probleme mise a jour ETSI RN 300 328 V1.8.1 sur recepteur X8R
Message par jftaverne le Ven 3 Avr 2015 - 18:25
Bonjour , apres avoir essayer une mise a jour norme etsi en 300 328 v1.8.1 sur un recepteur X8R avec les cables acheter chez micotechniquics
brancher l'adaptateur usb sur PC et smart port sur récepteur X8R
le GND avec le noir; le +5v avec le rouge; le RXD avec le jaune; le TXD avec le brun et suivi de la manipe indiquer sur la notice
la led du recepteur s'est allumé le telechargement a commencé puis s'est bloqué et depuis la led du recepteur ne s'allume plus meme avec une alime 5v sur bat. j'ai l'impression qu'il est HS donc maintenant ail ail pour la mise a jour du reste
que s'est il produit ??????
merci de répondre
JFT
jftaverne
Re: probleme mise a jour ETSI RN 300 328 V1.8.1 sur recepteur X8R
Message par djsyl le Ven 3 Avr 2015 - 18:31
Tu peut non faire une photo de ta méthode de raccordement il me semble qu'il te manque un élément dans ta présentation des choses !
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par LapinFou le Ven 3 Avr 2015 - 19:34
As-tu les 2 éléments comme expliqué dans ce message ?
Sinon, il est d'usage de se présenter dans la section [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Murphy le Ven 3 Avr 2015 - 19:48
LapinFou a écrit:Sinon, il est d'usage de se présenter dans la section [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
+1
Message par jftaverne le Ven 3 Avr 2015 - 20:06
LapinFou a écrit:As-tu les 2 éléments comme expliqué dans ce message ?
oui ce sont bien c'est 2 cables
jftaverne
Message par vieuxdruide le Ven 3 Avr 2015 - 20:15
salut breton :-)
il y a une procédure avec un ordre bien établi pour flasher je l'ai fait la semaine dernière avec un X6R et ça a fonctionné au deuxième essai.
tout est là dedans
mais par rapport à la photo sur mon câble la prise était dans l'autre sens donc regardes bien le branchement,j'ai eu le problème
tu peux réessayer tu ne risques rien
Message par jftaverne le Ven 3 Avr 2015 - 20:38
Oui effectivement la prise est dans l'autre sens mais si tu fait correspondre le GND avec le noir c'est ok
JFT
jftaverne
Message par vieuxdruide le Ven 3 Avr 2015 - 20:53
essaie comme ça
Message par vieuxdruide le Ven 3 Avr 2015 - 20:55
jftaverne a écrit:Oui effectivement la prise est dans l'autre sens mais si tu fait correspondre le GND avec le noir c'est ok
JFT
ah ça y est tu as réussi?
Message par jftaverne le Ven 3 Avr 2015 - 23:03
Non le probleme reste un mystere car je l'avait déjà branché comme cà avant donc X8R HS j'ai peur que cà recommence avec un autre
jftaverne
Message par vieuxdruide le Ven 3 Avr 2015 - 23:15
jftaverne a écrit:Non le probleme reste un mystere car je l'avait déjà branché comme cà avant donc X8R HS j'ai peur que cà recommence avec un autre
tu devrais quand même réessayer t'es sur qu'il est vraiment mort?
oui je comprend ton appréhension à essayer avec les autres,bizarre quand même c'est la première fois que j' entend ça.
arf il faudrait faire une procédure claire et nette les docs de frsky ne sont pas très précises il y a beaucoup d'erreurs.
tiens nous au courant si tu essaies avec le même récepteur.
Message par jftaverne le Sam 4 Avr 2015 - 0:03
voici une photo du branchement effectué
jftaverne
photos
Message par jftaverne le Sam 4 Avr 2015 - 0:14
voici une photo
jftaverne
Message par djsyl le Sam 4 Avr 2015 - 7:37
Ok ça semble correcte il y a bien les 2 modules pour un récepteur X ton explication de départ n'étant pas clair c'est pour ça que j'avais demandé une photo ... on sais jamais !
Avant toutes manip ton récepteur fonctionnait normalement ?
djsyl
Message par vieuxdruide le Sam 4 Avr 2015 - 8:33
jftaverne a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
voici une photo
salut
je ne veux pas dire de bêtise mais il me semble que le bon branchement est à l'inverse de la photo
comme je t'ai dit plus haut,je ne suis pas sur mais j'ai essayé au début comme sur la photo et ça n'a pas marché ensuite j'ai retourné la prise à cause de ça dans la notice
Note: GND pin on SPC goes to BLACK wire of FrUSB-3/FUC-3 to make sure the connection is correct.
le fil marron va sur le fil noir et sur la photo c'est l'inverse.
tu ne risques rien à essayer une autre fois avec ce branchement ,
moi j'essaierai sur le récepteur qui te semble mort,on ne sait jamais.
Message par jftaverne le Sam 4 Avr 2015 - 10:57
Bonjour, gnd en anglais grounb: terre, masse donc le négatif qui est de couleur noir en principe, si tu inverse la prise les couleurs ne corresponde plus face a face ainsi que les dénominations GND, +5v, SP
noir: GND donc le -
rouge:+5v
jaune:SP
pas facile???
SALUT JFT
jftaverne
Message par vieuxdruide le Sam 4 Avr 2015 - 11:31
jftaverne a écrit:Bonjour, gnd en anglais grounb: terre, masse donc le négatif qui est de couleur noir en principe, si tu inverse la prise les couleurs ne corresponde plus face a face ainsi que les dénominations GND, +5v, SP
noir: GND donc le -
rouge:+5v
jaune:SP
pas facile???
SALUT JFT
ah oui ok j'avais pris le terme ground pour la couleur marron
donc c'est bien comme ta photo le branchement,au premier essai comme sur la photo de frsky la prise est à l'envers
j'avais branché la mienne à l'envers et j'avais essayé sans réussir,mais ce que je ne comprend pas c'est que j'ai retourné la prise et ça a fonctionné mon récepteur n'est pas HS.
as tu réessayé de le refaire?
Message par jftaverne le Sam 4 Avr 2015 - 12:37
oui j'ai essayer mais la led du recepteur ne s'allume plus meme en le branchant normalement avec une bat de 5v alors qu'avant il fonctionnait bien
je correspond aussi avec microtechnics ou j'ai acheté les cables
pour essayer de résoudre ce problème ?????
jftaverne
Message par thierryhl le Sam 4 Avr 2015 - 12:54
J'ai aussi acheté les câbles chez microtechnics, et il a du t'envoyer des PDF avec et tout est bien expliqué.
J'ai suivi cette procédure sans problème.
C'est un XR4, mais c'est le même principe.
Voire aussi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
thierryhl
Message par jftaverne le Sam 4 Avr 2015 - 17:14
Bonjour a tous enfin mon probleme est resolu j'ai recommence meme procedure que la premiere fois et la tout c'est bien passé mise a jour
du module de la radio et tout mes recepteur X8R
aller comprendre pourquoi le 1er recepteur na pas aimé ???
merci a tous pour cette reactivité dans les réponses
SALUTATIONS JFT
jftaverne
Message par vieuxdruide le Sam 4 Avr 2015 - 17:26
jftaverne a écrit:Bonjour a tous enfin mon probleme est resolu j'ai recommence meme procedure que la premiere fois et la tout c'est bien passé mise a jour
SALUTATIONS  JFT
salut
content pour toi :-)
ça m'étonnait qu'il soit mort ce récepteur :-)
c'était juste un vieux qui n'aime pas les nouveautés et qui a fait de la résistance lol!
bons vols
Message par thierryhl le Sam 4 Avr 2015 - 18:09
Ca sent le vécu Cool
thierryhl
Message par vieuxdruide le Sam 4 Avr 2015 - 18:29
Very Happy ben oui on y passe tous ça va tellement vite...... Shocked
mais bon on se débrouille pas trop mal......avec la solidarité....
Message par gaby2 le Ven 1 Mai 2015 - 14:00
Salut à tous, un coup pas de connexion avec le com4 un coup find device interminable, j'ai inversé la connexion tout en laissant le updater en route (led rouge fixe sur xr8) puis réinversé de nouveau et hop d'un coup il s'est m'y à downloader le firmware. va savoir pourquoi, il s'est comme débloqué.
gaby2
Message par quentin01301 le Ven 10 Juil 2015 - 18:24
vous avez une idée de comment réparer un récepteur comme celui de jftaverne qui ne eut plus s'allumer ?
quentin01301
