DOUBLE EMISSON
DOUBLE EMISSON
impossible de binder un spektrum AR636A avec un module multi fonction (JP4IN1) si le module HF interne est sur "ON-D16" (pour obtenir une télémesure via un VD5M, cells, alt, GPS, etc.)
Module interne non alimenté (module interne sur OFF), aucun problème de bindage avec AR636A et JP4IN1 et toutes les voies fonctionnent. Avec le VD5M préalablement bindé et alimenté, mise en oeuvre du module interne (avec l'emission module externe opérationnelle) et voyant vert sur VD5M, mais pas de télémesure (le AR636A fonctionne).
Déconnexion accu réception, arret émetteur, remise en route émetteur (avec module interne opérationnel), alimentation des deux récepteurs, le constat est le suivant: liaison AR636A impossible et telemesure via VD5M effective.
J'aimerais simplement arriver à ce que tout fonctionne en même temps!!!
Nota: avec un module spektrum orange (HK) et le meme récepteur spektrum tout fonctionne, seule la portée laisse à désirer (maxi 300m estimé).
Merci de votre aide.
Bons vols
l
Bons vols
l
AIGLE4- Messages : 664
Re: DOUBLE EMISSON
Ce ne serait pas une histoire de télémétrie activée simultanément sur le JP4IN1 et aussi sur le module interne ?
(source : https://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=11962)
Re: DOUBLE EMISSON
il y a un truc que je ne comprends pas, comment fais-tu pour avoir la télémétrie sur le VD5M, alors qu'en principe celui-ci n'est pas un RX doté de la télémétrie
chewi- Messages : 190
Re: DOUBLE EMISSON
Bonjour Chewi,
Sur la sortie A2 avec les anciens capteurs
Merci CeeB, je vais lire tout ça attentivement.... Effectivement, il y a peut-etre un pb de télémetrie
Je vous tiens au courant
Bons vols
Bons vols
Re: DOUBLE EMISSON
re,
tu le trouves où le port A2 sur le VD5M ?
Voilà ce que marque Frsky sur ce RX, c'est pour celà que çà me surprend:
Super small and light, designed for park flyers and indoor aircrafts
Compatible with all FrSky modules (V8 mode & D mode), receive only (VD5M can talk with module of either mode, but it does not send any telemetry information back to the transmitter)
La solution que je vois c'est qu'il faut changer le firmware par celui d'Opensky.
Est-ce celà que tu as fait?
Re: DOUBLE EMISSON
Oh Sorry Chewi, c'est un X4R
Cela fait pas mal de temps que je phosphore sur le JP4IN1 et comme je prépare un indoor (avec un VD5M), je me suis un peu mélangé les crayons...
Mais comme dit Ceeb, il doit surement y avoir un probleme de télémétrie.
Bons vols
Bons vols
Re: DOUBLE EMISSON
Ah, là, je comprends mieux
Il éxiste une solution que j'indique dans mon post au dessus que je viens d'éditer, pour le VD5M mais, ce n'est pas évident à faire car on modifie complètement ce récepteur pour le passer en CPPM ou SBUS les autres sorties sont des ports analogiques (2), mais il faut savoir où l'on va
Oui il y a certainement un problème de télémétrie à n'activer que sur un seul des modules ou RX, je pense, sinon conflit.
Re: DOUBLE EMISSON
Merci Chewi et bonne soirée
Bons vols
Bons vols
Re: DOUBLE EMISSON
A toi aussi
Re: DOUBLE EMISSON
après desactivation télémetrie du module externe (choix non visible sous companion mais uniquement sur écran X9D) et module interne sur OFF, bindage réussi avec Spektrum AR636A (et fonctionnement des voies parfait). Sur écran X9D+ (OTX 2.3.5), à la ligne "état module", on peut lire la version du micrologiciel du module multi ainsi que l'ordre des voies (V1.3.0.53 TAER).
Bindage impossible avec module interne sur "XJT D16" et modification automatique interne de l'etat module, ou l'on peut lire: desact:RF interne (récepteur X4R alimenté ou pas).
Donc, premiere constataion: aucun rapport avec une éventuelle double télémétrie
Une idée?
Bons vols
Une idée?
Bons vols
Re: DOUBLE EMISSON
On ne peut pas utiliser un multimodule externe en même temps que le XJT interne sur une Taranis ou un Horus. C'est une limitation de la radio
Re: DOUBLE EMISSON
Bonjour 3djc. Merci de l'info. Et comment faire de la télémetrie avec un multi module?
En fait, avec cet avion (Cessna 150 Carbon Z) je fais de l'écolage (grace au limiteur d'assiette) et je mesure la tension de mes accus avec une alarme de basse tension. Pour le plaisir de l'éleve, je mesure aussi l'altitude et j'ai un GPS qui me retrace après vol la trajectoire de l'avion. Jusqu'à présent, j'utilisais un module DSM2/DSMX orange, sans télémesure avec un X4R avec télémsure equipé d'une alarme de RSSI (représentant approximativement la distance avion/emetteur suite à perte de portée du module orange).
Et pour au moins avoir une annonce d'accus faible, comment faire? (le vibreur quanum est désormais introuvable).
Bons vols
Bons vols
Re: DOUBLE EMISSON
Ben il y a rien de particulier à faire, binder, découvrir les capteurs, et voila
Re: DOUBLE EMISSON
Oui, bien sur, mais les capteurs je les connecte ou???? C'est un récepteur spektrum et je ne pense pas qu'il soit compatible avec les capteurs frsky.... Et c'est pour avoir de la télémesure que je souhaite utiliser en parallèle un X4R!...
Bons vols
Bons vols
» DOUBLE EMISSON
» double alimentation L9R
» Double commande
» Double émission ?
» Double emission sur X20 ?
» Double commande
» Double émission ?
