Failsafe D4R-II
Failsafe D4R-II
Bonjour a tous,
je recherche la procédure pour paramétrer le failsafe sur un D4R-II .
merci pour votre aide
Re: Failsafe D4R-II
Dans la notice.....
FrSky a écrit:
2.3 Setting failsafe
Failsafe is a useful feature in which all controls move to a preset position whenever the control signal is lost
for a period of time. D4R-II supports failsafe function for all channels.
Follow the steps below to set failsafe positions for each channel:
1) Bind the receiver first and turn on both the transmitter and receiver;
2) Move the controls to the desired failsafe position for all channels;
3) Press briefly the F/S button of the receiver (less than 1 second). The GREEN LED of the receiver will
flash twice, indicating the failsafe position has been set in the receiver.
To disable the failsafe function, re-bind the receiver.
.AleX.- Messages : 1459
Re: Failsafe D4R-II
nous sommes sur un site dédié FrSky français me semble t'il ?
Si quelqu'un avait un tuto en français plutôt qu'une notice en anglais.....
Re: Failsafe D4R-II
Traduction:
1- récepteur et émetteur appairés et allumés (prérequis)
2-mettre les stick de la radio en position désirée pour le fail safe
3-appuyer brièvement sur le bouton F/S sur récepteur ( moins de 1sec). La led verte doit flasher 2 fois, ce qui indique que les postions de manches sont mémorisées.
Pour effacer, refaire un appairage.
willmodelisme- Messages : 102
Re: Failsafe D4R-II
J'ai un souci de failsafe avec mon D4R II.
J'ai suivi la procédure mais au moment d'appuyer 1 seconde sur le bouton F/S, rien ne se passe, la led ne clignote pas.
En faisant l'essai de mon failsafe, le quad garde bien le dernier ordre reçu au moment de la coupure radio, donc le failsafe n'est pas enregistré.
J'ai tenté de re binder le D4R II mais j'ai les même symptômes.
Auriez vous une idée ? Le D4R est peut être défectueux sur cette fonction ? MERCI
zefasm- Messages : 43
Re: Failsafe D4R-II
J'ai le meme soucis que toi zefasm, impossible d'enregistrer le failsafe sur le d4rii,
J'ai la lumiére qui ne bouge pas et qui n'enregistre pas, tu as trouvé une solution ?
Re: Failsafe D4R-II
Salut niouniou.
J ai changé de recepteur avec un nouveau d4r II. Je ne sais pas d où ca peut venir
Re: Failsafe D4R-II
salut peut être que le problème est dans le moins d'une seconde?willmodelisme a écrit:
3-appuyer brièvement sur le bouton F/S sur récepteur (moins d'une seconde). La led verte doit flasher 2 fois, ce qui indique que les postions
à tester
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: Failsafe D4R-II
j'ai tester de juste un clic a plusieurs secondes mais rien
je l'alimente avec un bec externe je sais pas si ça joue, et la lumière n'est pas bien fixe en fonctionnement normal, elle scintille.
j'ai tester avec un bloc pile aussi et pareil, ça scintille et pas de failsafe
Re: Failsafe D4R-II
Voici la notice, rien de plus que ce qui as déjà été dit !
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8365467/Notice_D4R-II.pdf
Zefasm tu as changé de récepteur et avec le nouveau cela marche ou pas ?
Je vais essayer dans le week-end car j'ai ce récepteur, je vous tiens au courant.
Re: Failsafe D4R-II
Ca y'est ca fonctionne, j'ai refait le bind, la led scintille toujours et ne clignote pas lors du clic pour le failsafe mais il fonctionne, c'est le principale
Re: Failsafe D4R-II
J'ai fait des essais sur un simple avion 4 axes, et je confirme que cela marche. Donc voici la procédure :
1 - binder le récepteur et la radio
2 - Programmer le modèle en question
3 - mettre les manches dans la position désirée et en même appuyer sur le bouton FS (peu importe la durée).
Ne pas chercher à regarder la LED qui en fait ne réagit pas !
Le FS est programmé, on peut le tester en éteignant la radio, mais il va se déclencher au bout de quelques secondes environ 3 à 5 secondes donc pas immédiatement.
Je pense que l'erreur venait des indications des flash de la LED et du coup on pense que cela n'a pas marché.
Re: Failsafe D4R-II
Pareil pour moi, la LED ne clignote pas, même pas un petit peu.
Pour faire un nouvel enregistrement du FS, il faut refaire le bind.
» failsafe sur série v8
» L9R et failsafe
» Mise en place des Failsafes
» Failsafe et rth
» Failsafe inopérant sur X8R
» L9R et failsafe
» Failsafe et rth
