Failsafe XR - Comment ?
J'ai essayé de régler le failsafe sur X8R pour un gros n'avion. Le problème c'est que quand on éteind la radio, la position reste la même que celle des manches (plein cabré et moteur à fond par exemple) alors que je voudrais que ce soit celles définies au moment du Failsafe c'est à dire commandes au neutre et moteur coupé.
J'ai pourtant suivi la procédure de la notice mais ça ne marche pas. Où est le problème ?
Re: Failsafe XR - Comment ?
Dans la première page de la config de ton modèle, il faut choisir le type de FailSafe.
Tu mets "Prédéfini"
Ensuite à doite, tu prédéfinis chaque canal un à un. Canal 1 (les gaz) à -100 dans ton cas.
Tu mets "Prédéfini"
OK, merci je vais essayer...
C'est fait. J'ai d'ailleurs réglé chaque voie par rapport aux réglage trim. demain il me reste à vérifier sur l'avion si c'est OK car il reste au club house.
» L9R et failsafe
» comment enlever le failsafe sur un D4RII ?
» Mise en place des Failsafes
» Comment configurer sa carte FC pour que le drone revienne en RTH après un failsafe
» Failsafe D4R-II
» Failsafe D4R-II
