaux vers l'intérieur.milou83 a écrit:re quand je boot ma radio il y a
write firmware
eeprom
exit
Ce mode de fonctionnement de la radio s'appelle "Bootloader OpenTx".
Il permet de connecter la radio via un câble au PC et pouvoir effectuer toutes les opérations avec le logiciel Companion.
Il permet aussi, si il y a un firmware dans le dossier "FIRMWARE" de la carte SD, de mettre à jour la version d'OpenTx sur la radio.
Cela signifie que la version actuelle de ta radio est OpenTx v2.3.5 et dont la signature numérique est "465ab70b"milou83 a écrit:curr FW:opentx-x9d+-2.3.5 (465ab70b)
bonjour peut on réinitialiser le panneau de configuration? svp merci
Qu'entends-tu par "panneau de configuration" ???
configuration de la premiere page
La première page :
- de configuration modèle sur la radio ?
- de configuration radio sur la radio ?
- des paramètres du profil radio sur le logiciel Companion ?
De toute façon, la seule réinitialisation possible sur la radio se trouve au bas de la fenêtre "Matériel" avec le bouton "RAZ d'usine". Attention cette action est irréversible !!!
voila pour tout vous dire je vient de recevoir ma radio x9d plus d'occasion et je voudrais la remettre au propre. la refaire complètement. cet une catastrophe.si vous pouvez m'aider merci mais je n'ais pas de fenettre materiel
[Modération] | |
Je viens de déplacer tes posts sur la remise au propre d'une X9D+ vers le présent fil de discussion. | |
[/Modération] |
Si tu n'a absolument rien à récupérer sur ta X9D+, voici la procédure pour initialiser totalement la radio :
- Mettre sous tension normalement la radio
- S'il y a des alertes, appuyer autant de fois que nécessaire sur la touche [Exit] pour les faire disparaitre
- Faire un appui long sur [Menu], on se retrouve sur la fenêtre "CONFIG RADIO"
- Appuyer plusieurs fois sur [Page] pour se retrouver sur la fenêtre "MATERIEL"
- Appuyer plusieurs fois sur [-] pour aller sur le bouton "RAZ d'usine"
- Appuyer sur [Enter], un message d'alerte demande de confirmer cette initialisation. Pour valider appuyer à nouveau sur [Enter].
Attention !!! CETTE OPÉRATION EST IRRÉVERSIBLE.
Rappel concernant cette procédure d'initialisation de la radio :
- cette procédure ne permet pas de changer la langue par défaut d'OpenTx.
- cette procédure ne permet pas de remettre un contenu par défaut sur la carte SD: le contenu de la carte SD reste inchangé. Le contenu standard de la carte SD est appairé avec la version d'OpenTx. Vous trouverez le contenu standard de la carte SD ici.
- après cette procédure il est nécessaire de bien reconfigurer la radio : calibration, réglage du mode...
- après cette procédure tous les modèles seront perdus définitivement
Merci pour l'info Ceeb182, c'est vrai j'avais oublié ce menu !
BMX06- Messages : 259
» remettre un compteur à zéro
» Taranis plus : tout remettre à jour ( résolu )
» Tout nouveau tout propre tel un nouveau né
