Manche des gaz HS
+4
Pascal25
filduch
8 participants
Manche des gaz HS
Bonjour, le manche de gauche de ma X12S semble HS, je n'arrive plus à le qualibrer et j'ai des effets bizarres sur la sortie correspondante du récepteur.
Avant d'en commander un chez HorusRC (49 €) j'ai trouvé ce modèle chez Banggood pour une X10 (28 €), est ce que vous pensez qu'ils sont compatibles, à priori il est aussi à effet Hall et lui ressemble beaucoup.
Cordialement
Patrick
https://www.banggood.com/FrSky-M10-High-Sensitivity-Hall-Sensor-Gimbal-for-Horus-X10-X10S-RC-Drone-Transmitter-p-1277967.html?rmmds=mywishlist&ID=228&cur_warehouse=GWTR
Cordialement
Patrick
PatrickB- Messages : 520
Re: Manche des gaz HS
Personnellement, je n'envisagerai pas de prendre un gimbal qui n'est pas prévu exactement pour l'émetteur que j'ai (principe de précaution). Je m'assurerai également que les deux manches sont du même modèle.
Les Horus X10 et X10S ne sont pas pourvus du même gimbal. La Horus X10 utilise en standard le M10 et la X10S le MC12P. Le MC12P a une cellule à effet de hall digital qui ne peut pas fonctionner sur une X12S. Il est par contre possible d'upgrader un X10 avec des capteurs MC12P. J'avais lu que le MC12P et le gimbal pour la X12S ne sont pas les mêmes.
A titre d'information (https://www.horusrc.com/en/frsky-m10-gimbal-for-horus-x10-x10s.html) coûte $20.80 chez HorusRC.
Les tensions des émetteurs ne sont également pas les mêmes (7.2 v pour la X10/10S et 9.6 pour la X12S)
Peut-être que d'autres auront fait des expériences positives qui vont contredire mon écrit ?
filduch- Messages : 1737
D'après FrSKY, la X12S utilise les manches MC12 et la X10 peut être équipée de manches MC12-P. Ces deux manches ne sont pas identiques.
Si c'était le cas, cela serait signalé sur le site FrSKY.
Pascal25- Messages : 1963
OK dans le doute j'ai commandé un manche chez Horus RC mais je me suis rendu compte aujourd'hui en permutant les manches que le défaut est toujours là ! donc le souci ne devrait pas venir de là !
Toujours impossible d'avoir la course du manche de gauche direction pour moi qui suis en mode 2 après plusieurs essai de calibration
patrick
patrick
Question bête, tu mets bien les 2 manches en position milieu AVANT de lancer la calibration.
oui, je suis la procédure pas à pas mais le stick de gauche ne fait qu'une demi course dans un sens mais pas dans l'autre, comme je l'écrivais au dessus, j'ai voulu voir si c'était un souci mécanique du manche, j'ai fait la permutation des deux et le pb était toujours là, je suis revenu au firmware précédent pour voir, rien de changé, toujours le même truc.
Je commence a avoir de sérieux doutes sur la fiabilité de cette radio qui a passée quand même,plus de 6 mois chez StudioSport pour un souci de module HF, ils ont eu du mal avec le SAV de Frsky qui n'a pas été d'un grand support, au final ils ont changé presque toute l'électronique (grand merci à eux)
A quel moment as-tu constaté le problème (nouvel calibration, mise à jour OpenTX, ...) ?
Es-tu sûr d'avoir mis tes manches au milieu avant de lancer la calibration ?
J'insiste lourdement, car dans 99% des cas c'est la raison d'avoir uniquement une 1/2 course sur le manche des gaz.
Comme l'a dit filduch, envoie ton fichier .otx si tu peux, cela nous aidera beaucoup.
Salut à tous,
Si effectivement le capteur à effet Hall est HS (peu probable selon moi!), ce composant est aisément chageable! (qq €!!)
voir ICI un exemple d'utilisation de capteur ratiométrique : le SS490.
Je vérifierai les connections (soudures notamment) entre les pattes du composant et le connecteur ( peu plausible s'il fonctionne sur la moitié de sa course!)
On peut aisément vérifier le fonctionnement HORS de la radio en alimentant le capteur (5V ou 3.3V?) et en regardant au volt mètre la tension entre la masse et la sortie (et en bougeant l'axe!).
La dernière source de dysfonctionnement est l'aimant (à polarisation diamétrale voir ICI) qui est peut-être à remplacer (peu crédible).
Si un élément mécanique casse je pense que le changement de manche est impératif, dans tous les autres cas c'est de l'argent jeté par les fenêtres (dites moi vous habitez et je viendrai avec un grand sac!! ).
Bonne journée,
bon vols,
bon bricolage!
Bonne journée,
bon vols,
bon bricolage!
ProfBen- Messages : 234
Moi, je pense plus à un problème de calibration ou un problème de connecteur sur la carte mère, car en inversant les manches le problème ne se déplace pas. Cela exclut un problème sur le manche lui-même.
Si je lis bien, il s'agit de l'axe de direction donc munis d'un ressort de rappel au milieu... ce qui semble éliminer une mauvaise calibration non ?Toujours impossible d'avoir la course du manche de gauche direction
Pas faux. Je suis un peu perdu. Attendons d'avoir un retour de PatrickB.
Peut-être que le topic "j'ai du louper quelque chose" & "celui-ci" ont un point commun. Personnellement, je ne peux exclure un soucis au niveau de la carte mère. J'attends le .otx pour me faire une meilleure idée.
Ok merci pour vos retours, comme cette radio a déjà fait des aller/retour chez Studiosport et qu'ils ont changé la carte mère l'année dernière je vais leur renvoyer pour avoir leur avis.
Il est possible comme le dit Filduch que l'apparition de mixages non demandés en plus soit en relation avec cette histoire de calibration.
Je vous tiendrais informé de l'avis de Studiosport.
Cordialement
Patrick
ps: Filduch peut tu transmettre mon bonjour aux copains du club de Versoix ou nous passons des moments inoubliables avec la rencontre Inter-Ex
Cordialement
Patrick
Filduch, je te passe le fichier .otx en MP
Merci par avance Patrick. On s'est effectivement rencontré à Inter-EX en ... ??? Amitié à toi ainsi qu'à tous tes copains vélivoles de la part du club de Versoix ou il fait toujours aussi bon d'y pratiquer notre passion favorite
@PatrickB : Euh, vous n'avez pas vu passer un .OTX ?
J'arrive a expédier une image, mais pas un fichier .OTX
comment faire ?
comment faire ?
Le forum n'accepte pas les pièces jointes au format farfelu.
Pour contourner cela, le plus simple consiste à comprimer au format au zip le fichier à joindre, ou alors modifier l'extension en la remplaçant par "zip". Dire dans le post la solution que tu as retenu pour la pièce jointe.
ok j'ai compris le tuto de notre lapin fou national
ouf ça marche !!!
Merci pour votre coup de main au moins pour comprendre ce dysfonctionnement mais dans le doute j'ai fait partir la X12S chez Studiosport ce vendredi, qui me la prennent encore sous garantie malgré son age, encore merci à eux.
Boite à recommander (pub gratuite)
Cordialement à tous
Patrick
Cordialement à tous
Patrick
salut j'ai le même problème sur mon horus 12s manche de direction qui ne reviens pas au neutre avec de fausses info j'ai aussi crue que c'etait le manche qui deconnait ...
michael 83- Messages : 97
Bienvenue au club !
J'attends l'expertise de StudioSprt et je te tiens au courant
Patrick
Patrick
