Avis Chgt 9XR Pro ou...
Salut à tous,
Je me retrouve face à un petit dilemme.
J'ai une 9XR Pro qui fonctionne très bien avec un module DJT. Un récepteur a cramé sur l'un de mes drones, et je vois que le D4R2 n'est plus disponible ou alors il coûte 50 euros.
Sachant que je continuerai à monter d'autres drones, quel serait le choix le plus judicieux?
_ Changer de radio afin de trouver plus de compatibilité dans les récepteurs
_ Changer juste le module par un XJT qui me permettrais de binder avec un R-XSR par exemple (solution moins chère je pense)
J'ai une utilisation occasionnelle de mon matériel, une vingtaine de sortie dans l'année.
Titigex- Messages : 29
Re: Avis Chgt 9XR Pro ou...
Je crois que tu as la réponse dans ta question. Si tu aimes bien ta radio et que tu ne comptes pas en changer, l'achat du module XJT s'impose.
Mais acheter une X7 (voire d'occasion) peut aussi s'avérer un bon plan car pas besoin de module externe dans ce cas.
A toi de choisir au final,
J avoue que ca fonctionnais depuis des années comme ca donc je n ai pas trop suivis l évolution.
Le XJT n a pas l air dépassé contrairement au DJT, mais s'il est "en fin de vie", autant passer le cap maintenant de changement de radio.
J'aime pas la 9XR Pro Oups, désolé… J'en ai passé une en Open-TX . Elle cause mais seulement quand elle le veut
çà nous éloigne du sujet...
Tu as comme le dit Mipel la solution d'acheter une QX7 mais attention, seulement une ACCST neuve ou d'occaze (bien plus ergonomique).
Une neuve ACESS ne dispose plus du mode D8 or tu signales "un de mes drones"
L'autre solution, la plus économique est sans doute d'acheter un ou plusieurs récepteurs compatibles D8 :
https://www.aliexpress.com/item/4000561815306.html (pourrait être livré à partir de la France ?)
ou
https://www.aliexpress.com/item/33034613163.html
Mais ce ne sont que des exemples, il y en a d'autres chez Banggood ou Hobbyking
ou
gravel- Messages : 762
Quelle est la différence entre le mode D8 et ce que j utilise actuellement?
https://www.banggood.com/fr/FrSky-Taranis-Q-X7-ACCESS-2_4GHz-24CH-Mode2-Transmitter-with-R9M-2019-Long-Range-Module-for-RC-Drone-p-1612732.html?gmcCountry=FR¤cy=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=frank&utm_campaign=frank-ssc-fr-all-0701-19bf-v2&ad_id=359086232777&gclid=Cj0KCQjwybD0BRDyARIsACyS8msqIzeIhrEP7qmPzSMBL6lVYaHdqLvoikum8LM_4wmhjUPhNPp3-JYaAvhHEALw_wcB&ID=2336279155&cur_warehouse=CN
Ce récepteur serait compatible avec ma radio? Par contre, bizarre que se soit dispo depuis la france, non? C est vrai que je n'ai pas précisé, mais il me faut impérativement du PPM et 8CH mini.
https://fr.aliexpress.com/item/4000561815306.html
Pour rappel :
le mode D8 est abandonné par FrSky et son utilisation est illégale en Europe. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de cette possibilité.
Perso : je prendrais une X7 et des récepteurs purement sbus pour équiper les drones pour un budget limité tout en respectant la législation.
Le module DJT qui équipe ta radio est compatible avec les modes suivants :
- V8 sans télémétrie
-D8 avec télémétrie (mais il faut rajouter un fil entre module et radio pour en bénéficier)
Je suppose que tu utilises ce mode avec des récepteurs type D4R2 ou D8R2.
Les radios FrSky sont toutes dotées d'un module interne contrairement à la 9XR Pro
Une radio ACCST permet les modes D16 (européen=LBT) ou International=FCC interdit en Europe et le mode D8 que tu semble utiliser. Tes récepteurs "non cramés" sont compatibles.
Une radio ACCESS comme celle que tu as trouvée chez Banggood ne permet que le D16 et un nouveau mode ACCESS.
Tu devrais donc changer tous les récepteurs que tu possèdes.
La majorité des radios FrSky permet d'adjoindre un module complémentaire comme dans ton exemple un module R9.
OK, Nikel merci de vos réponses, tout est bien plus clair.
Ma 9XR Pro fonctionnant parfaitement bien et convenant à mon utilisation, le fait de passer juste sur un module XJT me mettrai aux normes vis à vis de la loi et de plus, je trouverai du coup plus facilement des récepteurs.
Bon et bien je pense passer sur la QX7 ou la QX7 s (faut que je regarde les différences) en ACCESS. Je ne pense pas prendre de module R9M, je vole à 500m autour de moi, donc pas l utilité.
En récepteur je vais pencher pour un R-XSR EU-LBT en sbus.
je vois qu'on parle de récepteurs V8R*
si cela peut aider, il y en a une poignée à vendre dans le forum, section petites annonces
portez-vous bien et confinez bien, c'est la meilleure façon de juguler le virus et retrouver plus rapidement nos terrains...
ptitgros- Messages : 347
» avis sur ce kit
» votre avis sur mes IP
» Abandon par Frsky d'OpenTx
» QX7 alimentation avis
» Avis récepteur S6R
