Mise a jour du récepteur RX6R
LANOY
Ma mise a jour du RX6R ne fonctionne pas à partir de mon HORUS X12S, j'ai d'installé la 2.3.1. de LAPIN FOU.
Ou la trouver ailleurs en EU-LBT
LANOY- Messages : 415
Re: Mise a jour du récepteur RX6R
Suis étonné de ton constat, tu n'aurais pas utilisé un mauvais firmware des fois ? Une confusion entre ACCST et ACCESS ?
Qu'est ce qui ne fonctionne pas et quelle erreur constates-tu ?
filduch- Messages : 1738
J'ai déjà flashé mes S6R et tout s'est très bien passé, mais problème pour flasher mes RX6R
Voila exactement ce que je fais, bien sur avec le cable croisé correctement placé comme pour le S6R.
Donc J'allume mon HORUS X12S normalement
je reste appuyé 2 à 3 secondes sur SYS, je vais dans le fichier SD CARD, je clic, je vais sur ACCST, puis sur LBT, ensuite RX Séries et RX6R_LBT_2018-05-16.frk
Après l'écran ou normalement cela écrist, mais cela marque Device reset et 4 ou 5 secondes après, il est écris ERREUR DE MISE A JOUR
Device not responding [TRN]
Et voila et j'ai quand même refait 2 fois le pack de LAPIN FOU 2.3.1 par contre comme je le diais avant tout va bien pour flasher mes S6R
Il y a certainement un problème de communication entre la Horus et le RX6R. Le câble que tu utilises est-il valide et correctement connecté pour un RX6R (le RX6R a un connecteur spécial que j'ai découvert récemment) ?
C'est quoi ce connecteur spécial ?????
Ce n'est pas le même que pour le S6R ?
Non, rien à voir.
A défaut d'avoir les notices en français, demander à Ceeb s'il peut le faire, il y a les notices anglaises sur le site de FrSky.
Les RX4R et RX6R sont différents de tous les autres récepteurs. Ils ressemblent beaucoup au X4R.
Le bind s'effectue (presque) comme tout récepteur FrSky en appuyant sur le bouton quand on le branche. Bon, c'est un micro bouton mais on entend bien le click quand il est enclenché. Vu la taille, j'utilise un ongle pour appuyer
Presque car le mode HS (c'est pas hors service) s'obtient en reliant deux des voies pendant le bind (1 et 2 sur le RX4R, je ne sais pas sur le RX6R mais y'a la notice)
Une diode bleue atteste que ce mode a bien été enclenché. (J'aime bien car vu la luminosité elle se voit à travers une coque carbone et atteste que le récepteur est allumé).
Pour la mise à jour, et les capteurs télémétriques, il y a un micro connecteur blanc à 6 fils qui peut être soudé ou non sur le récepteur suivant le fournisseur et un faisceau de fils. Dans les versions non soudées, ils sont fournis avec le récepteur.
gravel- Messages : 762
Le S6R à un connecteur 3 fils "Smart Port". Le RX6R à un connecteur 6 fils. Maintenant si tu utilises la prise fournie avec le RX6R et que tu connectes les signaux de la prise JR correctement à la X12S, cela devrait fonctionner. Au niveau de la sortie prévue pour le module externe, tu as en bas le signal "Smart Port", au milieu le "-" et en haut le "+" La mise à jour s'effectue avec un récepteur non branché (servo + alimentation)
OK
Je vais vérifier cela
Un grand merci, c'est certainement pour cela que j'ai pu mettre à jour mes S6R mais pas mes RX6R
Bonne journée
Michel
Bonne journée
Michel
Bonjour.
Je voudrai faire une MàJ de mon recepteur G-RX6. A priori, la procédure est similaire à celle du RX6R et il me faut un connecteur à souder sur le S-Port.
Malheureusement, je n'ai plus ce connecteur (ne sachant pas à quoi il servait, je l'ai vendu avec un autre matériel). Quelqu'un peut-il me dire où en trouver un, ou comment m'en fabriquer un ?
Michel79- Messages : 146
Merci mille fois !
Bon, c'est pas encore gagné
J'ai soudé un connecteur UNI comme indiqué, et relié le RX par ce connecteur au port "S-Port" de l'emetteur X7.
Quand je veux flasher le RX, j'ai les messages :
Erreur MàJ FW
Error Opening file
Bou-hou-hou
Erreur MàJ FW
Error Opening file
Bou-hou-hou
C'est même plus grave : les LED du Rx ne s'allument plus quand je le branche sur un AQ. J'ai dû le cramer en faisant les soudures.
Donc ça règle le pb que j'avais avec ce RX : poubelle.
» Mise à jour récepteur RXSR
» récepteur r9mm mise a jour fail
» mise à jour récepteur avec TX16s
» Mise a jour recepteur X8r a partir de la radio
» probleme mise a jour ETSI RN 300 328 V1.8.1 sur recepteur X8R
