aimerais connaitre des avis sur l'usage de l' ABS
+6
ProfBen
ALAIN M
thetux
chewi
10 participants
Re: aimerais connaitre des avis sur l'usage de l' ABS
qui pratique avec succés ?
cette matière est très intéressante mais difficile a mettre en oeuvre
les temps de chauffe buse et bed sont interminable sur une imprimante de moyenne gamme
gdh- Messages : 519
gdh a écrit:bonjour
Salut
Moi je ne pratique pas, pour toutes les raisons qu'on peut lire sur les forums spécialisés: Nécessite plus de chauffe, un caisson fermé pour réguler la température, des vapeurs nocives, etc ...
Faudrait vraiment un besoin très spécifique pour que j'essaye.
Tu peux remplacer l'ABS par du PETG qui a les avantages du PLA et presque les caractéristiques de l'ABS le seul inconvénient (si s'en est un) est qu'il est translucide.
chewi- Messages : 190
gdh a écrit:bonjour
Le PETG semble une alternative correcte selon moi. Il faut regler sa machine plus precisement que le PLA, mais une fois en route, c'est sympa.
thetux- Messages : 106
Le PETG n'est pas forcément translucide, il en existe de toutes les couleurs.
la mise en oeuvre n'est pas plus difficile que le PLA.
ALAIN M- Messages : 29
Salut gdh, salut aux autres,
Je n'utilise que de l'ABS, mais j'ai une spiderbot 2 avec plateau et enceinte chauffante donc c'est facile!
plateau à 90 à 100°C buse entre 220 et 240°C selon les origines des filaments.
Deux préconisations: créer une enceinte isolée (boite polyuréthane ou polystyrène) et recycler un sèche cheveux pour souffler de l'air chaud dans l'enceinte .
veiller à ce que la puissance de chauffe (plateau + enceinte) soit suffisante pour éviter d'attendre des plombes avant d'être en température.
Bon courage
ProfBen
Bon courage
ProfBen
ProfBen- Messages : 234
gdh a écrit:bonjour
les temps de chauffe buse et bed sont interminables sur une imprimante de moyenne gamme
gdh- Messages : 519
J'ai essayer sans succès l'abs, j'en ai passer des centaines de grammes en essais.
Toujours du warping ou quand j'avais une bonne accroche c'est du délaminage sur la hauteur qui ce produisait.
PLA c'est sans stress et tout aussi résistant.
Pour éviter le retrait (warping) une enceinte chauffante (~50 à 60°C) est indispensable!
un exemple: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/17571-coffret-isolant-pour-prusa-i3-mk2s-pour-imprimer-de-labs/
il manque juste un "chauffeur de salle" qui peut-être un vieux sèche cheveux recyclé associé à un interrupteur thermique (~60°C)
Faites bonne impression!!
ProfBen
ProfBen
Pour ma part, beaucoup d'impression en ABS car beaucoup plus solide que le PLA, mais aussi pour une raison de température de déformation.
Je m'explique : J'ai imprimé il y a quelques années, un feu triciolore en PLA (fonctionnelle à l'échelle 1:14) avec un joli socle avec imitation de trottoir .... Celui si s'est déformé à 8h du matin juste part l'action du soleil (piste montée en extérieur pour une expo). Le passage à l'ABS résout ce problème.
Maintenant pour mes conseils, ProfBen à quasiment tout dit :
Quelques différences quand même : Dans mon cas, j'utilisais une XYZprinting DAVINCI AiO, dont l'enceinte est fermée (mais pas chauffée) et je n'ai jamais chauffé cette enceinte. Mon ABS est celui de ESUN.
J'ajouterai à cela :
- pas de ventilo pour refroidir l'impression car l'ABS se rétracte et il y a risque de warping ou déformation de la pièce ou délaminage
- un remplissage à 20 voir 25% max : l'ABS ayant un fort coefficient de dilatation (et donc de rétractation), plus la pièce est pleine plus la pièce va se déformer au refroidissement.
- un refroidissement lent, toujours pour éviter les déformations
- je chauffe le plateau à 105 et 115 donc un peu plus haut que ProfBen
Pour l'abs, il faut se rappeler qu'il se dilate et rétracte fort, donc toute variation brusque de température au cours de l'impression va poser des problèmes. Une fois que l'on a retenu ça, il n'y a pas de problème pour imprimer cette matière.
A+ Fred
ProfBen a écrit:Je n'utilise que de l'ABS, mais j'ai une spiderbot 2 avec plateau et enceinte chauffante donc c'est facile!
A+ Fred
Salut à vous tous.
Il existe un PLA très résistant (2 x plus que l'ABS) , c'est le HR870 de Sakata 3D (https://sakata3d.com/es/content/22-downloads) , il est un peu plus cher mais une fois recuit au four (si si) à 110°-120° pendant 20 mn , la matière passe en phase cristalline et résiste à une température pouvant aller à 97° sans déformation (sur le papier en tous cas)(https://www.serial-testeur.com/test-filament-sakata-3d-re-850-pla-hr870/) , enfin bref je ne suis pas revendeur mais c'est vraiment très solide , je m'en sert pour tout ce qui nécessite une bonne résistance mécanique... plateau 60°-70°, température d'impression 220°, vitesse 50mm/s . Aussi facile d'utilisation que le PLA classique , pas de caisson etc, et très facile à poncer avant la cuisson (pas obligatoire du reste) .
Voila si cela peut vous aider...bons print
looping2- Messages : 24
Bonsoir, D'après ce que j'ai lu, l'ABS a été conçu pour faire des injections dans des moules chauffés et justement le retrait aide au démoulage.... J'ai abandonné l'ABS, le PETG est performant tout en étant facile d'utilisation proche du PLA.
bocal- Messages : 2
» connaitre la version de son firmware
» avis sur ce kit
» votre avis sur mes IP
» Avis Chgt 9XR Pro ou...
» Abandon par Frsky d'OpenTx
» avis sur ce kit
