Annonces vocales ( Résolu, voir autre post )
Re: Annonces vocales ( Résolu, voir autre post )
Une solution est de créer un sous-dossier pour chacun de tes modèles. Si tu utilises les annonces Fr, cela donne ça:
SOUNDS/fr/model_name/
Si le nom de ton modèle a un espace, il faut alors utiliser un "_" à la place de l'espace pour la création du dossier.
Pour finir, dans le dossier, il faut renommer tes fichiers sons comme cela:
SA-up.wav
SA-mid.wav
SA-down.wav
Pour les inters logiques
L1-up.wav (VRAI)
L1-down.wav (FAUX)
Pour les inters à plusieurs positions
P11.wav
P12.wav
P16.wav
Ou S à la place de P suivant ta radio.
Je n'ai jamais testé moi-même, mais je sais que cela est géré par OpenTX.
Merci de nous faire un retour d'expérience.
SA-up.wav
SA-mid.wav
SA-down.wav
L1-up.wav (VRAI)
L1-down.wav (FAUX)
P11.wav
P12.wav
P16.wav
Dans mon explication, c'est bien à faire pour chaque modèle.
Je me rend compte que je n'ai pas été clair dans le début de ma réponse: on ne peut pas manipuler des répertoires avec les fonctions de base sous OpenTX.
Soit tu développes ton script Lua (ou modifie un truc existant), soit tu peux essayer de trouver un compromis avec la solution que j'ai expliquée.
Si tu ne veux/peux pas faire de Lua, alors cette astuce est la seule solution simple.
Cette solution est surtout pratique pour ceux qui programme toujours leurs modèles de la même façon. Cela leur évite d'avoir à refaire les mêmes IL et SF sur chaque modèle.
A noter que si les annonces sont différentes suivant la combinaison de plusieurs interrupteurs (et suivant le modèle), alors la solution la plus simple est de créer des inter logiques et de les utiliser dans des fonctions spéciales pour déclencher les annonces vocales qui vont bien.
Tout cela peut se faire avec OpenTX sans bidouille particulière.
C'est de la programmation classique.
Bonjour jean-Michel,
Si tu veux pouvoir changer de répertoire (et donc de programme de voltige) en fonction de la position de ton switch 6 positions, il va vraisemblablement falloir passer par un script Lua.
En effet, OpenTx ne permet pas, à ma connaissance, de déterminer le répertoire dynamiquement.
La solution de notre Zinzin Garenne est valable pour des modèles différents mais dans le cas présent, c'est un seul et même modèle qui exécute un programme de figures différent.
Tu pourrais éventuellement te pencher sur ce script LUA :
https://frskytaranis.forumactif.org/t6239-taranitunes-lecteur-de-musique-pour-taranis#70155
tes fichiers Wav sont dans un seul répertoire, (le standard Sounds\fr)
La playlist enregistrée sous forme LUA est à la racine de sounds.
le script est dans telemetry, il est accessible pour tous les modèles.
tu fais défiler la liste avec le trim des gaz avant de lancer la bonne annonce,
Tu peux aussi retravailler le script afin qu'il n'occupe qu'une case sur l'écran.
Je n'ai pas vérifié s'il enchaine les morceaux car je l'utilise avec un timer qui coupe la lecture à 1mn 35s (ce sont des procédures de départ de régates).
Il suffit que tes annonces aient toutes la même durée : rajouter du blanc en fin de fichier…
Ecran de capture sur la QX7 (Hard car ne supporte pas les images)
Les cases de droite : Titre Depart et choix du fichier en dessous, le timer utilisé.
gravel- Messages : 762
SA SB momentanés, les trims sont également momentanés, trim up ou down comme en général, on n'utilise pas celui des gaz...
Même durée : quelle différence entre ton annonce la plus courte et la plus longue ? Il suffit de toutes les caler sur la plus longue.
Pas même radio, ce n'est qu'une question d'affichage. l'essentiel du script est destiné au fonctionnement
Apprendre LUA : soit aller à l'école, pas gagné à nos âges, soit partir de scripts existants pour la X12 afin de comprendre et tester les modifs grâce à Companion
Pour le mien, je suis parti d'un script adapté à la X7 que j'ai modifié pour afficher ce que je voulais et dans lequel j'ai injecté des morceaux de Taranisitune
Normal que tu ais du mal à comprendre mon explication, car c'est moi qui n'avait pas complètement compris ta demande.Jean-Michel a écrit:Merci pour vos réponses
Lapinfou, j'ai du mal à comprendre ta proposition car je totalise 84 fichiers wav répartis dans 6 sous-dossiers.
De plus, pour ce que j'ai besoin, les inters SA et SB sont momentanés.
SA-up.wav
SA-mid.wav
SA-down.wav
Gravel, faire en sorte que les morceaux soient de la même longueur ne me convient pas.
J'ai parcouru l'url que tu proposes mais je ne suis pas convaincu.
De plus, ce n'est pas la même radio.
Question : que faut il faire pour apprendre à rédiger un scipt LUA ?
Merci encore pour vos réponses.
Je ne pensais pas que tu pouvais avoir autant de sons pour un seul modèle.
L'utilisation des inter logiques et fonctions spéciales est exclus, car il n'y en a pas assez.
La seule solution est de passer par un script Lua.
Désole de t'avoir embrouillé.
» Annonces vocales figures
» Scrypt lua pour annonces vocales de figures de voltige. ( Résolu )
» upgrade x12s en access
» X12S et annonces vocales
» créer des annonces vocales sur Mac
