Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Mise à jour compagnon 235
+3
juliendm
7 participants
Mise à jour compagnon 235 Empty Mise à jour compagnon 235
Message par juliendm Mar 21 Jan 2020 - 13:08
Je viens de mettre à jour ma radio Taranis X9E avec compagnon 235 suites à un changement d’ordinateur, tout marche sans problème, sauf que je n’ai plus les images de mes modèles, j’ai beau essayer soit avec compagnon, le nom du modèle y figure, mais pas de lien, soit avec la radio, de même le nom du modèle y figure, et sur image je me retrouve avec 3 petits points, pour tant après contrôle sur mon PC ou la radio j’ai bien les images, de plus j’ai créé un indoor (poli Model2) et je n’arrive plus à avoir les sons dans fonction spéciale.
J’ai fait quoi de mal ou oublié ou mauvaise version,
mon fichier https://www.dropbox.com/s/kcjx7m4m929mtsq/1èr%20sauvegarde.bin?dl=0
juliendm
Masculin Messages : 72
https://www.youtube.com/channel/UCebAMOnTtZqOsYELS0XXZvA
Mise à jour compagnon 235 Empty Re: Mise à jour compagnon 235
Message par CoyotteDundee Mar 21 Jan 2020 - 14:10
As-tu mis à jour le contenu de ta carte SD ?
Si oui, avec quel jeu de fichiers ?
Masculin Messages : 5886
Message par juliendm Mar 21 Jan 2020 - 14:41
j'ai mis a la place de lapin fou
OpenTX 2.3.3, 2.3.4 et 2.3.5 (2.3V0025) 2019-12-20
Taranis X9E, X9D, X9D+(SE) et X9D+(SE) 2019
MD5: 76BB799391495C72D14ADCB9345B86C1
juliendm
Message par juliendm Mar 21 Jan 2020 - 17:59
Re bonjour
J'ai réussi à mettre les sons engoff et engon uniquement à partir de la radio, je m'étais pas aperçu que le fichier sound de la SDCart  n'était pas complet, donc j'ai fait un copier-coller ancien fichier de mon PC vers SD cart.
Mais pour les images elles sont toutes la et je n'y accède pas avec la radio, je me retrouve avec 3 petits points, pourtant le nom ai bien déclaré aux 2 endroits
À partir de compagnon 235 je n'accède ni au fichier sound ni au fichier image !!!
juliendm
Message par Ceeb182 Mar 21 Jan 2020 - 19:09
Pour le fonctionnement avec Companion, as-tu bien renseigné Companion>Paramètres>Préférences>Profil de la radio>Chemin de la carte SD ?
Pour le fonctionnement avec la Radio, est-ce que l'arborescence à la racine de la carte SD a été respectée (voir ici), autrement dit ne pas changer de place les répertoires IMAGES, SOUNDS, ....
Mise à jour compagnon 235 E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit Mise à jour compagnon 235 Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem Mise à jour compagnon 235 F2o3 & Mise à jour compagnon 235 Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par juliendm Mer 22 Jan 2020 - 10:08
Bonjour Ceeb182
Oui tout ça est bien placé sur la SDCart de la radio et j'ai contrôlé chaque fichier un par un, s'est comme ça que j'ai vu que le fichier SOUND n'était pas complet;
Mais là je ne suis pas sur pour le FIRMWARE;
Sur mon PC (copie) quand je l'ouvre, je retrouve (ACCESS ACCST Capteur);
Mais sur la SDCart de la radio, le fichier est vide;
Je ne sais pas si sais normale ou pas;
Dans tous les cas, radio ou PC (compagnon 235), il n'y a rien qui s'ouvre.
juliendm
Message par CoyotteDundee Mer 22 Jan 2020 - 10:14
C'est un peu compliqué à suivre...
Il faut faire la différence entre un fichier (engon.wav par exemple) et un répertoire (SOUND) sans quoi on ne s'y retrouve plus.
De quel "fichier" (répertoire ?) parles-tu ?
Message par juliendm Mer 22 Jan 2020 - 11:26
La mise a jour
Fichier SOUND qui était incomplet
Mise à jour compagnon 235 Mise_a20
La mise a jour
Mise à jour compagnon 235 Mise_a11
Mise à jour compagnon 235 Mise_a12
Les 3 fichiers qui manque sur la SDCart
Mise à jour compagnon 235 Mise_a13
Impossible de mettre l'image
Mise à jour compagnon 235 Mise_a14
EXEMPLE
Mise à jour compagnon 235 Mise_a15
Et pour lui
Mise à jour compagnon 235 Mise_a16
Mise à jour compagnon 235 Mise_a17
Mise à jour compagnon 235 Mise_a18
Mise à jour compagnon 235 Mise_a19
juliendm
Message par CoyotteDundee Mer 22 Jan 2020 - 11:34
Pour ta configuration de Companion, quel est le contenu de G:\Radio Taranis\Opentx2.3.5\SDCard ?
Message par juliendm Mer 22 Jan 2020 - 11:46
Mise à jour compagnon 235 Captur10
Mise à jour compagnon 235 Captur11
Il n'y a rien dans le FIRMWARE  de la SDCart
Mise à jour compagnon 235 Captur12
juliendm
Message par CoyotteDundee Mer 22 Jan 2020 - 11:52
Bon...
Je ne suis pas spécialiste Window$, mais...
Dans la configuration de Companion, tu indiques "G:\Radio Taranis\Opentx2.3.5\SDCard " comme chemin de la SDC ard.
Or ce chemin n'existe pas.
A vue de nez, tu devrais juste indiquer "G:\"
Ceci devrait (normalement) résoudre tes problèmes d'image et de sons avec Companion.
Non ?
Message par juliendm Mer 22 Jan 2020 - 12:11
Bonjour CoyotteDundee
Je viens de modifier, re fais une sauvegarde Ectr... mais bas non ça ne marche pas, cette version ai bien compatible avec m'a Taranis X9E ? moi j'étais déjà Europe, je me suis peu t'être trompé
Voir
https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-3-2-3-4-et-2-3-5-2-3v0025-2019-12-20
Corrections des scripts LUA SxR pour les Horus.
Modification de la traduction des scripts SxR pour toutes les radios.
Ajout du script LUA (dans OUTILS) "FrSky SCC.lua". Cela permet de changer les IDs des capteurs branchés en SPort sur un RX.
Mise à jour du script AltGra en version 1.8.
Ajout d'un script /FIRMWARE/ACCESS/ISRM/isrm_region.lua pour les modules ISRM.
A utiliser uniquement afin de mettre votre radio dans la légalité (EU-LBT).
Mise à jour des Firmwares (cliquer ci-dessous pour voir les modifications)
juliendm
Message par Mipel Mer 22 Jan 2020 - 12:17
Selon les captures d'écrans, G: correspond au lecteur USB, donc à la carte SD. Le chemin d'accès à la carte SD sous Companion doit pointer vers un emplacement du disque dur local.
Le mieux est d'utiliser D:(DATA) car le C: semble dédié à la partition qui contient le système d'exploitation de windows.
Donc:
- création d'un nouveau dossier par exemple D:/Taranis/SD
au passage, il faut éviter les espaces dans les noms de fichiers ou de dossiers. Si besoin, on fera dans ce genre : D:/Radio_Taranis/SD avec un underscore (tiret sous la touche "8" comme séparateur.)
- copie de la totalité du contenu de la carte SD dans ce nouveau dossier
- mise à jour du paramètre "Chemin de la structure de la carte SD" dans Companion avec le chemin de ce nouveau dossier
A tester et faire retour si besoin.
Bon courage
Masculin Messages : 3334
Message par mobidick Mer 22 Jan 2020 - 15:49
juliendm a écrit:Bonjour,
salut,
as-tu réussis la mise à jour du module HF interne de la radio X9E ??
Chez moi ça ne passe pas scratch
mobidick
mobidick
Masculin Messages : 84
Message par juliendm Mer 22 Jan 2020 - 16:38
Bonjour mobidick
cher moi ça marche, j'ai juste un problème d'image;
Tu télécharges le pack SD sur ton disque-dur de ton ordinateur
Tu décompresses le pack SD sur ton disque-dur à un endroit bien identifié. Tu obtiens les répertoires EEPROM, FIRMWARE, IMAGES, LOGS, SCRIPTS, SOUNDS...
Tu mets ta radio en mode "Bootloader OpenTx" en pinçant les trims horizontaux tout en mettant sous-tension la radio
Tu branches la radio à l'ordinateur avec un câble USB : deux lecteurs apparaissent dans l'explorateur Windows.
Parmi les deux lecteurs apparus dans l'explorateur :
- le premier lecteur comporte les fichier EEPROM.bin et FIRMWARE.bin : NE PAS TOUCHER A CE LECTEUR
- le second lecteur est la carte SD qui comporte les dossiers EEPROM, FIRMWARE, IMAGES, LOGS, SCRIPTS, SOUNDS... : tu effaces tout et tu remplaces par le contenu obtenu à l'étape 2 (Note : si tu avais des fichiers sons ou images personnalisées il faut bien évidemment les saugarder autre part avant d'effacer le contenu)
juliendm
Message par Mipel Mer 22 Jan 2020 - 19:14
@juliendm
J'ai du mal à suivre. Il était question de mettre à jour Companion en version 2.3.5 et maintenant tu parles du pack SD sur la radio...
As-tu réglé le problème des sons et des images dans Companion ?
Message par juliendm Mer 22 Jan 2020 - 19:50
Pardon, je me suis mélangé les pédales,
Donc oui  j'ai donc créé D:/Radio_Taranis/SD et oui je trouve bien les images seulement,
Mise à jour compagnon 235 Captur13
Mise à jour compagnon 235 Captur14
Quand je met  la radio en mode "Bootloader OpenTx" en pinçant les trims horizontaux tout en mettant sous-tension la radio,
Sous compagnon, je fais lire la radio et tout ai la OK (capture 2).
Sous compagnon je sauvegarde ma radio sur mon PC D:/Radio_Taranis/SD .
Sous compagnon je control que m'a sauvegarde ai bonne.
Sous compagnon je transfère ma sauvegarde qui ai bonne vers ma radio et toujours sous compagnon, je fais lire la radio avant de tous éjecté de mon PC et tout ai la OK
Tous débranché, tout arrêté, je rallume la radio et j'ai pas d'image
juliendm
Message par filduch Mer 22 Jan 2020 - 22:41
Je n'ai pas tout lu et tout compris mais le chemin de la structure de la carte SD est uniquement la lettre associée à l'emplacement de la SD (certainement D: pour toi). Companion sait comment cheminer dans la structure des répertoires.
filduch
filduch
Masculin Messages : 1746
Message par juliendm Jeu 23 Jan 2020 - 10:46
Bonjour a tous
Je me pose la question, y a t'il un bug ? voila pourquoi, j'ai beau regardé sur le forum, revoir les vidéos de lapin fou et avoir déjà fais les mises a jours sans problèmes, je remarque quand même que quand je met comme ça,
chemin de la structure de la carte SD = D:/Radio_TaranisSD (qui ai mon disque dure N°2)  j'ai mon modèle
Mise à jour compagnon 235 Captur15
Mise à jour compagnon 235 Captur16
et maintenant je met chemin de la structure de la carte SD = G:/Radio_TaranisSD (qui ai bien m'a SDCart) je n'ai plus mon modèle.
Mise à jour compagnon 235 Captur17
Mise à jour compagnon 235 Mise_a21
Alors désolé, je m'explique peu t'être mal, car je cherche un peu par tout sur le forum et je reconnais que je me suis mélangé les pédales, mais je ne comprend pas pourquoi qu'avec la bonne terminaison ça ne marche pas.
juliendm
Message par Thierry94 Jeu 23 Jan 2020 - 11:24
Pour moi il doit y avoir 2 structures sd, une sur la carte sd directement sur la racine dans laquelle on retrouve les sous-repertoires normaux d'Opentx, , et une sur disque du pc a l'emplacement que tu décides qui peut entre un sous-répertoire quelconque.
Dans compagnion c'est le chemin de cette 2eme structure que tu dois renseigner.
Ensuite tu as la possibilité de lancer une synchronisation entre la carte sd et l'emplacement Pc. Le sens de la synchronisation est définissable dans les paramètres de companion.
Cela te permet d'avoir une sauvegarde de ta cartesd
Une fois la synchro faite tu auras tes images modèles sous companion et sur ta radio
Thierry94
Masculin Messages : 579
Message par filduch Jeu 23 Jan 2020 - 11:31
Je ne connais et n'utilise pas la synchronisation mais Thierry94 a tout à fait raison : la carte SD est référencée par la lettre correspondant au point de montage (ex: G:) et le contenu de la SD dans un répertoire au niveau de son point d'ancrage (ex. D:/Radio_TaranisSD)
filduch
filduch
Message par Mipel Jeu 23 Jan 2020 - 12:36
Bon, je reprends à la base:
--> pourquoi pas
mais ta capture d'écran indique G:/Radio_TaranisSD et G: correspond à la carte SD quand ta radio est branchée...
alors il y n'y a pas de cohérence entre les deux, ça ne peut pas fonctionner !
Si le contenu de la carte SD est ici sur ton pc :  D:/Radio_Taranis/SD, il faut mettre la même chose dans le chemin de la structure de la carte SD sous Companion.
ça va marcher !
Message par juliendm Jeu 23 Jan 2020 - 13:00
Re bonjour a tous
Ne trouvant pas de solution et en ayant marre de chercher, j'ai tout enlevé et je suis re parti sur une carte vide et là tous marchent, je ne sais pas ce qu'il y a eu.
Mais mon problème est résolu.
Je vous remercie tous pour votre aide
juliendm
Message par Mipel Jeu 23 Jan 2020 - 13:16
Alors c'est parfait, content pour toi.
