DOUBLE EMISSON
DOUBLE EMISSON
quels sont les risque d'émettre simultanément avec le module interne et avec un module externe (orange DSMX/DSM2/EVO/V1.2) sur une X9D ?
En effet, j'aimerais avoir de la télémesure Frsky sur un modèle piloté via un module Spektrum (sur X9D) car gyro et limiteur d'assiette intégrés dans le récepteur Spektrum. Je compte donc installer dans l'avion, en plus du récepteur d'origine Spektrum, un récepteur Frsky série X équipé de ses capteurs de télémesure, courant, tension, gps, altitude, etc.; ces différentes mesures peuvent etre très utiles en débrieffing de vol d'écolage, notamment l'altitude et les données GPS.
Je me pose principalement la question sur d'éventuels problèmes d'interférence au niveau réception et aussi de consommation donc d'autonomie réduite de l'émetteur.
Merci d'avance
Merci d'avance
AIGLE4- Messages : 664
Re: DOUBLE EMISSON
Et pourquoi ne tout simplement pas utilisé un S6R ou S8R à la place du RX Spektrum ?
Tu gagneras en simplicité en en consommation.
Re: DOUBLE EMISSON
Bonjour Lapin,
pour la simple raison que ces récepteurs (S6R ou S8R) ne possedent pas de limiteur d'assiette. J'ai gouté à cette nouveauté et c'est absolument extraordinaire pour un débutant.
Si une possibilité de retour télémetrique d'un gyro (à prix raisonnable) pour programmer une limitation d'assiette, je suis preneur (quoique les délais de retour télémetriques soient assez longs et donc impossibilité d'obtenir une réaction de contrôle rapide).
Merci quand même pour l'info
Re: DOUBLE EMISSON
J'ai déjà fait cela et cela marche parfaitement, j'ai jamais eu d'interférences !.
La seule chose constatée c'est une consommation plus importante de la batterie de la radio (logique !)
Je t'invite quand même à faire un test de porté sur le récepteur spektrum pour assurer le pilotage du modèle.
Cela fait plus de fils qu'un récepteur S6R (ou S8R) mais c'est plus simple à programmer !
Re: DOUBLE EMISSON
merci Eric, j'essaye des que possible.
Je pense commander l'alimentation du récepteur Frsky par un inter piloté par une voie libre du spektrum, au cas ou.
Bon vols
Bon vols
» DOUBLE EMISSON
» Double émission ?
» Double commande
» Recepteur S8R et Failsafe avec mise a plat auto
» double fonction manche de gaz
» Double émission ?
» Double commande
