Mise en place des Failsafes
Message par rapy73 le Ven 13 Mai 2016 - 17:19
Taranis + X8R
Sur la radio / configuration/ Failsafe / Prédéfini + Déf je rentre les valeur de gaz -100 et de pas -100 pour m'assurer de la visibilité du fonctionnement du failsafe lorsque je vais couper la radio.
Je rebinde le récepteur pour effacer le failsafe
Le récepteur est sur l'hélico, j'allume la radio puis le récepteur, je programme le failsafe par un appuie bref sur le bouton F/S la led verte clignote deux fois et redevient fixe
je coupe la radio après avoir préalablement mis les manches dans une autre position que les valeurs du failsafe programmé
je n'obtiens pas la programmation désirée ???
une idée? (pas trouvé de tuto)
merci et bons vols
rapy73
Re: Mise en place des Failsafes
Message par Kilrah le Ven 13 Mai 2016 - 23:28
Quand on programme dans la radio il ne faut PAS presser le bouton du récepteur. Inutile de rebinder aussi, par contre il faut attendre 15 secondes avec le récepteur et la radio allumés après un changement.
Message par rapy73 le Sam 14 Mai 2016 - 10:01
Merci c'est bien la bonne procédure, mais voilà le résultat n'est pas au rendez vous
J'ai un minititan e325 électrique avec plateau cyclique E-CCPM, avec bare de bell il vole bien
Mais quand je définis le failsafe pour le "pas" je veux à -2° il devrait me faire monté le plateau cyclique bien à plat pour obtenir mes -2°
mais ce n'est pas le cas, seul 2 des trois servos montent et pas proportionnellement, dans mon cas l'hélico tournerai à droite en descendant
Le failsafe semble pas gérer le CCPM ?
note : j'ai mis aussi les gaz à 0
Une idée ?
rapy73
Message par Kilrah le Sam 14 Mai 2016 - 19:19
Le failsafe fonctionne par servo, pas par "fonction". Tu dois donc évidemment programmer le failsafe approprié pour tous tes 3 servos de cyclique (et autres si désiré, évidemment).
Message par rapy73 le Sam 14 Mai 2016 - 20:14
Effectivement, je ne sais pas ou j'avais la tête.
Tout fonctionne, mais encore un truc qui me chagrinne, j'ai du mettre dans les failsafes une valeur double pour le servo de derrière (+40), les deux avants ont bien des valeurs correctes (-20 / +20).
J'ai vérifié mon réglage plateau CCPM j'ai bien les mêmes valeurs en cyclique latérale que longitudinale (50) ( ce qui est rassurant quand à mon réglage mécanique)
il n'y a que pour le collectif que la valeur est un peu différente (40) pour limité le pas à 11°
Il n'y a qu'un peu de subtrim sur ces 3 servos et rien d'autre
je voudrai comprendre!!!
merci pour le coup de main :-)
rapy73
Message par Kilrah le Sam 14 Mai 2016 - 21:56
Pour ça il faudrait avoir ton fichier de config.
Failsafe
Message par rapy73 le Sam 14 Mai 2016 - 22:56
Avec plaisir
Fichiers joints
MiniTitan_1-2016-05-14.bin.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 5 fois
rapy73
Message par Kilrah le Dim 15 Mai 2016 - 7:54
Tu as beaucoup de subtrim, ça vient sûrement de là. Aussi toutes les limites sont à 100% donc tu n'as apparemment pas équilibré les courses des servos.
Message par rapy73 le Dim 15 Mai 2016 - 8:30
Merci pour ton annalyse.
Les crans sur le servo ne me permettant pas d'avoir le bras à 90° j'ai dû en mettre
mon plateau est bien horizontal qu'il soit à +11° de pas ou à -11° de pas, donc j'ai pas touché aux limites
rapy73
Message par Kilrah le Dim 15 Mai 2016 - 9:23
Idéalement ça se corrige en ajustant le "neutre PPM" au lieu du subtrim pour éviter les dissymétries.
Dans ce cas pas de souci, pour autant qu'il soit aussi plat sur le reste de la course.
Pour le failsafe tu mets simplement ton pas ou tu veux et tu enregistres les positions des 3 servos. C'est étrange parce qu'avec ton fichier j'ai pas vraiment trouvé de position de manche de pas qui donne les pourcentages que tu as listés an ayant le cyclique centré.
Message par rapy73 le Dim 15 Mai 2016 - 10:03
Pour la position du manche pour le pas, j'ai mis manche au centre 0° de pas et pour les autres valeurs j'ai tout réglé avec l’incidence-mètre comme cela je suis sur d'avoir mes degrés de pas là ou je veux.
Sinon bien sur tu as raison pour le réglage des neutres des servos, les vieilles habitudes ont la vie dure. Je vais regarder cela.
Oui la course du plateau est bien à plat sur toute la course.
Tu écris :
il y a donc une manip pour enregistrer la position du manche ? j'ai vu qu'il y avait une option ou tu rentre une valeur / hold et none c'est là qu'il faut aller ? hold ne me tiens pas la position du manche ?
rapy73
Message par Kilrah le Dim 15 Mai 2016 - 11:20
Tu vas comme pour éditer la valeur manuellement, et tu presses ENTER LONG.
Message par rapy73 le Dim 15 Mai 2016 - 11:31
Merci, elle est super cette radio :-)
Bon j'ai analysé le pourquoi j'ai une valeur sur un servo qui est double des deux autres dans les failsafes
Merci Kilrah
J'ai enlevé les subtrims partout et joué sur les limites, et bien plus de valeur en double sur un servo des failsafes, l'influence des subtrims est énorme
Je pensais que cela venait du mixage CCPM, j'ai remarqué dans le moniteur des canaux, que la déviation pour l’aileron (et profondeur) n'était pas la même du côté droit et gauche ( je ne sais pas pourquoi) par contre le plateau cyclique s'incline bien à droite et à gauche de manière identique (inclinaison)
et bien non c'était les subtrims
rapy73
